Fraiseuse cnc chinoise Omnitech
  • Auteur de la discussion 2C.BOIS
osiver
Je pense que vous devriez, vous avez 3 références d'huiles recommandées, ils devraient être en mesure de vous dire laquelle est équivalente chez eux.
À moins que vous n'ayez pas envie de leur acheter. Dans ce cas, d'autres marchands de produits industriels pourraient peut-être vous proposer un équivalent. :wink:
gaston48
Osiver, tu as raison, finalement les 2 huiles sont possibles: minérale et PAO
http://www.ulei-mobil.ro/pdf/MobilIndustrieDataSheet/Mobilgear 600 Series pds.pdf
http://www.mobilindustrial.com/ind/french/files/ss_shc_600_fr.pdf
Donc ça:
https://www.dllub.com/huile-synthet.../112-huile-synthetique-reducteur-pao-220.html
ou ça:
https://www.dllub.com/huile-minerale-pour-engrenages/104-huile-minerale-reducteur-ep-220.html
2C.BOIS
Ca y est je les ai contacté , j'attend leur réponse , et j'ai un peu regardé ce qu'il y a sur leur site et je me rends compte que plusieurs huile sont compatibles , la 32 qui apparemment est la passe partout , la 68 un peu plus adhésive et je pense " si je comprend un peu" , que je peux exclure la 100 , 150 , et 220 des choix possibles
gaston48
Non c'est pas bon, c'est pour les glissières lisses !
Le plus prudent est de se baser sur la doc Hiwin
phil135
sur la photo du réservoir d'huile, on voit des câbles qui passent dans un trou de tôle: le bord de tôle est protégé ? sur l'image j'ai un doute
osiver
Si j'ai bien suivi, ce n'est pas des réservoirs individuels de lubrification, notre ami parle de pompe centralisée
Dans ce cas, la page de référence d'huile est là :
2C.BOIS
Pardon , les post se suivent et je me perd.
Donc je crois que je fais fausse route avec les huiles pour glissieres .
Il faut que je prenne une huile pour engrenage ou bien la Mobil SHC 639 , c'est ça ??
2C.BOIS
Quelle photo , la vidéo ??
Si c'est la vidéo c'est la meme pompe que moi mais ce n'est pas ma machine , et les tuyaux sont protégés par des gaines métalliques
gaston48
Oui j'entend bien, c'est par ce que tu avais proposé (#22) de chez dllub une huile engrenage iso 220 PAO, donc de synthèse
qui à priori sont donc aussi compatible (mais 2x plus chère).
osiver
Y a pas de souci.
Pour préciser ma démarche (je précise que je ne suis pas un spécialiste des huiles), je suis parti du document Hiwin et donc d'une huile préconisée : Mobilgear 630.
À partir de là, j'ai regardé chez Mobil les caractéristiques de cette huile : https://www.mobil.com/en/industrial/lubricants/product-series/mobil-shc-600-series
Puis, chez dllub, celle qui me semblait se rapprocher, en particulier respectant les mêmes normes.
Donc après, les prix et conditions, faut voir avec le fournisseur. D'après ce que je lis, la Mobil est de synthèse (ils disent qu'elle est généralement compatible avec les joints pour huile minérale), si notre ami a un souci de prix, dllub lui conseillera peut-être une huile approchante moins chère.
Je serais intéressé par la réponse de dllub ... pour mon éducation :P
osiver
Ah, au temps pour moi ! :oops:
Alors autant prendre la moins chère en minérale, alors ! :spamafote:
2C.BOIS
2C.BOIS
Et du coté de dilub je n'ai pas de retour de leur part
2C.BOIS
Ok merci à tous , je passe commande chez Dilub
2C.BOIS
Bonjour , et bien ma fraiseuse fonctionne , tout est à peu près réglé , j'ai malheureusement peu de temps pour m'en servir et surtout aprendre à l'utiliser, car je suis débordé de boulot plus traditionnel.
J'ai réussi petit à petit à me débarrasser des ennuis mécaniques , j'ai meme commencé à casser des fraises !!
je patauge un peu sur l'utilisation du logiciel fourni (piraté) par le fabricant (artcam pro mais pas de chez autodesk).
Enfin je suis content de mon achat et je languis de pouvoir en profiter et de l'utiliser professionnellement
no69
J'ai actuellement une cnc fabriquée maison, et je voudrais passer à une version un peu plus professionnelle.
Je suis donc aussi intéressé par une fraiseuse du même type, mais plus petite, la version 1325.
Je recherche des infos sur comment organiser le transport, car ils me proposent une livraison à Marseille.
As-tu trouvé un transporteur qui s'est occupé de tout (dédouanement, sortie du container, chargement sur camion, + transport), ou as-tu tout fait toi-même (je doute que ce soit possible).
Pour les frais de douane, il me semble que c'est 2.7%, peut tu confirmer ?
Si tu as des adresses de transporteur, je suis intéressé.
Sinon, si tu as un feedback à propos de la machine après utilisation, je suis intéressé.
Merci d'avance.
2C.BOIS
Salut , oui j'ai éffectivement fait appel à une société qui c'est occupée de tout (challenge internationnal), prise en charge du container sur place , bateau jusqu'a Marseille puis transport jusque dans mes locaux .
Pour info voici ce que j'ai du payer
Fret maritime : 850€
Frais à l'arrivée : 292€
intervention de la société : 125€
transport container 20' de Fos sur mer jusqu'a mon atelier : 807€
Assurance : 83€
à rajouter , les frais de douane 2.7% de la valeur machine + TVA + droits de port
Voila , cela te donne une idée des couts , pour moi le container etait un 20 pieds et il n'y avait dedans que ma machine , pour une machine plus petite , il y a certainement d'autres possibilités , à voir ??
Pour ce qui est de la machine , apres quelques galères de mise en place et de comprehension ,(le fabricant est au top , toujours moyen de l'avoir par mail , meme par téléphone mais je ne parle pas anglais) elle est arrivée à peu prés configurée , et sans y passer 2 mois dessus à essayé de comprendre j'ai réussi à la faire fonctiuonner assez rapidement . La partie logicielle m'a posé probleme , le systeme syntec est un peu compliqué à comprendre au début , mais on s'y fait (personne ne s'en sert en france donc difficlie de trouver de l'aide).
Si tu as besoin d'autres infos , je ferais mon possible pour t'aider .
no69
Ok, merci bcp pour les infos, je vais contacter la même société.
hares01
Attention qu'en même avec omni déjà l'interlocuteur c'est la roulette russe. Moi j'ai malheureusement eu "Zach" et c'est une Brelle !
J'en suis à ma deuxième machines de chez eux et ça sera plus jamais.
La dernière une cnc plasma qui a été commandé avec un bac à flotte et la lub auto.
Et bien au déballage pas de lub auto mais manuel et pas de bac à flotte mais une tôle en biais mal soudé avec des trous de partout.
Pas de pieds de réglages non plus.
Je ne suis même pas sûre que ça soit eux qui la fabrique. A ce jour je n'est même pas reçu la doc du THC demandé depuis deux semaines. Une fois payé pour moi y'a plus personne !
Sur la fraiseuse tous les pieds de réglages ont fendu avec le poids. Et il avait oublié le compresseur d'air !
2C.BOIS
Je ne sais pas si j'ai eu de la chance , mais je n'ai eu à ce jour aucun probleme de communication avec eux , pourvu que ça dure !!!
hares01
t'as qui comme contact chez eux ?
Je pense que leurs cœur de métier c'est les router cnc pour le bois et que le reste il le font par nécessité
2C.BOIS
Mon contact est Allen Zhang , c'est lui qui m'a vendu la machine , mais lorsque j'ai un probleme technique il y a aussi Albert
alexandro123
the_bodyguard1
the_bodyguard1
Alex31
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
RzO
Résolu SCHAUBLIN 50
@YakumO4444
Général Fraiseuse Z1B
Alban 71
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
