Fraiseuse à commande numérique Mecanica cortini(MAJ photo )
  • Auteur de la discussion anth54
anth54
Voila je recherche des info sur une machine de la marque Mecanica cortini modéle CNC 252 avant de me décider pour faire un achat.
Donc je voudrais savoir deja si vous connaisait cette marque et ce modéle?
Si c'est assez fiable , vieu ? Si on trouve encore des la piéce (électronique...)
Bref tout ce qui pourrais m'apporter des informations sur cette machine .
Un grand merci a vous par avance
anthony
anth54
voila une photo de la machine ( sur la photo la machine n'est pas dans mon atelier , je vous ferais des photos de celle-ci netoyer dans la semaine.)
jcb
Bonjour.
C'est la machine qui était en vente sur le bon coin.
Je pense que c'est une tres bonne base .
Cette petite machine a l'air bien rigide.
Regardez le lien suivant, peut etre y trouverez vous des réponses
http://www.meccanicacortini.it/
Bonne soirée!
anth54
merci de t'a réponse.
je venais juste de trouver le lien , j'ai envoyer un mail a la société pour savoir où je peux me procurer une notice et schéma technique , car là je suis coincé ,je l'ais rebranché chez moi , nettoyer et depuis plus moyen de la faire marcher , le directeur de commande ne veut rien savoir , a part la touche reset qui marche sur le pupitre il ne se passe rien...
et je me demandais si il n'y avais pas une combine pour la mettre en route, et malheuresement le vendeur ne sait pas.
jcb
Bonjour.
Au pire il sera toujours possible de reconstruire la partie commande à partir d'une solution utilisant un PC comme directeur de commande avec un programme du style MACH 3 et les interfaces pour servos ou moteurs pap selon le cas.
Bonne journée!
anth54
jcb a dit:
Bonjour.
Bonne journée!
c'est possible mais a quel prix en gros ? Tu peux me décrire plus le systéme ?
En attendant voici des photo de la machine .
merci a vous
roboba
ta machine est pas bloqué sur un fin de course ?
elle fait les origines au demarage ?
anth54
salut,
j'ai degagé manuellement la machine des fin de course.
Enfaite : j'allume la machine (mise sous tension via au sectionneur ) ,
L'ecran s'allume ,
J'ai le menu (1mode manu 2 mode programmation 3 ect...) et c'est là qu'elle et bloqué , pas moyen de rentrer dans un mode ..aucune touche ne marche sauf la touche reset qui quant j'appuie dessus me remet fait "clignoter" le menu et donc sa en change rien
msieuryoyo
L'arrêt d'urgence ne serait pas enfoncé ? :smt017
anth54
non non il n'y ait pas , j'arrive a enclencher la puissance et a la couper avec l'arret d'urgence sans souci.
anth54
bon a priori j'ai peu etre trouver la panne , une résistance claqué fesant un pont entre le circuit de l'ecran et une autre carte.
Pour retrouver les papier de la machine je crois que c'est peine perdu j'ai tél a la scte FIDIA et l'accueil...bref il faut leur renvoyer encore un mail mais ils pourront surement rien faire pour moi .
Si vous avez une idée je suis preneur
anthony
anth54
Merci du lien je vais regarder là bas.
Sinon je cherche des info pour relier ma machine sur le PC mais en utilsant un directeur de commande perso via mon PC et un logiciel style mach3.Je pense que je ferais un poste là dessus bientot mais je suis deja preneur de la moindre info concernant l'unterface ect
bonne soirée et merci d'avance
anth54
bonsoir,
bon elle remarche enfin , ce n'etait qu'un faut contact mais maintenant j'ai beaucoup de mal a la faire fonctionner car je n'ais pas put me procurer la doc technique de la machine et elle n'a vraiment rien a voir avec les machine que j'ai pus travailer , des plus il me faut un code d'acccés a 4 Chiffres pour pouvoir la reparamétré...
Je songe sérieusement a virer la partie commande pour passer sur des interface plus PC mais c'est pas si facile que sa, si vous pouviez m'aiguiller un peu je serais ravi.
jcb
Bonsoir.
Une configuration simple basée sur MACH3 permet de piloter une CNC avec un PC envoyant des ordres STEP et DIR sur chacun des axes vers une carte d'interface (1 carte par axe) pour SERVO ou moteurs pas à pas, selon ce que vous avez.
On peut trouver des cartes toutes pretes (ex GECKODRIVES) ou se les fabriquer soi-même.
Pour une carte Gecko, la dépense est d'une centaine de dollars US.
Bonne continuation!
anth54
jcb a dit:
Bonsoir.
Bonne continuation!
Merci pour ta réponse, j'ai fait 2 3 recherche sur les cartes, mais je ne vois pas comment cela peut remplacer mon DCN , comment relier les capteurs d'initialisation par exemple ? et il me faut aussi une alim et aussis j'ai vu qu'il y avait pour plusieur puissance de moteur , je ne sais pas combien font mes moteur ( je demonterai demain) ni si ce sont des moteur pas a pas ou des servo.(comment les différencier , au niveau du brui , car les mien siffles un peu si on essaye de les tourner a la main ?)
Peut tu m'éclairer pour tout sa ? :roll:
P.S idem pour relier la broche , comment faire ? car c'est une broche assez puissante
jcb
Le logiciel Mach 3 joue le role de directeur de commandes, il envoie les ordres(STEP et DIR )aux cartes de pilotage des moteurs par des connections disponibles sur le port série du PC.
Il faut utiliser une carte opto-isolée (breakout board)sur le port parallèle du PC afin de préserver le PC de tout probleme électrique en aval du port parallèle.
Ce port série est configurable par MACH3. On peut configurer les broches du port pour recevoir les infos issues des contacteurs fin de courses , arret d'urgence etc...
Le mieux est de consulter la documentation sur leur site (en anglais) ici:
http://www.machsupport.com/docs/Mach3Mill_1.84.pdf
Pour l'alimentation des moteurs, il suffit de garder celle d'origine .
Bonne soirée!
anth54
Merci de t'a réponse, je vais lire la doc , enfin deja traduire .
merci encore
Al Mach
Sauf erreur de ma part, Mach3 ne gère pas les servos.
MaX-MoD
Al Mach a dit:
Pas directement (contrairement à EMC), mais une carte style YAPSC, gecko permet d'utiliser des servos.
kouib
salut a toi
j'ai aussi une cortini de meme model
anth54
kouib a dit:
salut a toi
bonjour et bonne année.
Et tu arrive a t'en servir en cn ou seulement en manuel ?tu as quel logiciel , tu as la doc de la machine ? tu peut me tuyauter sur la machine ?
ou peut passer en MP si tu le souhaite
anthony
manuu
cn cortini
bonjour a tous je recherche une fraiseuse cn cortini si vous connaissez une a vendre du même type :?:
la bricole
Salut ! :smt039
Flûte, alors ! :smt088
Ya plus la photo de la “bella méchanica” !:smt055
NICO14
Salut.. je serais aussi intéressé de voir quelques photos.. les infos sur cette marque ce font rares sur internet..
Vous croyez que ce genre de petite CNC permettent de faire des petites passe sur de l'acier?? :roll:
michel3481
j'ai trouvé la même marque (en panne) ou la même ????
cordialement
anth54
bonsoir,
non pas la méme mais méme marque et méme symptôme.
Leur électronique et trés fragile.
J'ai contacté la personne qui a priori passe l'annonce pour un ami..j'attends toujours ses photos depuis 1 bonne semaine....
natale
NICO14 a dit:
Mais oui avec des bons outils et arrosage...
laurent12100
Panda24
brise-copeaux
brise-copeaux
shazz
La bidouille
xi
Bambi
vax
Dombes69
freddy007
