Foret qui patine dans mandrin
  • Auteur de la discussion BICKFORD
damy
Je n’ai pas appris ca sur le forum, c’est un truc que je connais depuis plus de 40 années, le forum n’existait pas encore. :mrgreen:
Pareil et même que les ordinateurs de l'époque était très lourd a porter :jesors23:
Oui bien sur mais tu n'est pas non plus le seul à connaître et ça a quand même été dit sur le forum
Je pense que la réponse était dédiée à il fait toujours beau
Je vois que damy a déjà répondu
ilfaitvraimentbeau
merci pour vos éclaircissements !
si je comprends bien ce truc agit en évitant les vibrations du foret et est valable uniquement pour percer des tôles minces
non on peut l'utiliser sur des tôles, je ne l'ai jamais fais
C'est surtout utiliser pour faire des fraisurage avec un foret
Damy en a parlé ici
J'arrive un peut tard sur ce post ,mais quand on perce manuellement ayant fait un avant trou l'attaque du foret apporte quelque secousses ,
alors le mandrin reçoit ces secousses (une combine mettre un morceau de chiffon entre l'attaque du foret il absorbera ces vibrations) ..
mais ceci est que de mon analyse :-D allez bon copeau
Pour moi je perce très rarement un avant trou
Sur le tour je perçais un avant trou pour des diamètres supérieur à 30 , pour éviter de me fatiguer a tourner le volant de la contre poupée
J'ai posé la question a un ancien collègue , je ne me rappelais plus tres bien
Dans cette boite il y avait une perçeuse radiale et on perçait des trous à 50 directement sans avant trou
mwm
Oui dodore avec un affûtage spécifique des forets pour la radiale, on aminci l'âme, et cela se passe bien avec une bonne lubrification
Le truc du chiffon sert aussi pour ébavurer les trous mais bien souvent il est préférable de choisir l'outillage autant que possible( €€€€!!!) A ++
Je suis tout à fait d'accord avec toi
Merci pour la précision du perçage à 50 sans avant trou, j'avais déjà pensé qu'on allait me dire , encore une fois, que c'est impossible
mwm
bé non, on a un passé professionnel, donc on sait et on partage sur le forum pour les autres qui en font un hobby, c'est un peu cela notre mentalité, sinon cela se perd,a qui transmettre par après???? A +++Dodore
albatros_del_sur
Pas eu le temps de répondre avant, mais en lisant toutes les réponses je suis étonné que personne n'en ai parlé. Il existe des mandrins auto-serrant avec clef. Mon copain qui bourrine beaucoup en serrurerie et forge en a acheté un un peu cher, mais il ne regrette pas, la clef ressemble à celle des mandrins à pinces. Certes il l'a payé cher, mais il l'a largement amorti. Dernièrement je suis allé percer chez lui pour des trous profonds un petit coup de clef et plus de décrochage du foret. C'est juste quand il faut beaucoup de couple, sinon il ne s'en sert qu'à la main.
Je ne connais pas la marque c'était distribué par Vaco France
damy
il faut penser,quant on reprend un diam de (ex:quelque dixièmes) le foret a tendance d'avaler le petit copeau et suivre l'angle de son "listel".
ce qui augmente sa pénétration du a l’hélice du foret .Alors serrez bien la pièce bien les mouvements de la "machine" et avancée doucement .
Bon je fais bosser :-D
ilfaitvraimentbeau
c'est souvent difficile de repercer à quelques dixièmes au dessus, le foret s'engage, est-ce que ce truc du chiffon peut aider ?
PUSSY
Lexique
Dans ce cas précis, pas vraiment car le chiffon s'interpose entre la pièce et la face en dépouille du foret !
Bien serrer la pièce et avancer en automatique plutôt qu'en manuel (freiner le mouvement si possible).
PUSSY.
brise-copeaux
Pour agrandir légèrement un trou, se que je fais et qui marche assez bien, c'est d’émousser les pointes d'attaques sur le foret.
stanloc
Il a été évoqué que l'on mettait un taraud dans un mandrin pour tarauder mais que le mandrin automatique se desserrait au dévissage. Moi j'ai monté pour cela un mandrin de perceuse visseuse à main. C'est parfait on serre le mandrin à main nue et il ne se desserre pas au dévissage. http://www.otelo.fr/fr/catalogue/ma...rrants-cpl/llambrich-30006529/-ref-28126.html
Le "coup du chiffon" est à utiliser sans restriction que ce soit pour percer une épaisseur fine ou pour faire une passe de finition de quelques dixièmes de mm sur un avant-trou. On en profite pour imbiber le chiffon d'une huile de coupe de son choix.
Cela marche tellement bien que l'on ne se pose pas la question de savoir POURQUOI.
Stan
albatros_del_sur
Tient je viens d’apprendre cette chose...jamais entendu parler.
Oui pas courant, mais ce n'est pas pour faire joli qu'il a ses 3 trous à 120°
avec la clef
ça serre déjà bien à la main alors avec la clef....
brise-copeaux
Re
Et bah c'est la première fois que j'en vois un...merci pour la photo...effectivement ça doit bloquer sec :-D
Et bien plus pratique a desserrer quand le foret est chouqué à mort dedans.
brise-copeaux
Stan
Le coup du chiffon est très connu, chez nous appelai cela percer à la bourre, je pense que le fait que cela marche c'est que le chiffon bourre dans les goujures du foret, cela fait un bloc se qui amorties les vibrations et freine l'avance qui rend le trou très propre.
Jmr06
herve95
herve95
herve95
KY260
jean-marieraymonde.weber
franck_t
