filetages mal alignés
  • Auteur de la discussion applebox
applebox
bonjour à tous. Pour mon boulot, j'ai soudé un cadre en tube acier 50x50, et j'ai fabriqué des goussets avec le même tube coupé à 45°, goussets qui doivent recevoir des pieds (vérins à visser de diamètre 16mm). Ayant réalisé mes goussets "collés" juste dans les angles intérieurs, le tube de 50 devient donc, dans les faits, un triangle en U de 50x50, avec 2 côtés ouverts, dissimulés dans l'angle. J'ai soudé à l'intérieur 2 écrous de 16mm, maintenus ensemble pendant la soudure par une tige filetée pour assurer la continuité du filetage. Puis, une fois les deux écrous soudés, j'ai soudé mes goussets mais au moment de visser les pieds : catastrophe ! les filetages ne sont plus alignés et la vis devient ultra dure...la chaleur du soudage a dû resserrer un peu les deux faces opposées. mes vérins devant être fréquemment réglés, c'est l'enfer. Je ne possède pas de taraud de ce diamètre et ça vaut plutôt cher...est ce que cette solution fonctionnerait ? une autre idée ? j'espère que mes explications sont claires...
merci d'avance pour vos réponses !
KITE
On s’est tous fait avoir sur ce type de montage....
Puisque tu n’as que 4 pieds à retarauder, cherche autour de toi ou sur le Forum, un taraud à prêter.
Précise ta position géographique, c’est plus facile pour ce type de service.
Dans ton cas tu n’as pas besoin d’un jeu de tarauds de très grande qualité.
Ça se trouve pour pas trop cher.
Rom'
Bon, il a fallu que je relise 3 ou 4 fois mais j'ai fini par comprendre...
Ton truc c'était couru d'avance....
Solution percer le filetage d'un des deux écrous... ca servira de guidage, et le deuxième garde son filetage pour le réglage...
Rom'
Le taraud ca va pas le faire, il faudrait un taraud long qui soit en prise sur les deux filetage en même temps....
serge 91
Lexique
Méthode bourrin,
Tu tapes sur l'un des deux pour les remettre en "phase"
Ou tu tire sur l'un deux...
Utiliser un pifomètre..pour choisir la quelle des deux méthodes :-D
serge 91
Lexique
RE,
En fait on peut choisir la méthode sans pifomètre.
Cas n°1
les écrous s'écartent quand tu "agrippes" le deuxième, dans ce cas là, tirer
Cas n°2
les écrous se rapprochent, quand tu attrapes le deuxième , dans ce cas là, pousser
Voir dessin des deux défauts possibles
478217
epine43
prix d'un taraud M16 sur la baie : 8, 01 euro port compris....pour 3 ou 4 filetages , il marchera ....
epine43
je n'ai que proposé une solution a un probleme posé....
remi30132
Je pense que se qu'il ter reste à faire c'est de meuler un écrou et de le ressouder comme il faut
Si j’ai bien compris et si le dessin correspond à celui de @serge 91
C’est après avoir souder des goussets que tout c’est déformé
C’est bien ça ?
Si c’est ça il ne reste que le bricolage
Taper dessus pour écarter ou rapprocher les écrous
Faire un taraud plus gros pour retoucher les écrous
Retoucher la vis avec une filière réglable genre filière LC ou filière à peigne
Enfin bref... faire pour le mieux
Autre solution
Tu recommences tout , ou plutôt tu enlèves les écrous( ou simplement un écrou) et tu les ressoudes en place , mais même là , je ne suis pas soudeur, et je ne sais pas ce qui va se passer
Marc le Gaulois
Je ne vois pas trop le montage après , mais faire un fût taraudé tout le long et qui fait toute la longueur? il suffit de faire sauter les deux écrous ?de faire des trous du diamètre du fût et soudure, non?:shock:.
Marcus
remi30132
Sinon tu peux faire un cordon de soudure pour redéformer la pièce
serge 91
Lexique
@applebox
Si tu nous donnais des nouvelles...
Une description plus précise, parce que là, on va passer en revue les 10.000 cas possibles et leurs 100.000 solutions :mrgreen:
@applebox
Il est vrai que ta description est un peu complexe à comprendre
« Un bon croquis vaut mieux qu’un long discourt « disait Napoleon
Donc un dessin , même à main levé , une photo à mettre sur le forum , pour expliquer
Avec les indication tubes, goussets , écrous, et comment est le défaut
orroz
Guest
RE,
Cas n°1
Cas n°2
Il peut visser une tige et taper à grands coups dessus, ça marchera pour les 2 cas.
Ça repoussera en premier l'écrou qui n'est pas assez "loin" (que ce soit le 1er ou le 2è)
Oui mais
A mon avis c’est valable si on n’a qu’un seul écrou . Là d’après Ce qu’on peut comprendre il y a deux écrous . Il risque d’y avoir un effet ressort qui risque de compliquer .... mais on peut essayer
applebox
salut à tous et merci pour vos réponses nombreuses et éclairantes. Pour ce qui est de refaire, c'est quand meme assez long parce que il y a pas mal de perçages et autre dans ma construction, c'est pourquoi je cherche une autre solution. Pour ce qui est du meulage d'un des écrous, même chose : trop destructif puisque les écrous sont à l'intérieur du gousset...La remarque de Rom m'a bien fait réfléchir et je pense qu'il a - malheureusement :wink: - raison : retarauder mes écrous ne servira à rien si je n'ai pas un taraud suffisamment long (50mm) pour refaire mes deux filetages en même temps pour les remettre en phase... je vais essayer de trouver ça...! au cas où un collègue serait dans les parages avec un tel outil, je suis à champigny sur marne ! bonne fin de week end à tous !
applebox
et oui ! pardon, je voulais joindre une photo mais j'ai zappé ! la voici donc !
serge 91
Lexique
Pour resserrer, tu peux faire çà
Regarde d’abord ou est le probleme ! ( mon message N° 6)
478350
champimatic
Si ça peut dépanner , de plus en mettant le n° 3 dans le filetage ecrou par écrou et à l'aide d'une équerre de mécano il sera dejà plus facile de déterminer le sens des défauts.
salut ,
il est vrai que ça arrive , surtout si on a pas eu le souci ... je pense qu'il y a davantage une déviation dans la soudure des écrous ( pointages effectués ? )plutôt qu'un étirement ou rétrécissement entre eux ; alors pour s'en rendre compte , il faudrait une vis dont l'axe serait diminué au tour sérieusement ; on visse dans un écrou et on regarde si l'axe de cette vis est toujours centrée sur l'autre écrou .... et ça m'étonnerait ;
et alors essayer avec le taraud de rectifier l'alignement ..... idem pour tous les écrous ;
A++
GUY34
champimatic
C'est ce à quoi je pensais . Avec un diamètre de 16 sauf à avoir un poids énorme c'est pas le jeu suplémentaire qui va changer grand chose sans compter que le décalage ne doit pas etre énorme vu qu'il a put oter les tiges même si elles etaient très dures
Il me semblait , mais je ne suis pas sûr, qu’il a souder les écrous avec la tige filetée
Et ensuite qu’il a mis les goussets sans la tige filetée , mais comme je dis , je ne suis pas sûr
kiki86
1 - les ailes de ton U se sont déformées : ne sont plus parallèle
2 -si ton taraud est trop court tu retouche "a la retourne" : pas soucis car les filetage ont été alignés avant soudure
applebox
à la retourne ?
