zerutoki
Guest
comment programmer un filetage conique sur un tour fanuc oi-t????
merci d'avance
merci d'avance
Non, c'est le paramètre R, pas I. et c'est la différence au rayonTHOMAS Jacques a dit:slt
juste mettre I comme Isidore en plus du cycle G76, qui détermine l'angle du cône à réaliser
a+
JLuc69 a dit:Non, c'est le paramètre R, pas I. et c'est la différence au rayonTHOMAS Jacques a dit:slt
a+
Exemple pour un filetage 1" gaz :
- pas 11 TPI --> 2.309 mm
- cône 6.25% pente 3.125%
- longueur du filetage 20mm
- départ Z+5
- arrivée Z-22
- Longueur a parcourir 22+5=27mm
- différence des rayons 27*.03125=0.8437 -->0.844
Le P est une combinaison de trois paramètre sur deux digits :abomber a dit:merci!
mais a quoi correspond le P ?
Franchement ? Je sais pas Peut être à cause de la pente ?abomber a dit:Mais pourquoi on voit 0.8 au rayon sur les dessins? X2 ca fait 1.6 et non pas 1.226.....
Pour ne pas être trop "emmerdé" avec ces troncatures, je te conseillerais de prendre des plaquettes AG60/55. Ce sont des plaquettes à profil partiel qui couvrent une plage de pas.abomber a dit:Merci jl pour toute tes réponses,quand à investir dans des plaquettes,c'est pour de l'unitaire,et vu que c'est pour de la "plomberie" une plaquette iso fera l'affaire
merci encore.
Ps;super ton site
