FANUC 6M
  • Auteur de la discussion Xavier30
Xavier30
est ce qu'il y a le mode de transfert DNC pour la commande FANUC 6M ?
JLuc69
Oui, comme sur toutes.
Tu mets le sélecteur sur TAPE tu fais départ cycle et tu envois depuis le PC
Xavier30
Re bonjour,
pour cette machine , il n'est pas possible de faire un trou circulaire. apparemment la machine ne peut faire qu'un quart de cercle ?
comment faire un trou circulaire entier , ?
JLuc69
Xavier30 a dit:
Re bonjour,
Avec un foret ? :rirecla:
Non, sérieusement :
G0X10Y0
Z2
G1Z-1F500
G3I-10
G0Z2
Ceci te fera un cercle complet de Ø20
Xavier30
moi je passe un programme à partir d'un logiciel.
le problème c'est que quand il s'agit de faire un arbre en contournage extérieure ça le fait nickel.
par contre pour les alésage que je fais en contournage intérieure, ça sort un trou oblong.
pour ce qui est des contournage intérieures, la machine donne des cotes précises pour tous ce qui est segment, quart de cercle.
ce n'est que lorsqu’il s'agit de faire un cercle entier que ça ne fonctionne pas.
JLuc69
Xavier30 a dit:
Essaies ce que je t'ai mis et donne un bout de programme de ce qui ne fonctionne pas :wink:
Xavier30
Re bonjour,
voici un exemple de programme.
ça donne un trou ovale ou lieu de circulaire.
O0000(9)
G0 G17 G40 G49 G80 G90
G0 G90 G54 X-8.425 Y.031 S1700 M3
G43 H1 Z50.
Z5.
G1 Z-1. F200.
G41 D11 X-13.129 F500.
G3 X-13.16 Y0. R.031
X13.16 R13.16
X-13.16 R13.16
X-13.129 Y-.031 R.031
G1 G40 X-8.425
G0 Z24.
Y.031
Z4.
G1 Z-2. F200.
X13.16 R13.16
X-13.16 R13.16
G1 G40 X-8.425
G0 Z23.
Y.031
Z3.
G1 Z-3. F200.
X13.16 R13.16
X-13.16 R13.16
G1 G40 X-8.425
G0 Z22.
Y.031
Z2.
G1 Z-4. F200.
X13.16 R13.16
X-13.16 R13.16
G1 G40 X-8.425
G0 Z21.
Y.031
Z1.
G1 Z-5. F200.
X13.16 R13.16
X-13.16 R13.16
G1 G40 X-8.425
G0 Z20.
Y.031
Z0.
G1 Z-6. F200.
X13.16 R13.16
X-13.16 R13.16
G1 G40 X-8.425
G0 Z19.
Y.031
Z-1.
G1 Z-7. F200.
X13.16 R13.16
X-13.16 R13.16
G1 G40 X-8.425
G0 Z18.
Y.031
Z-2.
G1 Z-8. F200.
X13.16 R13.16
X-13.16 R13.16
G1 G40 X-8.425
G0 Z17.
Y.031
Z-3.
G1 Z-9. F200.
X13.16 R13.16
X-13.16 R13.16
G1 G40 X-8.425
G0 Z16.
Y.031
Z-4.
G1 Z-10. F200.
X13.16 R13.16
X-13.16 R13.16
G1 G40 X-8.425
G0 Z15.
Y.031
Z-5.
G1 Z-11. F200.
X13.16 R13.16
X-13.16 R13.16
G1 G40 X-8.425
G0 Z14.
Y.031
Z-6.
G1 Z-12. F200.
X13.16 R13.16
X-13.16 R13.16
G1 G40 X-8.425
G0 Z13.
Y.031
Z-7.
G1 Z-13. F200.
X13.16 R13.16
X-13.16 R13.16
G1 G40 X-8.425
G0 Z12.
Y.031
Z-8.
G1 Z-14. F200.
X13.16 R13.16
X-13.16 R13.16
G1 G40 X-8.425
G0 Z11.
Y.031
Z-9.
G1 Z-15. F200.
X13.16 R13.16
X-13.16 R13.16
G1 G40 X-8.425
G0 Z10.
Y.031
Z-10.
G1 Z-16. F200.
X13.16 R13.16
X-13.16 R13.16
G1 G40 X-8.425
G0 Z9.
Y.031
Z-11.
G1 Z-17. F200.
X13.16 R13.16
X-13.16 R13.16
G1 G40 X-8.425
G0 Z8.
Y.031
Z-12.
G1 Z-18. F200.
X13.16 R13.16
X-13.16 R13.16
G1 G40 X-8.425
G0 Z7.
Y.031
Z-13.
G1 Z-19. F200.
X13.16 R13.16
X-13.16 R13.16
G1 G40 X-8.425
G0 Z6.
Y.031
Z-14.
G1 Z-20. F200.
X13.16 R13.16
X-13.16 R13.16
G1 G40 X-8.425
G0 Z5.
Y.031
Z-15.
G1 Z-21. F200.
X13.16 R13.16
X-13.16 R13.16
G1 G40 X-8.425
G0 Z50.
M5
G91 G28 Z0.
G28 Y0.
M30
siger1
normalement sur 6M ,il faut faire une entrée en trajectoire et une sortie en trajectoire , c'etait sur le bouquin de programmation pour faire un trou parfaitement circulaire , et utilisé les (I et les J ) c'etait dit que les ( R )etait moins preçis, j'ai fais ça il y a tres longtemps et je ne me souvient plus de tout
j'espere que ça peut t' aider
a+ siger1 Voir la pièce jointe 6M.doc
Xavier30
Re
merci bcp
t'as un programme avec les I et les J (un cylindre de Ø30 par exemple)
merci d'avance
Xavier30
Re,
j 'ai essayé avec les I et les J .
1er et dernier engagements comme ton schéma.
les trous sortent tjrs oblongs :(
what happens to this machine ?
siger1
une premiere chose a verifier sur une cnc c'est les jeu a l ' inversion, avec le moulinet et un comparateur tu fais l'essai sur chaque axe, tu met le comparateur et tu bouges l'axe de 1 centieme le comparateur doit avancé de 1 centieme, tu continues pendant 1/10, tu dois voir le comparateur bouger de la valeur que tu avances, apres tu tournes ton moulinet en arriere tu regardes si ton comparateur à bouger , 1/100 ainsi de suite si au bout de 4/100 ta table n'a pas bouger 'c'est que tu as 4/100 de jeu à l'inversion c'est a corriger dans un parametre ( je ne me rappelle plus lesquels ) a faire sur tout les axes
2eme tu te compliques la vie a ecrire des lignes de programme pour rien
au lieu d' écrire (
G1 Z-1. F200.
X13.16 R13.16
X-13.16 R13.16
G1 G40 X-8.425G1 Z-1. F200.
X13.16 R13.16
X-13.16 R13.16
G1 G40 X-8.425
tu ecris un sous programme (exp (O1000)tu inceres
(G1 Z-1. F200.
X13.16 R13.16
X-13.16 R13.16
G1 G40 X-8.425
m99
et dans ton programme principal
tu ecris
p1000m98
et
z 4
p1000m98
z3
p1000m98
ainsi de suite
si tu n'a pas le bouquin pour coriger les jeu à l'inversion ça va pas etre facile
tu me tiens au courrant
la boite ou je travaillais a encore une 6M b
je me renseignerais des parametres a corriger
a+ siger1
Xavier30
Re
d'apres ce qu'on m'as dit.
puisque le décalage est assez important (de l’ordre de 1 mm d'ovalité), le problème n'est pas dans les paramètres, mais c'est plutôt un problème mécanique.
qu'en pensez vous ?
laurentl38
laurent12100
Paulinho
jujurassik
leen
lolo
Vincent84
CRA2
Paulinho
Rachid TAIK
JLuc69
lolo
lolo
