Résolu faire fonctionner un verrou à distance
  • Auteur de la discussion couros
couros
Avant de faire une boulette, j’aimerais votre aide
J’envisage de faire fonctionner un verrou magnétique à distance
Je dispose d’une batterie de 12 voltes
Il me faut un émetteur
Un récepteur
Peut être un relais
un verrou électromagnétique
Pouvez vous me dire le matériel qu’il me faut
Et comment le brancher
Merci de votre aide
Couros
Il faut aussi considérer s'il est important de savoir si le verrou est bien fermé, sur ce point un émetteur simple sans fil je pense ne vous garantira pas que le message a été reçu et que le verrou est bien enclenché. Si vous avez une vue sur cette porte vous pourriez rajouter un voyant lumineux qui s'active à la fermeture effectuée pendant quelques secondes avec une temporisation.
Il faut aussi voir si le verrou doit pouvoir s'ouvrir manuellement.
cdlt lion10
osiver
Vous devriez détailler votre projet.
Ce n'est pas la même chose de déverrouiller une chatière et la porte de votre domicile, par exemple :wink:
metalux
+1
quel type de verrou? motorisé? gache électrique? ventouse électromagnétique?
ce n'est pas les modules émetteur récepteur qui manquent sur eBay a moins de 10€
couros
Re bonjour
ça ressemblera plus à une chatiére
J'aimerais donné simplement une impulsion pour déclencher la gâche
Je n'ai pas besoin de voyant car l'électroaimant déclenchera la porte qui est en équilibre
Couros
metalux
Si je ne me trompe pas l'alimentation est en 220v
J'aurais aimé l'alimentation du verrou en 12v
tss tss.. :ripeer: si tu lis bien les caractéristiques c'est bien une alim 12v continu ,donc ta batterie, qu'il faudra recharger de temps en temps et ne pas lui affliger une décharge profonde
couros
Re bonsoir metalux
Comme je l"ai déjà dit je suis nul à c....r en électricité
J'ai mis des chiffres sur les branchements
si tu pouvais me dire vers ou les brancher ça m'arrangerais beaucoup
franc-x-marc
les relais en 433mhz marche bien et peuvent fonctionner en impulsion ... on peut monté une antenne a la place du fil pour augmenter la porté ...
pour un système de ce genre j'utilise des electro aimant ... aprés il faut reflechire au coupure de courant etc etc , a fin d'etre toujours maitre du verouillage ..
metalux
suivant ton reperage
borne 4 +batterie
borne 5 - batterie
relais
borne 1 contact normalement ouvert NO
borne 2 commun
borne 3 non connectée
donc tu alimentes le module en 4et 5
de la borne 5 tu repars vers ton électroaimant
de la borne 4 tu repars vers la borne 2
et de la borne 1 tu vas a l'électroaimant
c'est aussi simple que ça
metalux
petite erreur, 4 et 5...
oups! oui erreur de ma part ( y'en a qui suivent ..:wink:)
j'emploie a toutes les sauces ces petits modules et ça marche pas mal, il y en a même des multicanaux alimentes direct en 220
couros
Merci à vous et je vous souhaite une bonne journée
Couros
jacounet
jacounet
ilfaitvraimentbeau
Marc le Gaulois
big bloc
Jm16
Régule
Régule
