fabrication d'une fendeuse thermique
dav35
the_bodyguard1
Il y a toujours possibilité d'accoupler, le tout est d'avoir les pièces nécessaires. Sur ma mini pelle entre le moteur et la pompe il y a un manchon souple pour éviter les chocs. Ce que tu dois t'assurer principalement c'est que le moteur soit bien avec un arbre cylindrique et non cônique comme les groupes électrogènes.
dav35
C'est bien un arbre cylindrique de 25 mm et d''après le vendeur était accouplé avec une pompe haute pression accouplement de type étoile dans la cloche
the_bodyguard1
Donc pour moi tu peux y aller, attends peut-être d'autres avis....
OJN
as tu une référence écrite quelque part sur le moteur ? Pour un 11CV il semble un peu léger je trouve mais les photos sont souvent trompeuses.
PEPEPAPY
BONJOUR A TOUS
J AI UNE FENDEUSE VERTICALE ENTRAINEE PAR LA PRISE DE FORCE DE MON TRACTEUR D30 RENAULT .JE VOUDRAIS FAIRE L ENTRAINEMENT PAR UN MOTEUR THERMIQUE .LA POMPEEST UNE FCP 03AAN 239576 LE VERIN A UNE LONGUEUR DE 64 CM HORS TOUT POUR UN DIAMETRE DE60MM Q UELLE EST LA PUISSANCE QUE JE DOIT AVOIR . J AI UN MOTEUR 2 T DE GROSSE DEBROUSAILLEUSE A ROUE TRACTEE DE 12CV AVEC SORTIE D ARBRE PAR LE DESSOUS MERCI A TOUS POUR VOTRE AIDE
jms
Bonjour et bienvenue.
Attention il est inutile d'écrire en majuscules, sur un forum cela équivaut à crier :wink:
marktwo
J'ai fait celle-ci avec un moteur 11CV et une pompe hilow ,ça fonctionne très bien elle est montée sur une remorque et se deplie avec a un petit vérin
J ai monté un treuil hydraulique ça aide bien
dav35
Très belle réalisation, pouvez-vous nous faire parvenir d'autres photos (par exemple accouplement pompe Hilow-moteur) pouvez-vous également nous donner les caractéristique de votre pompe, le diamètre de votre vérin et la course et pour finir le model de votre distributeur. Merci d'avance pour votre réponse.
marktwo
Pour des infos sur la pompe hilow,tapper hilow sur internet il y a tous les détails
Mon vérin fait 1,10m de long,diamètre extérieur 120mm
titus65
bonsoir, juste trois photos de ce que j'ai fait il y a quelques années, moteur de 2cv(28 cv din) avec treuil hydraulique(ajouté quelque année après, si j'avais su je l'aurais mis bien avant, indispensable a mon gout)
transmission par courroie (le mieux après plusieurs solution: pignons; chaîne)j'ai diminuer la pression au limiteur (180bar d'origine) je ne sais pas actuellement (pas mesuré) mais je pense avoir 12 a 13 tonnes au vérin, j'espère que cela t'aidera
excuse moi si j'ai pollué ton post.
bonne soirée titus65
zeppelin54
zeppelin54
icanbeafrog
le_stan
den's 12
Dombes69
