Fabrication d'un étau à mouches
  • Auteur de la discussion Thomas 47
Thomas 47
Je souhaiterais réaliser ceci http://www.freepatentsonline.com/6126157.pdf et comme j'aime l'alu, j'avais dans l'idée de faire çà dans un alu de la série 7000 car je crois que c'est ce qu'il me faut en dureté pour du tout alu.
Car c'est le but, à l'exception du ressort.
Mais voilà, par où je commence???
S'il vous plaît bonnes âmes, pourriez-vous m'indiquer un protocole?
Merci de votre aide et au plaisir de vous lire.
PS: Comme outillage, mis à part du portaitf standard, je suis sec :wink:
didou
:shock: Et ca sert à quoi cet engin, à tenir des mouches pour partir à la pèche ???
Sinon tu peux toujour remplacer l'étau par une pince croco ou une mini pince à linge
K-micaz
ça set a tenir l'hameçon afin d'y fixer les plumes ou les poils pour façonner la mouche :wink:
Thomas 47
didou a dit:
L'étau sert effectivement à tenir l'hameçon pendant le montage des mouches et cet hameçon varie en longueur de 5mm pour des imitations de moucherons pour la truite à 5cm pour les alevins pour le bar, le brochet et le black-bass entre autres gros carnassiers...
Je ne veux pas de bricolage, le but étant de réaliser un bel outil, sachant qu'un outil pro peut monter jusqu'à près de 750 US$
Deux photos à titre d'exemples d'un étau signé marc Petitjean
Bon là, c'est le "must have", le top du top mais moi, mon idée est plutôt quelque chose dans le genre de çà:
Ou carrément plus simple dans un premeir essai 8-)
msieuryoyo
Voici un sujet de plus qui va m'interresser au plus haut point.
J'ai aussi dans ma boite à projets l'idée de réaliser un étau pour le montage de mouches, et en l'occurence se sera un clone du modèle de Marc Petitjean en photo ci dessus.
Par l'intermédiaire d'un ami qui l'a acheté j'ai pu me constituer un book avec les photos des différentes pièces sous différents angles que j'ai cotées.
Je peux le diffuser sur le forum mais je ne suis pas certain que cela soit autorisé (je suppose que le modèle est déposé ou sous le couvert d'un brevet).
Thomas 47
Alors moi le petitjean ,trop costaud pour moi pour l'instant :P
Par contre le dernier modèle de Griffin me semble bien pour démarrer.
Sur le forum et sur ce lien http://site.voila.fr/ipikofon j'ai pisté une plaque d'al 7175.
Est-ce que cela vous semble correct?
msieuryoyo
Désolé, mais je ne suis pas du tout calé au niveau matières pour pouvoir te renseigner.
vogele
Si cela vous intérèsse j'ai un Danika neuf a vendre ,et plein de matériel pour le montage de mouche .
Ainsi que des revues pêches mouches .
Voila si cela peut vous aider .
@+ vogele
msieuryoyo
Salut Vogele?
J'ai aussi un Danica dont je me sert actuellement.
Pour ce qui est du reste du matériel faut voir ce que tu vends.
Mais il faudrait que tu ouvres un autre sujet pour ne pas polluer celui de Thomas.
vogele
Pas de problème ,
je fais des photos et un sujet dans la partie vente
Thomas 47
Hé hé hé, c'est gentil mais j'ai déjà un étau type Regal qui
montre aujourd'hui ses limites sur le smouches de mer. en plus comme gaucher, je suis un brin ennuyé par le levier ressort...
Bref...
sinon pour ceux que ça intéresse pour rire, ce w-e je réalise çà: http://www.mwflytying.com/tools/The%20E ... _vise.html
Si effectivement c'est solide je pense que ça va intéresser pas mal de clubs-mouche à petit budget :wink:
KY260
Thomas 47 a dit:
regarde sur ce site:
http://v.castelhano.free.fr/probatoire/probatoire1.htm
voilà pour un alliage dans le serie 7000:
Série 7000 (Al‑Zn‑Mg et Al/Zn/Mg/Cu)
De tous les alliages d'aluminium, ceux de la série 7000 présentent, après traitements thermiques, les propriétés mécaniques les meilleures. Leur teneur en zinc varie de 4 à 8 % et celle en magnésium de 1 à 3 %. Leur durcissement structural est dû principalement à la précipitation de formes transitoires (zones GP) du composé MgZn2.
L'addition de cuivre, jusqu'à des teneurs de 2 %, durcit ces alliages par solution solide et par précipitation. Par ailleurs, la présence de cuivre dans les zones GP augmente leur stabilité à chaud. Le cuivre diminue toutefois la trempabilité, la soudabilité et la ténacité des alliages Al/Zn/Mg. Le chrome (< 0,3 %) améliore leur résistance à la corrosion sous tension.
Outre leurs propriétés mécaniques remarquables, les alliages de la série 7000 se prêtent facilement aux traitements thermiques. Cette qualité est due à leur grand intervalle de température de mise en solution, leur bonne trempabilité. Leurs températures de vieillissement sont relativement basses : de la température ambiante à 160°C. Grâce à cet ensemble de propriétés, les caractéristiques des joints soudés peuvent rester voisines de celles du métal de base. La soudabilité de ces alliages, favorisée par la présence de zirconium, reste moyenne.
Le principal inconvénient des alliages de cette série est leur faible résistance à chaud, dès que la température de service dépasse 120°C
icanbeafrog
FTX
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
CazYankee
Général Hermes Preceptor
rantanplan
rantanplan
v tec
potip
