Terminé estimation combiné kity
Statut
rebarbe
Bot usinages.com
On me propose à la vente un petit combiné Kity et je dois faire une offre.
C'est un combiné sur table 1m par 1m30 avec toupie, mortaiseuse, rabo, dégo, scie à ruban plus scie circulaire qui se met à la place de la scie à ruban.
La machine est propre en 220v avec de l'outillage, fers de toupie, lames de scie et forets pour la mortaiseuse.
A combien estimez vous ce lot?
Désolé mais je n'ai pas encore de photos.
Rebarbe
jajalv
Administrateur
ça manque de précision mon ami.
Aurais-tu au moins un numéro de machine ou des photos ?
Par exemple (de tête) 635, 636, etc...
Ou du type K5.
Il y a une gosse différence entre les deux.
Bonne journée.
jajalv
rebarbe
Bot usinages.com
Malheureusement je n'ai pas plus d'info pour l'instant.
Je vais chercher une photo sur le net pour qu'on ai au moins le bon modèle.
rebarbe
Bot usinages.com
C'est ce modèle là, le K5
Photo volée sur le net, je vais demander une photo au vendeur.
metalban
les combinés Kity k5 vont de 300 € à 1500 € sur le bon coin !
pas facile de s y retrouver.
une piste ceux qui sont peints en vert, première génération ont l'alu qui noircit le bois, à y penser lors de l 'achat.
ceux de 2 eme génération ont une fonte d'alu qui est traitée( gris foncé) le bois n'est plus sale après usinage.
j'ai eu le mien à 250 € mais c'est mon beau frère qui me l'a vendu !
penser aux outils qui vont avec lames de scie et outil de toupie...
metalban
la photo est arrivée entre temps.
il est de première génération mais semble très propre...
vers 700 € avec outils , c'est une affaire correcte.
ne pas oublier que les dimensions du rabot et de la dégauchisseuse font qu'on usine de petites dimensions (sur le mien 14 cm), handicapant en menuiserie.
rebarbe
Bot usinages.com
Salut Metalban
La photo est récupérée sur le net, celui que l'on me propose est un peut moins rutilant et assez poussiéreux.
Le proprio m'a montré sa cuisine qu'il a entièrement réalisé avec ce petit combiné, du beau boulot.
Ta bibliothèque est magnifique :smt023
Francois57
C'est pas du K5 mais supérieur des 635,636.....Etant donné que c'est pas la photo pour l'estimation???
Yakovlev55
Bonjour, si tu veux faire une très bonne affaire propose 500 euros, cette version les vaut surtout avec les deux chariots, scie et toupie, elle existe avec la dégau rabot 635 ou la 636; si c'est la seconde a 600 c'est toujours encore une très bonne affaire. Pour une K5 perso je ne donnerai pas plus de 300 euros, car même si on peut faire de très belles choses avec, c'est très limité.
Martin
rebarbe
Bot usinages.com
Une photo de la machine.
J'ai pas mieux :sad:
cf63
Ces machines bien qu'ayant des dimensions réduites permettent pas mal de réalisations
mais je trouve que la K5 un peu petite ( pour avoir travaillé quelques heures avec cette machine).
Si avec votre achat, il y a un peu d'outillage, c'est très intéressant .
La seule remarque que je peux faire: c'est concernant le diamètre de l'arbre de toupie.
Autrefois les arbres étaient en 20 mm (trop fragile et outillage plus difficile à trouver), maintenant c'est 30 mm (avec beaucoup plus de choix des outils et meilleure tenue aux chocs et vibrations).
cldt, cf63.
Yakovlev55
cldt, cf63.
Bonjour, chez Kity il y même eu des arbres de 16 fendus!!!!
La machine en photo n'a pas de scie circulaire, en tout cas, je ne la vois pas, elle a par contre la scie à ruban, qui est un modèle qui fonctionne très bien, la dégau-rabot, semble être la 636 à vue de nez, (260 de large) ça vaut le coup d'acheter jusqu'à 6-700 euros, la scie à ruban ayant plus de valeur q'une circulaire, et plus difficile à trouver.
Martin
PS Bien sur si tu l'as à 400 ....:smt038
rebarbe
Bot usinages.com
Il y a en plus la scie circulaire qui se monte à la place de la scie à ruban.
Par contre les deux scies ne sont pas utilisables en même temps, il faut démonter la ruban pour mettre la circulaire mais ça reste pratique d'avoir les deux.
A priori la machine est motorisée en 220v.
Le vendeur n'a pas put me dire le modèle avec certitude, il m'a lu ce qu'il y avait sur la littérature fournie avec la machine et il a relevé 616, 626 et 635.
jajalv
Administrateur
Donc c'est la série 6 !
Beaucoup plus intéressante.
Jusqu'à 600-700€
jajalv
Statut
ratooren
ratooren
ratooren
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
romain1206
p.e.basile
p.e.basile
Chipp
Kityking
BRICOLO
jpclerc
trmon
Kissifrote
Grimpabois
Gérard 27
Mcar
anthropovergnat
