Entretient des limes ,
  • Auteur de la discussion Tourblanche
Tourblanche
Je n'ai qu'un tour et une perceuse , je travaille beaucoup a la lime
je n'ai pas de formation formelle , j'ai appris un peu au hasard ,
j'ai ramassé des limes a droites et a gauche dans les bazars , les
vide greniers ( appelés ici " ventes de garage ) , certaines
ont des manches , d'autres pas .
Je suis décidé a y mettre bon ordre , j'ai commencé a me
fabriquer des manches d'apparence uniformes pour les limes
les plus utilisées , je me suis procuré une nouvelle " brosse " ?
( ici on dit une " carde " ) .
Est-ce qu'il y a un test pour décider du sort d'une lime ?
Est-ce qu'on peut raviver les dents avec un acide ?
Il y a des ateliers spécialisés dans l'affutage des limes http://www.boggstool.com/
Mais ça ne me semble pas utile pour des particuliers ?
Avez vous un jeux spécial pour les métaux non ferreux ?
j.f.
Salut Tourblanche.
Ici aussi on dit une carde.
Raviver à l'acide, oui, bien sûr !
Mais ça ne marche que pour les limes à épaissir. :wink:
Pour les chants sur l'alu, j'aime bien la lime de tourneur (lathe file).
Il se dit que pour les métaux qui encrassent la lime (alu, inox), il faut y passer de la craie avant de s'en servir. Je n'ai pas été convaicu. mais ça se dit. (entretien préventif)
Tourblanche
Oui , la craie fonctionne bien , c'est utile avec les antiquitées
ou on trouve souvent de l' étain et du plomb .
J'utilise aussu des douilles de munitions de carabines ( laiton)
pour déloger les particules d'acier entre les dents .
Mais pour l'acide , d'abord c'est quel acide ?
et que doit -on faire ( et n pas faire ... ) avec ?
Guitoune45
Tour et limes ne font pas bon ménage , c'est dangereux et complètement inadapté au tournage d'une pièce en n'importe quelle matière.
Genre de conseil à éviter.
A + .
Tourblanche
:shock:
Ah .... c'est malin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canulars_dans_la_technique
je me suis fit prendre comme un ...... débutant , que je suis. :oops:
:-D
Chez l'imprimeur ou j'ai travaillé , on envoyait
les nouveaux chercher un peu de solvant .... avec un gobelet de styro-mousse . Comme j'avais eu vent du truc , j'avais doublé le gobelet
avec un autre en carton ciré.
Mais je suppose qu'on va dériver un peu avant d'en revenir aux limes :???:
j.f.
Tourblanche a dit:
1) essaye de travailler la bouche fermée (ou alors ferme le hublot)
2) tu devrais tenter la combinaison étui + balle pour les déloger
3) éventuellement, le fil dentaire
4) tu dois avoir un sourire surprenant !
valoris
Bonsoir Tourblanche,
Ils sont pleins d'humour tous ces petits, pour ma part je leur joue du violon pour le faire grincer des dents.:tatatata54:
Plus prosaïquement, pour les limes d'ajustage il y a 2 types de denture droite ou croisée (dites une taille ou deux). En suite la hauteur de la denture détermine le type de travail qui sera fait avec.
limes bâtarde de 300 ou 350, travaux d'ébauche
limes 1/2 douce ajustage courant
lime douce ajustage fin
lime extra douce travaux très fins (matrice d'emporte-pièce, moules etc..)
puis la forme de la lime, plate, triangulaire, ronde, demi-ronde, feuille de sauge, etc...
Mais le point le plus important pour les limes d'ajusteurs c'est de vérifier leur courbure. Elles ont une courbure convexe très caractèristique. Si elles ont perdues leurs courbures ou si elle sont déformées (en zig et en zag), elles sont bonnes au rebut.
Cela ne veut pas dire qu'on ne peut rien en faire, je les transforme en grattoir plan ou triangulaire. J'en fait des outils de tour (à préciser que c'est de l'acier "fondu" donc vitesse de coupe assez basse)
On peut en faire des poinçons, des outils de forme.
La craie est efficace à condition de recharger la lime souvent.
Les limes une taille sont le plus souvent utilisées pour les métaux tendre, alu, étain, cuivre. Elles donnent un très beau fini sur l'alu, le zamac, l'étain, le cuivre.
Il est aussi possible de nettoyer et de raviver les limes dans un bain d'électrolyse à base de soude caustique, attention ça décape...
Comme quoi une vielle limes peut toujours rendre service.
Cordialment
Valoris.
Tourblanche
C'est ce que je prévoyais ... on dérive un peu ,
mais on reste dans la bonne humeur .
"....un bain d'électrolyse à base de soude caustique..."
intéressant ça , comment procède t-on ?
Comme ça ?
http://www.ma500.fr/amoi/index.php?2006 ... lectrolyse
valoris
bonjour Tourblanche,
La bain que j'utilise est un bain dit de dégraissage. Voici la formule complète qui est extraite de mes livres du collège.
dégraissage électrolytique.
Le passage du courant dans un électrolyte alcalin donne lieu a un violent dégagement gazeux sur la surface des pièces, ce qui facilite l'élimination des souillures solides. On peut utiliser la solution suivante à froid
Soude 70 g/l
Cyanure de soude : 25 g/l
Carbonate de soude 30 g/l
Phosphate trisodique : 30 g/I.
Agent mouillant (alkylarylsulfonate de soude) : 3 g/l
Densité de courant : 10 à 15 A/dm² pour 1 mn de traitement; pièces en cathode ou en anode.
Un rinçage à l'eau froide, ou deux rinçages, l'un à l'eau chaude, l'autre a l'eau froide complètent le traitement de dégraissage.
Ces informations sont des données industrielles.
Pour ma part j'ai réduit la formule au composant que l'on peut se procurer facilement dans le commerce, soude, carbonate de soude et agent mouillant (quand j'en trouve). Et pour augmenter la réaction je prend de l'eau chaude à 55- 60 °
Je me sert d'un ancien chargeur de batterie comme source de courant continu parce qu'il dispose d'un disjoncteur thermique qui limite l'intensité à 7A maxi. Je le branche sur une ligne protégée par un disjoncteur différentiel de 30 mA. Et je ventile le local dans lequel j'opère.
J'insert dans le circuit une pince ampèremétrique qui me permet de régler l'intensité en éloignant ou en rapprochant les électrodes.
je règle à 1A ou 1,5A pour 10 à 15 mn de traitement voir plus en fonction du résultat souhaité.
Bien sur il y a d'autre traitement plus agressif à base d'acide sulfurique, chlorhydrique, fluorhydrique et azotique. Ces bains sont dit de décapage.
Mais là local fortement ventilé obligatoire et protection indispensable, les dégagements gazeux peuvent en fonction du mélange des acides se révéler dangereux voir mortel.
Valoris
jef2a
ben desolé mais on peut effectivement raviver des limes par passage dans un bain d'acide. J'utilise pour cela de l'acide sulfurique pour batterie. De vieux manuels precaunisent un melange acide sulfurique et acide nitrique d'autres uniquement de l'acide nitrique.
L'affutage a l'acide agit de la meme façon que l'affutage electrolytique.
Apres un bon rinçage dans un bain d'eau + bicarbonate pour passiver puis une trempette dans l'essence et c'est reparti pour un tour.
Bon evidement il faut pas que la lime soit au départ une vraie savonnette !
Autre truc pour les limes completement bouchées par de l'alu -> bain de soude ! ça bouffe l'alu.
Et voilo !
Tinker
Est la rouille!
j'ai jamais essayer, mais en m'avais dit que le laisser rouiller les limes a la même effet que l'acide, plus longue probablement mais beaucoup plus ecolo et moins nocife pour la sante! Bien degraisser et le laisser dehors!
Cordialement, Mathieu
Tourblanche
[isoude, carbonate de soude et agent mouillant (quand j'en trouve)[/i]
Traduisons en language de quincaillerie , ou d'épicerie
soude : Hydroxide de sodium , NaOH , lessive ....
carbonate de soude :http://www.jefo.ca/fiches_francais/bicarbonate_sodium.html
rayon patisserie , pour les nords Américains c'est la " petite vache "
Agent mouillant :http://fr.wikipedia.org/wiki/Tensioactif
C'est le liquide a rincer des laves vaisselles ?
3619076229115211423.html
http://www.twenga.co.uk/offer/42271/3619076229115211423.html J'ai bon ?
j.f.
Tourblanche, il y a une erreur dans ta retranscription.
La baking soda, c'est le BIcarbonate de sodium.
Le carbonate de sodium, c'est :
- cristaux de soude en français
- whashing soda en anglais ; à ne surtour pas confondre avec la lessive de soude qui est l'hydroxyde de sodium, c'est à dire la soude caustique
carbonate : Na2CO3
bicarbonate : NaHCO3
Le carbonate de sodium est irritant.
Pas le bicarbonate qui lui est "commestible" (et également couramment utilisé sous forme injectable).
La désoxydation électrolytique, ça marche super bien !
Le carbonate de sodium seul est facile à trouver en France ; Cristaux de soude St Marc. Transformation de la "rouille brune" en "rouille noire" qui s'élimine par essuyage, our par brossage léger.
Surprenant, l'entretien à l'acide !!!
Va falloir que j'essaye
Tourblanche
Je crois que ça c'est encore disponible
Mais la lessive St Marc , je doute d'en trouver ??
Mais il y a ceci , vendu sous le nom de " washing soda "
j.f.
A une époque j'avais beaucoup cherché sur la désoxydation électrolytique.
Certains utilisent la baking soda (bicarbonate) avec succès (mais c'est plus long)
D'autre du vulgaire sel. Pareil.
Dans tous les cas, les ions Na arriveront à la pièce, effectuant lka réduction cathodique recherchée.
Mais je n'ai essayé qu'avec le carbonate (washing soda)
ABTgroupe
je me demande si on peut sabler les limes ,car c'est un tres bon moyen de decrasser les dents .
jef2a
Non pas de sablage car tu vas emmousser les dents !
ABTgroupe
j'ai quand meme fait un essaie de sablage sur une grosse batarde et ca marche bien sauf si elle reste a l'humidité apres quelque jours il y a de l'oxidation
phil916
Les cardes ça émousse, pour décrasser les dents j'ai vu sur internet que le mieux était d'utiliser du bois dur ou du bambou en frottant dans le sens des rainures des dents de la lime.
Duchesne
Un truc d'un vieux modéliste qui travail beaucoup le laiton et le métal blanc (sorte d'étain) qui encrassent bien les limes (surtout les petites limes), c'est d'utiliser un bout de tôle fine de laiton taillé en pointe et avec de la patience de venir expulser les particules adhérentes.
Contrairement à la carde, ce procédé ne désafute pas les dents de la lime et sauve des limes complètement colmatées.
Alain
bois.debout
Tourblanche a dit:
... je me suis procuré une nouvelle " brosse " ?
( ici on dit une " carde " ) ...
Les "cardes" à limes sont des petits morceaux de bandes de "granitures de cardes", détournées de leur usage d'origine, qui équipent les machines à carder dans l'industrie textile.
Ce sont des brosses métalliques à poils courts et serrés qui sont pliés à un certain angle sur leur longueur, piqués comme des agrafes à travers un support en bande de toile très épaisse (de plusieurs millimètres).
Enroulées sur un tambour, elles servent à démêler, à aligner et à nettoyer les fibres textiles avant le filage.
http://amtpc2002.free.fr/textes/restaurationfileuse.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carder
Zorg
réponse hors contexte,
pour faire suite aux infos de bois.debout J'ai connu des machines à carder artisanales où si mes souvenirs sont bons, les "peignes" étaient fait en clous :-D
de vielles machines en bois qui étaient actionnées manuellement selon un mouvement pendulaire au milieu de la cour.
un peu comme celle-ci (merci google image)
d'autre part il fut un temps ou le métier de "cardeur" (??) éxistait en itinérant, pour carder les matelas, quand ceux-ci étaient en laine ou crin et finissaient par se tasser, le cardeur leur redonnait alors un coup de jeune et de moelleux.
merci d'avoir suivit notre minute culturelle :-D
Tourblanche
http://www.dailymotion.com/video/x4hlv4 ... tons_music
Pour le bout de laiton , j'utilise des douilles de carabine , après quelques passages les dents de la lime s'impriment dans le métal et forment une sorte de peigne .
Une chute de tube de laiton ,( comme en utilisent les modélistes ),
sur un manche de bois , c'est encore plus classe .
Charly 57
La lime à épaissir existe : c'est le moletage : un axe un peu trop petit en diamètre pour recevoir une bague ?? --> un moletage et c'est gagné !!
Pour une cage ça marche aussi en faisant un montage pour moletage intérieur.
c'est un truc de bricoleur fainéant, qui se trompe dans ses prises de matière, et qui ne dispose pas de brut à volonté. Donc, pas pour tout le monde !!!! :wink:
Cailloux
Pour proteger les limes contre le bourrage par les metaux tendres, j'ai un jour lu qu'on recommandais de les passer prealablement au WD40 ... Jamais essaye, mais ca me parais valoir la peine d'essayer.
Michel
Zorg
passer un coup de craie d'écolier sur les limes, permet de beaucoup réduire leur encrassement sur métaux tendre.
PS la couleur de la craie n'a pas d'importance :-D
dorches
Merci pour le partage des liens & infos.
C'est tout simplement impressionnant !
jojomouth
Général Makita LB1200f
aunath
patduf33
patduf33
patduf33
Aeenarion
Papygraines
Papygraines
francois3
Woz
douardda
patduf33
patduf33
Florent07
Florent07
