engrenage non-circulaire
  • Auteur de la discussion casper75
casper75
je m'interesse au engrenage non circulaire comme dans ce post de carlos78 en 2016 :
Je veux savoir si il est bien possible d'avoir un rapport de transmission non-linéaire entre deux roues, mais sans que leur axe ne bouge.
Par exemple dans ce cas j'ai pas compris si ça marchait :
Alex31
Oui, la condition a respecter c'est que lorsque l'arbre moteur a fait 1 tour, l'arbre récepteur doit avoir fait 1 tour
le rapport de vitesse est variable, MAIS, à chaque tour ils sont synchronisé,
sinon, il faut un entraxe variable, et ce n'est plus le même PB
voir le dernier article de
casper75
Ok parfait, c'est bien ce que je cherche, avoir une variation cyclique .
Le plus simple serait d'en trouver "tout fait" comme sur la première photo, mais je ne sais pas ou chercher
casper75
OUi en fait "non circulaire" ou "circulaire décentré". (titre corrigé)
Le but c'est bien que le rapport de démultiplication change selon une courbe sinusoïdale
Méandre
Bonjour Casper75
Oui il est tout à fait possible de définir un engrenage non uniforme en se donnant par exemple une loi de transmission. J'ai fait cela il y a un certain temps pour une transmission du genou d'un robot marcheur (photo ci dessous).
Le principe général est de calculer les 2 lignes primitives (qui roulent sans glisser) en fonction de la loi de transmission puis de plaquer sur cette ligne la denture comme si on collait une courroie crantée sur une poulie lisse.
Si tu as un problème précis à soumettre, je peux essayer d'y regarder.
comment sont taillés les pignons non cylindriques?
OK.
j'ai vu des engrenages de ce type au musée des arts et métiers , je me demande comment ils ont été taillés à l'époque?
Méandre
J'aime bien ce musée. Concernant les engrenages il pourrait être plus explicatif.
Je vois très bien les engrenages auxquels tu fais allusion. Je cois qu'ils sont moulés puis finis à la lime
MARECHE
Je me rappelle avoir vu des engrenages non circulaires dans une réalisation commerciale: la transmission d'une pompe de chromatographie en phase liquide à haute pression. Ces engrenages é
flogtv6
flogtv6
flogtv6
BertoHO
Albéric
lesiso
david35460
Domi37
Domi37
