électroaimant
  • Auteur de la discussion chtidani
chtidani
je voudrais faire un électroaimant de 60ohms diametre ext des spires 30mm hauteur 25mm
alimenté en 15 ou 24 volts alternatif pour faire tourner un rotor de 24 pôles donc à 250 tours minute
pour une horloge
qui pourrait me donner la longueur du fil émaillé nécessaire et sa section
existe t il un tableau de calcul ?
ou bien ou trouver ce genre d'électroaimant
merci pour vos réponses
cf63
Un electro se caractérise pas sa force d'appui ou de tirage (lié au circuit magnétique), puis tension d'alimentation, mono ou tri et son encombrement.
Électroaimant du commerce: peut être HPC; Mécalectro
1/Fabrication maison: je pense qu'il s'agit de courant continu
ex: 60 ohms sous 24 v donne un courant de 0,4 amp.
si on prend 3 amp/mm², l'intensité donne une section de 0,133 mm²
d= racine de 4S/PI soit environ du fil 40/100
Résistance: r=1,7 10-8 L (en m)/s (en m²)
Ce qui donne approximativement 500 m pour 64 ohms...
Hypothèse du Ø mini de la bobine 14 mm ;maxi 30 mm donc moyenne à 22 mm.
Lg moyenne d'une spire 6,9 cm
Pour obtenir 500 m il faut 724 spires (je pense qu'il faudra 12 couches ce qui risque de ne pas" tenir" vu la taille de la bobine)
Je n'ai pas calculé la force, car c'est très dépendant du circuit magnétique mais j'imagine qu'elle sera faible dans ce cas..
2/Équation d’école (du temps ou je les connaissais par cœur)...
Tu cherches l'équation de la force portante d'un aimant, il y en à au moins 2.
1- Armature en contact avec le noyau:
F Force portante en Newtons.
B induction en Tesla.
S surface totale de contact.
perméabilité magnétique (
2- Armature à distance x, formule de Picou:
n nombre de spire de l'electro-aimant.
I ampères.
p = perméance en Henrys.
avec
l = longueur du circuit magnétique en mètres.
En espérant que ça t'aide un peu.
En espérant ne pas m’être trompé dans les unités, cldt, cf63
Nota: il doit exister des tableaux de calcul , mais on peu aussi se les faire...
Charly 57
Je voudrais savoir d’où vient la contrainte des 60 ohm s'il te plait.
En effet, tu parles d'alternatif donc cette impédance peut être elle celle de la self (à la fréquence que tu n'as pas précisée !!!! ) ou alors seulement la résistance équivalente en courant continu pour laquelle ce que dit CF63 s'applique.
Pour attirer quelque chose il faut un noyau (généralement métallique) au centre de la bobine et une carcasse qui dirige les deux "pôles" de l’électro aimant vers la cible (un de tes 24 pôles).
Il faut donc que tu donnes la perméabilité du noyau, sa forme, les pertes dans la carcasse, la valeur de l'entrefer qui existera entre la cible et la carcasse, la perméabilité de la cible, la fréquence du courant d'alimentation, etc ...
Sans plus de renseignements, je te dis que tout se calcul si on a suffisamment de données d'entrées fixées et fiables, ce qui n'est pas vraiment le cas actuellement.
Désolé
chtidani
Merci pour les réponses
Les 60 ohms ont été mesurés sur une bobine qui aliment une horloge avec un rotor à 24 pôles
Elle consomme 0,4 À
Donc moi je cherche à obtenir le même résultat
Cdt
chtidani
bjr
voila une photo qui montre la bobine et le rotor en rouge
chtidani
ça tourne à 249,9-250 tours à la minute une vrai horloge mdr :finga:
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
  • importantes
Bernard.L
lesiso
david35460
stuart engine 35
