distributeur pour vérin sous pression
  • Auteur de la discussion le bricolo
le bricolo
alors voila j'ai besoin un distributeur hydraulique pour commander un vérin simple effet
les vérins devrons être toujours sous pression sans que je touche au distributeur
et quand ascensionnerais le distributeur les vérins devront se débloqué
j'ai trois distributeurs sous la main mes je ne ces pas si sa peut convenir
un distributeur simplet effet
un distributeur double effet
un distributeur double effet avec maintien
alors ma question et : et se que un deux ces trois distributeur peut convenir
Flippper
Si j'ai bien compris, tu veux faire ça :
Si ton distributeur double effet a une position neutre, ça marche
le bricolo
voila se qu'il me faut
huile qui vient de la pompe hydraulique doit passée par le distributeur en position neutre et arriver au vérin pour que le vérin soi sous pression et quand j' actionne la manette du distributeur huile qui est dans le vérin dois retourner dans la réserve huile
Je sais pas si je suis claire
Flippper
Oui, c'est tout à fait le schéma que je t'ai fait...
Flippper
En relisant à nouveau, c'est modérément clair :spamafote:
en fait tu veux que la pression arrive au vérin, en permanence, sans toucher à rien ?
et actionner le distributeur pour faire rentrer le vérin ?
Flippper
Si oui, alors c'est ce schéma, avec ton distributeur simple effet :
Alex31
y-aurai pas un schéma gravé sur chaque distributeurs?
3 photos ça aiderai
uelbud
Guest
un simple effet suffit .................. en position neutre retour à la bâche ....... pour montée tu tire ...... et baissé tu pousse ........ou vice versa
par contre il te faut une régulation de pression ou un distributeur ou tous et intégré tous les modèle sont possible ou sur la bâche après la pompe
le bricolo
oui ces sa
laurent13
bonjour je suis pas trop spécialiste en la matière mes j' utilise toute la journée des engin a vérin hydraulique
si l'huile doit pousser le vérin en permanence la pompe Hydro va faire la gueule au bout d'un moment?
sa ses bon pour un vérin a air ou tu laisse en pression ,pas pour l’hydraulique
lolo
franc-x-marc
Pour gardé la pression... il faudrais utiliser des clapet piloté ( ce sont des clapets de securités) a utiliser en plus du distributeur
Mais pour un verin simple effet... a verifier...
Cela pourais aidé si tu nous dits pour quelle utilisation le verin servira
Le Prolls
Si la pompe tourne en permanence pour maintenir la pression, il va se produire un laminage de l'huile qui retournera sans arrêt au réservoir.
Ca ne doit pas être très bon tout ça.
Cdt.
le bricolo
je vais vous expliquer se que je doit faire
j'ai mont tractopelle qui a le bloc 7 distributeur qui et fatiguer alors il faut que je le change
pour mon nouveau distributeur il me faut 7 éléments
il me faut :
N°1 : 2 élément double effet pour les béquille droite et gauche
N°2 : 1 élément double effet pour la rotation du bras
N°3 : 1 élément double effet pour la flèche
N°4 : 1 élément double effet pour le bras
N°5 : 1 élément double effet pour le godet
N°6 : 1 élément pour commander les vérins de blocage du déplacement latéral du tablier
Les élément numéro 1;2:3;4;5; ces bon j'ai trouver se qu'il me faut
C'est le numéro 6 qu'il me faut
uelbud
Guest
tu peut mettre un inverseur de source pour les béquille stabilisateur et le tablier par contre il te faut des clapet piloté sur les 3
tu appels quels partis ....tablier .............. sur un traco en principe que 2 béquille ar pour travaillé voir la frouche posé à une hauteur x pour conservé une assiette pendant le travail voir un blocage du balancier train av
Flippper
... pour commander les vérins de blocage du déplacement latéral du tablier...
Là, je comprends mieux ton problème.
Il me semble que les vérins de positionnement du tablier sont en dérivation sur un des circuits de la pelle rétro. probablement sur le distributeur du godet, mais pas sûr, à vérifier.
Quand tu actionnes ce distributeur, les vérins de positionnement sont en pression et maintiennent le tablier.
Quand tu veux le faire déplacer, après l'avoir incliné latéralement, tu te sers du balancier pour tirer ou pousser le coulisseau. Le plus enquiquinant, c'est de faire tomber la pression dans les vérins de maintien, en manœuvrant tout, sauf bien-sûr le distri qui les alimente...
J'en ai eu un comme ça, il y a bien longtemps, de mémoire ça devait être un Case 580. le système de déplacement du bras ne m'a pas laissé un souvenir impérissable :???:
Vérifies si c'est bien ça, car ton problème sera plus facile à résoudre :wink:
le bricolo
tu a tous compris flipper
quand je veux coulisser latéralement mon tablier je positionne mon bras de pelle au sol j' actionne le distributeur a crochetage qui déverrouille mes deux vérins de blocage et ensuite je coulisse mon tablier puis je remet mon distributeur dans sa position origine et les vérins se remette sous pression
j'ai fais un essai pour voir :
si je débranche le tuyau qui arrive au vérins avec mon distributeur en position normale je démarre mon tractopelle j'ai de huile qui arrive par contre si je mais mon distributeur en crochetage il y a plus huile
uelbud
Guest
ca serait bien que tu remette un peut a plat le modèle de tracto il me semble que tu a un équipement indépendant pas un tracto les moyens de translation sont différent en fonction des modèle
ici tu ne parle que de distributeur insuffisant pour obtenir une réponce correct
le bricolo
je peut te mettre la marque si tu veut mais je pense pas que sa changera grand chose
pelle rétro faucheux GP25
uelbud
Guest
entre un tracto et un élément rapporté soit attelé directement sur un support sur les 3 point d'attelage soit sur un chariot doté de roue ..................... beaucoup de l'hydraulique na rien à voir
certain utilise une prise hydraulique du tracteur voir une pompe supplémentaire rapporté et indépendante de l'hydraulique du tracteur d'autre ont une pompe entrainé par la prise de force
sur un tracto certain circuit sont modifié lors de la rotation du siège etc....................
les béquille .......... jambe de répartition genre pelle araignée ou blocage du balancier sont indépendante du tracteur
ce type de matériel était principalement agricole en FAUCHEUX POCLAIN BRAU AGRAM et autre marque
la translation si présente du bras elle et sur un double effet
donc ma demande de précision et justifié pour te répondre correctement
le bricolo
ces un tracteur équiper tractopelle ancien tracteur DDE
pelle rétro faucheux GP25 monter en bâtis fixe avec distributeur hydraulique piano 7 éléments
pompe hydraulique a piston monter en directe en bout du vilebrequin moteur
uelbud
Guest
met une photo en complément
de ce que je peut en voir sur gogo il s'agit d'un équipement attelé sur 3 point d'un tracteur
donc l'hydraulique et indépendant de la fourche av
uelbud
Guest
une vue d'ensemble pour connaitre les fonction de t'ont engin
tu me parle de tablier ça me chagrine j'ai idu mal à cerné cette fonction
soit tu veut parlé de béquille d'un tablier qui fait office de béquille ou de la translation du bras ou autres
soit plus précis si possible une photo de l'élément
Flippper
à défaut de plus de renseignements, sur le schéma d'origine, tu peux faire un montage comme ça :
Tu connectes le verrouillage du tablier, sur l'alimentation (entre la pompe et les distributeurs)
Quand la vanne est ouverte (position travail) les vérins de verrouillage sont sous pression.
Pour déplacer le tablier, tu fermes la vanne (moteur arrêté). Quand tu remets en route, pas de pression dans le verrouillage, tu peux déplacer...
uelbud
Guest
ok
par contre tu ne donne pas d'infos sur le tablier dont tu parle ca corespond à quoi
ce type de matériel et indépendant de l'hydraulique tracteur le bloc hydraulique sur le coté du siège il ne sert que pour l'alimentation en huile sous pression avec la régulation de pression ou pas ...................a tu un inverseur dessus pour coupé hydraulique et la mettre sur la fourche av ou c'est l'hydraulique du tracteur qui fournis débit pression pour la fourche av
le bricolo
le tablier don je parle et la parti que j'ai entourer en rouge
et les vérin de blocage son les vérin entourer en vert
la pelle rétro dispose de sa propre réserve huile et et de sa propre pompe hydraulique
sur aile se que tu voie ces un filtre tous simple
Rom'
J'ai une gpd 40 ca marche pareil,
Pour moi c'est pas vraiment un distributeur, c'est simplement pris en // sur le verin de ( ?? je sais plus, bras il me semble ) avec un clapet anti retour, et un robinet qui remets ca au retour.
Donc un circuit simple effet pris sur un depart verin, avec juste un clapet anti retour, et à chaque fois que tu manipule le bras ca remets un coup de pression. le robinet est après le clapet, et renvoi tout ca au retour.
Mais en aucun cas la pompe ne maintient de pression dans le circuit de ces vérins, sinon elle serait tout le temps en charge, c'est le clapet qui maintient la pression.
Mon distributeur pisse aussi, je laisse faire, je ne m'en sers pas beaucoup, ca pers un peu de liquide, je mets juste bac+chiffon pour pas en foutre partout par terre, sinon c'est moyen écolo...
Rom'
Surtout quand ca a des années et qu'il commence a avoir du jeu...
Il y a deux options,
graisser comme un porc et s'en foutre partout dès qu'on le regarde d'un peu près,
ou apprendre a jouer avec les jeux pour lever juste ce qu'il faut pour mettre le tablier droit et tirer au fur et a mesure... J'ai choisi la deuxième option j'aime pas me foutre du gras partout :itm:
gégé62
lesiso
david35460
lionel33
