disjoncteur GV 2 verrouillage ?
  • Auteur de la discussion jean50
jean50
J'ai 2 petits disjoncteurs GV 2 Télémécanique semblables dans leur fonctionnement
Cependant, j'aimerais savoir pourquoi celui de gauche à son bouton rotatif qui ne revient pas à l'horizontal en position arret ?
On sent vraiment comme une butée franche en cette position
De plus , comme il ne revient pas à l'horizontal , je ne peux pas mettre en position de verrouillage en tirant sur la petite languette qui libère un trou au centre du rotatif pour mettre éventuellement un cadenas ?
Ces appareils sont comme neufs et comme par hasard c'est celui qui ne semble pas fonctionner normalement dont j'aurais besoin vu l'intensiter à protéger .
Au cas ou quelqu'un saurait le pourquoi du probleme merci de me dire s'il y a une solution ou pas
Peut-etre fonctionne t'il quand même parfaitement électriquement en dehors du pb de verrou ?
D'avance merci
Cordialement à tous
Chani
Celui qui ne reviens pas bien c'est parce qu'il a été déclenché par une sur intensité. Il faut le réarmer pour pouvoir le faire revenir en position horizaontale :wink:
Note : si tu veux les utiliser en monophasé, il faut que tu boucle une des sorties sur la 3 éme entrées (il déclenche aussi normalement, si les phases sont trop déséquilibrée).
jean50
Merci de votre réponse mais hélas même réarmé 20 fois il ne se passe rien !!
A moins que vous vouliez dire réarmer sous tension ? mais franchement , je ne crois pas
Pour ce qui est branchement mono
oui bien sûr mais ce sera en tri .
Encore merci Jean 50
Chani
Un dernier test avant la benne :
- le mettre en position 1 (armé)
- actionner le bouton test
- il doit arriver dans la position trip
- réarmer
- déclencher manuellement
ça donne quoi ?
tout est mécanique, pas besoin d'avoir de tension dessus pour le manipuler
Après, il restera la possibilité de le démonter.
++ chani :wink:
jean50
Rebonjour ,
Et ben voilà ..... j'ai fait la petite manoeuvre ça fonctionne parfaitement .. exactement comme son faux jumeau!!!
Je te remercie bcp
j'ai un peu honte ! j'aurai dû y penser tout seul ......
Encore merci
Bien cordialement .Jean 50
Lallemand
fred 69
Tristan l'apprenti
fraiddy
cricricanelle
