Des plans, des plans...et plus de plans, dans le futur
  • Auteur de la discussion gabriel728
gabriel728
Bien le bonsoir à tous !
Je viens de m'inscrire sur le forum dans le but de m'instruire dans le domaine de l'usinage comme je pense m'acheter une fraiseuse dans quelques mois (je pense à une BF20 ou BF30) et j'ai lu que certains des membres recherchent dans plans.
Alors voici le premier issu de ma collection personnel :
le Colt M1911A1 .45 :
https://www.usinages.com/threads/des-plans-des-plans-et-plus-de-plans-dans-le-futur.2509/#post-33176
Quand j'aurais le temps, je scannerais les plans des fusils US M1917 et M1 Garand...
Et quand j'aurais le temps, j'uploaderais les plans complets de la mitrailleuse Browning .30 M1919A4.
Bonne soirée à tous !
snac
soir
salut et bienvenue sur le forum.
j'arrive pas a telecharger ton truc mince :oops:
j'attend avec impatience la browning cal 50
tu la trouve ou celle la??
a plus
gabriel728
voilà un autre lien vers les plans du M1911A1 :
il devrait fonctionner et, contrairement à rapidshare, n'impose pas un temps d'attente pour les non-membres.
Ces plans çi, je les ai trouvés sur Internet il y a bien longtemps...
Je n'ai pas les plans de la M2 en calibre .50 mais uniquement ceux de la .30 (le modèle infanterie, la M1919) dans ses versions M1919A4 (pour trépied, avec les plans du trépied M2) et M1919A6 (version squad weapon, avec bipied, crosse métallique et poignée de transport). J'ai eu les plans via un Américain qui est bien informés ^^'
Ceux là sont déjà scannés et attendent d'être hébergés sur un serveur.
Ceux qu'il me faut encore scanner sont les plans du M1917 et du M1 Garand.
gabriel728
J'ai trouvé une autre solution :
J'ai stocké tout les plans informatisés que j'ai et qui sont valables sur un compte GMail. Avec l'utilitaire suivant :
http://www.viksoe.dk/code/gmail.htm
Vous pouvez faire apparaître les fichiers qui y sont stockés comme s'il s'agissait d'un disque dur externe puis rapatrier les fichiers sur votre disque dur.
Les données sont :
login : stockageplans@gmail.com
password: usinagecnc
Y sont stockés les plans des mitrailleuses US M1919A4 et M1919A6, le pistolet M1911A1 et quelques pièces du M16
Si quelqu'un est à même de m'usiner les pièces tels que
l'AR-15 lower receiver (mon original commence à avoir beaucoup de jeu)
AR-15A2 de-handle
Les deux pièces çi-dessus sont faites d'aluminum T6.
La glissière et la carcasse du M1911A1 en acier inox (les originaux sont en acier au carbone mais l'inox...C'est beau).
Il suffit de me dire à quel prix...je serais interessé en attendant de m'outiller.
Bientôt, les plans du Garand M1 et du M1917.
gima
au vu de ce post bientot nous pourrons nous fournir en armes sur ce forum?
bon dimanche ?
romteb
Fondateur
Bonjour à tous.
Juste un petit mot pour faire un point sur la legislation, la fabrication d'armes a feu fonctionnelles dans le cadre amateur est interdite en france.
Je vous demanderai donc de ne faire de sujet que sur la realisations de modèles factices non fonctionnels ou la modification de modèles fonctionnels obtenu dans un cadre legal.
A priori les blueprints (sous reserve de copyrights) n'ont rien d'illegal.
gabriel728
J'ai commencé à scanner ceux du M1917
Et pour les amateurs, je viens de trouver ceux du Lebel !
et Vive la France !
Al Mach
Attention l'inox est moins résistant qu'un acier...bien choisir sa nuance
MKSA
Re: A
gabriel728 a dit:
AR-15A2 de-handle
Excuses moi mais c'est le genre de demande susceptible d'attirer des ennuis au forum !
Ce sont des parties d'armes reglementees, pas des pieces de rechange comme un chien ou un percuteur. Interdiciton de fabriquer, (meme aux US !!!) sans les autorisations necessaires.
De plus c'est simplement absurde. La complexite de ces pieces qui demandent souvent des materiaux speciaux traites thermiquement exclus la fabrication par des amateurs et pour un pro, le prix serait prohibitif.
Deja que le type d'inox pose un probleme. Il a fallu du temps aux pros pour trouver les bonnes nuances surtout question frottement inox sur inox. !
Donc, si tu veux faire sauter tes autorisations de detention, c'est la bonne voie.
Par contre, les plans, c'est OK et interessant. Tu devrais d'ailleurs les analyser et rechercher les differentes normes Mil spec pour te rendre compte.
euskadi
j'ai un probleme j'arrive pas a utiliser ton disque dur virtuel as tu un autre moyen de me faire passer tes plans ??
merci d'avance
Domingo57
Salut, effectivement, j'ai eu aussi des problèmes pour l'installer, et ensuite il a été très lent pour copier les fichiers (plantait pendant 2 min et repartait)
sinon euskadi, est-ce que tu as bien regardé dans le poste de travail si il y est pas?
A bientôt.
Dom
snac
atention un basque est sur le coup :wink: :-D
manque un breton et avec le corse on a a fait le tour... :wink:
suis plus là :lol:
patrice
si tu avais un plan du lee enfield, je suis assez preneur, surtout la version avec lunette.
j'avoue avoir de petit problème avec le réglage de la lunette.
problème de serage de l'optique entre autre.
problème aussi avec le réglage, toutes les pièces sont d'origine et à 100m je suis en dessous de la cible.
j'ai donc ajouté 2/10' d'un coté et sa va déjà mieux.
donc si tu avais un plan j'aurais peut etre une explication à mon problème.
pour info je suis en ordre de licence vis a vis de la législation belge, donc pas de problème.
Patrice
snac
Re: A
gabriel728 a dit:
AR-15A2 de-handle
salut je vien de trouver un truc pas mal a voir
http://www.cncguns.com/projects/ar15lower.html
et en fouillant y'a d'autre truc aussi ..;
a plus
Domingo57
Salut, je déterre le post, parce que je suis à la recherche des plan du M1 Garand, que je n'arrive pas à trouver.
S'il vous plait, dites-moi que quelqu'un les a :smt088
Merci d'avance
Domingo57
Salut, merci pour le pdf. Je l'ai juste survolé, et il n'a pas l'air complet...
Est-ce qu'il y aurait plus complet (j'aimerais pouvoir le fabriquer, seulement pour la décoration, donc les mécanismes pourront fonctionner, mais pas tirer)
Encore merci d'avance
Domingo57
Je vois qu'il y a eu quelques malentendus dans ton post... :smt108
Mon oncle a eu un M1 pour son anniversaire, sans aucune déclaration, ni permis. Pourtant le mécanisme est en état de marche, le canon à juste été bouché et le percuteur retiré, il y avait autr chose, mais je ne sais plus. Il l'a exposé, et il est fier de son super cadeau :smt112
Mais moi, ce que j'aimerais, c'est en plus de la fierté de posséder un M1, c'est la fierté de l'avoir fabriqué.
Il ne tireras jamais, le canon ne sera percé que sur une petite longueur, quelques pièces du mécanisme ne seront pas présentes... il sera, j'espère, exposé en vitrine et c'est tout.
Je ne compte en aucun cas me lancer dans la fabrication d'armes pour m'en servir.
Pour répondre à ta question de l'autre post Tourblanche, est-ce que tu as pensé à te tourner aussi vers les fabricant suisses?
Bon 14 juillet à tous.
Dom
snac
soir
desolé domingo j'ai pas mieux ..
mais je pense que l'orsque tu aurra dejas fait ça tu serra fier comme un bar tabac il te restera a prendre celui de ton oncle pour pomper le reste :wink:
ha la la ce mecanisme !!
"tourne sans reculer et recule sans tourner.."
après le M1 tu nous fait la USM1 puis le M 14 et enfin la mini 14 ..
tout le meme principe
a plus a dans 10 ans pour les premieres photos :wink:
Tourblanche
C'est a ce demander si il y a une malédiction sur cette
section du forum .
J'ai sous la main tout ce qu'il me faut , j'habite de l'autre coté
de la "mare a Cunard " et je suis en réseaux avec des artisants
cannoniers , fondeurs , arquebusier et avec certains musées .
Ma requète concernait des amis , vivant en France , qui cherchaient
des artisant machinistes pour leur fabriquer certaines pièces
plus spécialement des canons pour arquebuses et fusil a poudre noire
( mèche , rouet, silex : armes de 8 e catégorie ) qui finissent par couter très cher a expédier outre mer par la postee .
Par exemple , j'ai fabriqué un canon de pistolet de marine fin XVII e,
je n'ai pas compté mon temp , c'est un copain et c'est un loisir .
Il y avait environ 12€ de métal et 28 € de frais de poste .
Imaginez un canon de mousquet .
La coutume ici est que le canon de toute arme a bassinet
( mèche , rouet , silex mais pas percussion ) quitte l'atelier
lumière non percée , ce n'est qu'un tube avec un bouchon au bout .
Celui qui fait l'assemblage final perce la lumière et transforme le tube
en canon d' arme a feu , a lui de faire effectuer les épreuves .
Les reproductions faites aux Indes , sont expédiées selon
ce principe .
exemple :
http://www.militaryheritage.com/muskets.htm
Ce qui évite les complications légales .
Voila , c' est tout .
Je rappelle qu'il y a un marché mais personne ne veut travailler
a le fournir.
Si quelqu'un désire plus d'informations qu'il me contacte en
message perso. Je me suis assez fait incendier pour l'instant .
P.S.
Voici l'importateur français , ce sont les mêmes armes
http://www.armae.com/contemporain/14xix ... ecadre.htm
Pas de lien direct , regardez " XVII et XVIII e siècle "
et ensuite " Précosions règlementaires et avertissement "
pour se protèger , il ajoute
"...Nos pièces n'ont pas été conçues dans une telle optique, et sont susceptibles d'être endommagées lors de l'épreuve...."
Voici les mêmes armes en action , tir a blanc
http://www.youtube.com/watch?v=OQBSGHQOmRc
http://www.youtube.com/watch?v=FNu6d7BD ... re=related
J'y étais , Il y avait quelques centaines de pétoires sur le terrain .
et finalement , au champ de tir
http://www.youtube.com/watch?v=AOXmkXhz ... re=related
Domingo57
snac a dit:
soir
Merci quand même, je vais, comme tu dis, déjà m'attaquer à ce que j'ai pour le moment. Déjà la modélisation pour avoir les cotes rapidement en mm.
J'espère pouvoir attaquer la fabrication rapidement...(un an peut-être :roll: )
James Mike
bonjour je n'arrive pas à avoir les plans du trépied de la cal 30 pourriez vous me le donner s'il vous plait
voici mon adresse mail: james.chevrot(arobase)gmail.com
J'ai retiré l'@. Il vaut mieux éviter de mettre son adresse mail in-extenso sur les forums ! Si un robot la trouve, tu risques d'être inondé de spams dans ta boîte mail.
Jipé 87 Modérateur
tototopgun88
bonjour je n'arrive pas a ouvrir les plan de la m1919 peux tu me les envoyer par messages privée stp
cordialement
yves 26
yves 26
Louis__S
Plastik
Watch.Mike.Ing
Watch.Mike.Ing
patrick01
cailloux520
Florent07
Florent07
Bat74
Bat74
