jpbbricole
Fais un photo du dos de l'afficheur.rs la j'en sait rien !
Bonne journée
jpbbricole
Moi aussi mais je crois qu'il suffit juste de fixer la valeur dans la boucle d'initialisation et ne pas rafraîchir la valeur par les fonctions....
Pour les potentiomètres perso je préfère fixé des valeurs fixes elle serons toujours identique de toute manière ,
pour l'écran oui c'est pas mal ça,mon fils vont m'a fait voir sur celui du kit c'est top comme truc !!
Moi il me va......,on peut par exemple afficher :
Arrêt aspirateur
Tempo de démarrage (avec le décompte de 3 secondes )
Aspirateur en service
Arrêt en cours (avec décompte de 5 secondes)
Arrêt aspirateur
Vous penser quoi de mon cahier des charges !!
Je négocie !!PS:Super boîte d'initiation, j'ai débuté l'Arduino avec une semblable, j'espère que ton fils va te la rendre
Et j'ajouterais une zener pour bloquer une montée de tension. Que ce soit sur un démarrage ou un moteur qui force, à un moment.Le RC va engendrer un petit retard.
Bonjour ,Bonjour à tous, chez nous, c'est la neige!
Voilà, j'ai ajouté le capteur de courant et la routine de Henry's Bench, un peu arrangée, et ça marche SUPER
Voici le programme:
Quelques explications:
dans la sous routine int capteurCourantValeur()
ta12getResult(capteurCourantPin) retourne une valeur arbitraire de 0 à capteurCourantValeurMax, capteurCourantValeurMax étant une valeur à définir (au début du programme) en fonction de la puissance maximum utilisée.
la fonction map(valeurCapteur, 0, capteurCourantValeurMax, 0, 1000) permet de cadrer le résultat de ta12getResult(capteurCourantPin) entre 0 et 1000 quel qu soit la valeur mesurée.
Si vous avez d'autres questions...
D'ici 2 à 3 jours, je vais vous faire l'affichage mais en attendant j'ai d'autres trucs à faire. Je vous rassure, toujours sur un Arduino
Bonne bricole et bonne journée
jpbbricole
Le facteur que j'ai donné est pour le composant +/- 5 A. Il y a des 10 A aussi.Et j'ajouterais une zener...
Avec l'aspirateur de 2KW, il est déjà à plus de 4V.
Cool jp...ça marche SUPER
...Bonne bricole et bonne journée
jpbbricole
Ah OK... comme tu citais mon message, je pensais que tu parlais du capteur que je vais utiliserJe parlais du capteur à transfo de courant.
Ca me semble aussi plus simple.On peut redresser son signal et d'ailleurs ce serait plus simple que de faire de la mesure par recherche de l'amplitude max.
On verra bien.<Un capteur à effet hall, c'est différent.
Oui sur le papier, il a l'air super.. et on trouve des modules tout faits en Chine pour qq €.@wika58 je ne connaissais pas ce type de capteur mais effectivement ça doit marcher
Si on faisait un appareil de mesure, redresser, peut être! Comme dit @wika58, la bête n'a que ça à faire. Surtout un pont redresseur c'est la chute de tension de 2 diodes (~1,2V) donc on péjore la sensibilité du capteur. Et en dernier argument, il plus facile de bidouiller des lignes de code que de souder des composants, on se brûle moins facilement!Bon ici, si l'Arduino n'a que ça à faire,
Mieux que çaet ça a permis à Jpbbricole de se défoncer en programmation.
J'ai changé d'avis, comme tout le matériel est dehors, y compris l'aspirateur, j'ai décidé de terminer la partie affichage et celà donne ceci:D'ici 2 à 3 jours, je vais vous faire l'affichage mais en attendant...
Oups!!! C'est corrigé."cette vidéo est privée"
Oh là là...ça c'est sûre! Mais je ne suis pas contre un échange d'idées.même si il y a des trucs que je ne ferais pas comme ça ( ha les habitudes de programmation ! )
je pense que j'aurais fait une machine a état pour loop() un peut comme tu l'a fait pour l'affichageQu'est ce que tu ferais autrement et comment?
Je ne comprends pas le terme "machine à état", étant un programmeur autodidacte, je suis un peu en dehors de la terminologie usuelle.je pense que j'aurais fait une machine a état pour loop()
