Démarrage HP Pavillon a6417
avant dernier pc à réparer (en attendant une nouvelle couvée :mrgreen:)
bizarre, architecture à l'envers, fabriqué chez les rosbifs :mrgreen:
pc acheté neuf avec Vista, pas de disques de restauration mais programme incorporé dans le système.
j'ai trouvé la procédure de restauration à priori assez simple mais ????
http://support.hp.com/fr-fr/product...ies/3677047/model/3701281/document/c00846469/
celui là démarre et s'arrête au bout de 1 ou 2mn, quand il veux bien aller sur le bureau il se bloque, en mode sans échec pas de problème, j'ai pu effectuer quelques sauvegardes de photos et fichiers.
ma nièce l'a bardé de logiciels un peu bizarres, j'ai donc décidé de le remettre à zéro mais en passant quand même par la gestion de sauvegarde incorporé au système de restauration, j'avais mis une clé de 16go mais pas suffisant donc passé au disque externe Lacie de 500go avec alimentation.
après la recherche de fichiers, commencement d'écriture et pan écran bleu.
j'ai refait la manip mais avec une autre demande je ne me souviens pas laquelle mais cela a affiché un autre écran bleu
je ne sait pas si cela est du à la demande de sauvegarde ou d'autre chose.
avant de faire la restauration sans sauvegarde de fichiers, pouvez vous me renseigner sur ces écrans bleus.
j'ai fait d'autres photos sur les problèmes rencontrés mais comme je veux faire la restauration je ne les mettrais que si l'écran bleu est du à autre chose que la sauvegarde.
merci de vos réponses.
A+Bernard
Alex31
vérifie les barrettes mémoires, si il y en a plusieur, tu essaye de démarrer en en enlevant seule à la fois, pour trouver si il y en a une défectueuse, ou mauvaise connexion
nettoyage général, soufflage avec une bombe air pur
vérification des connections (débrancher, contrôler oxydation, souffler remonter
Ubert
C'est un format BTX, très peu répandu. Dell en a produit également pour sa gamme Precision. C'était pour améliorer le flux de chaleur à l'intérieur, du temps des Pentium 4 et autres centrales à chaleurs portables lol. C'est rapidement tombé aux oubliettes car les fabricants de processeur ont coulés ce format pour ne pas admettre que leurs processeurs chauffaient. Orgueil quand tu nous tiens...
Fais une sauvegarde à l'ancienne (copier-coller) puis tente une restauration aux réglages d'origines via la touche F11 au démarrage.
@ bientôt
Jean-Philippe
osiver
Oui !
Bizarre, j'appelais ces machines des PC de gauchers !
Je n'ai jamais saisi l'utilité sauf peut-être d'avoir des sous-ensembles tellement spécifiques qu'on ne peut les remplacer que par les leurs. Mais ça me semble tiré par les cheveux :smt017
Malheureusement, le soi-disant programme de sauvegarde se trouve être un programme Windows et comme tel soumis aux aléas d'icelui ! :mad:
Une mémoire défectueuse est un cas possible mais sinon les logiciels bizarres peuvent avoir leur part.
Téléchargez "STARTER.EXE" ou autoruns pour voir et désactiver les programmes lancés au démarrage, y compris anti-virus, anti-malware, etc ...
Ensuite, il faudrait savoir au juste ce que vous cherchez à sauver. Si ce sont juste des fichiers, un live CD linux permettra de le faire, pour un système complet, y a clonezilla 8-)
test interne sur le diag du pc
test avec Mentest
clipsage vérifié mais pas sorti les barrettes.
sauvegarde partielle faite, le F11 est fait ainsi que d'autres manières.
les quelques fichiers perso de ma nièce sont à l'abri, le reste était que le programme le propose mais n'est pas prioritaire.
je vais regarder encore 2/3 trucs et après restauration sans sauvegarde.
pas d'explication sur ce qui est écrit sur les écrans bleus ?
A+Bernard
Ubert
Non, ces écrans bleus peuvent être provoqués par pratiquement tout et n'importe quoi, sous le même code erreur :
- NTFS.sys : pilotes corrompus, corruption de registre, conflit de matériel, fichier système endommagé, disque dur ou mémoire vive malade, sans compter virus ou programme malveillant
- Memory management : les barrettes de RAM, vérifies que tu as les mêmes pour le dual channel, sinon désactives le dans le BIOS. Et un MEMTEST réussi n'empêche pas une barrette défectueuse, je te conseille également de tester une par une tes barrettes
osiver
Le premier BSOD est relatif à une erreur survenue dans le driver NTFS (gestion des disques) mais ça na veut pas dire que c'est une erreur disque.
Le second est une erreur de gestion mémoire, encore une fois pas obligatoirement un défaut de barrette de RAM.
Comme dit au-dessus, voir qu'est-ce qui est chargé au démarrage et peut interférer :shock:
osiver
À propos de la mémoire, il y a deux sortes de barrettes dans votre machine.
Comme le total fait 3Go, on doit penser 2x 1Go + 2x 512Mo.
Si vous les retirez pour essai, faites-le par paire identique :wink:
osiver
En approfondissant un peu, le second BSOD serait lié à une erreur de PTE (page table entry) en gros comment les différentes pages de la mémoire sont attribuées aux différents programmes en cours. Code 0x41284.
Ça nous fait une belle jambe :P
fredcoach
Bien vu.
Des barrettes différentes peuvent avoir des temps de réponse différents et dans certains cas cela peut planter l'ordinateur.
pour les barrettes, après dépose des 4
essai sans les 2 de 512 à droite, départ et arrêt comme avant.
essai avec la première de 1024 dans son emplacement à gauche, départ, affichage démarrer Windows normalement, clic et mise en route sans problème.
un truc que j'avais remarqué en mode sans échec mais je n'ai rien trouvé de branché ou d'inséré dans un lecteur ???
retirer le périphérique en toute sécurité
il m'affiche une fenêtre sur la résolutions des problèmes.
quand je clique dessus, solution trouvée nouveau, serveur Win pas dispo, idem pour les autres, je verrai plus tard.
en cliquant Problèmes identifiés par Win
par rapport au pilote SGH-X800, erreur matérielle vidéo 07/06/2008
la dernière avant moi 07/06/2012
je vais voir d'installer Firefox et virer un un peu ce que je sait, c'est vraiment un fouilli de logiciels.
bon cela fait 1h30 qu'il tourne sur une barrette, je vais essayer la seconde avec et ainsi de suite.
voir aussi le pilote vidéo.
A+Bernard
osiver
SGH-X800, c'est un téléphone Samsung. Désinstaller et/ou supprimer dans le gestionnaire de périphériques. :twisted:
Tous les trucs en bas d'écran, là, à virer !
Bien vu.
dans le bios
les barrettes
6400 pour certainement les origines
5300 pour les 512
merde elle est à l'envers, c'est pas moi, juré
toujours en marche, 2h
il fait la MAJ d'Avast gratuit mais est aussi installé Avira qui voulait aussi ce mettre à jour, je vais le virer.
après la MAJ Avast, il c'est remis en marche seul et directement sur le bureau sans demander le mot de passe.
il m'avait semblé lui avoir coché non, bon il fait comme il veux.
par contre démarrage nickel avec toujours une barrette.
bon là il me prend pour un couillon.
tout à l'heure il n'était pas totalement arrêté donc redémarre Avast mais là arrêt total, écran,clavier et ventillo et puis remise en route seul :smt017
essai avec ajout de la seconde à son emplacement.
blocage sur l'écran du bios, j'ai attendu pas mal et j'ai forcé l'arrêt.
j'ai sur un autre pc Vista de 2008 aussi 2 barrettes de 1GO
celle du bas mais en 5300, je peux essayer ?
ré-démarrage avec la seule première barrette, laborieux, fonctionnement moyen, arrêt très long et ré-démarre seul, peut être un réglage quelque part, j'ai essayé par Arrêter dans la colonne mais pas mieux
peut être que Vista a besoin de au moins de 2 GO pour tourner convenablement ?
essai avec les 2 autres avant de continuer la restauration ?
osiver
Je pense qu'il faudrait commencer par fonctionner avec la seule barrette qui marche et faire le ménage dans toutes les merdes qui se lancent, y compris les 2 (!) antivirus.
Autrement on ne sait plus qui fait quoi :???:
fredcoach
2 antivirus qui se marchent sur les pieds?
C'est suffisant pour foutre une belle merde, j'ai testé à mes dépens.
Autrement, en effet, tester avec la seule barrette qui semble avoir fait ses preuves, en évitant de lancer quoi que ce soit de non essentiel.
j'ai fini par perdre patience, après tout un tas de suppressions, contrôles, essais c'était toujours merdique.
donc restauration totale, je n'ai rien gardé, cela c'est bien passé avec la seule barrette, à ce propos, est il possible de remettre les 2 512 à leurs emplacements respectifs donc en 3 et 4.
j'ai trouvé quelques barrettes sur LBC, je vous donnerais les refs avec les photos pour ne pas me planter.
pour l'instant je le mets à ma sauce.
A+Bernard
essai des 2 512, bien vues dans le bios, mise en route, 1mn après le bureau ça c'est bloqué.
dépose, remise en route, ça roule, je vais vous passer les barrettes du bon coin pour me guider dans les choix.
A+Bernard
fredcoach
Le mieux serait que tu trouves les mêmes barrettes que celle qui fonctionne, même fabricant, même référence, pour éviter les incompatibilités.
osiver
Je pense que les 512 doivent être limite au niveau des timings, elles sont plus lentes que les 1Go.
Et avec les deux de 1Go, ça donne quoi ? :shock:
fredcoach
AS-tu la possibilité de sélectionner la vitesse dans ton setup?
Si c'est le cas, tu as de bonnes chances de pouvoir utiliser tes barrettes en diminuant légèrement la vitesse.
Ce n'est pas toujours le cas, hélas...
je m'excuse Osiver, j'ai loupé ta question, en mettant la seconde barrette, cela a bloqué au bios.
je n'ai pas fait l'essai avec les 2 barrettes de l'autre vista mais comme je l'utilise aussi il vaut mieux que j'en trouve d'autres mais c'est la jungle pour les non initiés.
je vais regarder mais pas de réponses avant demain, faut aller garder les petits enfants chez eux.
titi t16
titi t16
panoramix29
Squal112
Squal112
FLCV71
Sobschack
assurancetourix
assurancetourix
jacounet
jacounet
Lucasdedango
Lucasdedango
Lucasdedango
