Demande d'aide pour l'achat d'un tour
  • Auteur de la discussion mougp09
mougp09
Bonsoir, je suis nouveau sur le forum et j’espère ne pas faire d'erreur en postant mon sujet dans cette section.
Alors voilà je voudrais m'équiper d'un petit tour pour les quelques petites pièces que je réalise chez moi et en cherchant une personne pas très loin de chez moi ma proposée ça :
http://imageshack.us/f/526/img8408k.jpg/
http://img15.hostingpics.net/pics/870777IMG8409.jpg
La personne m’assure qu'il n'a pas de jeux ni de points dur, mais ce tour ne possède pas de contre pointe : Pensez vous que cela vaille le coup pour 350€ ? Est-il possible d'usiner ou d'adapter une autre contre pointe ?
Merci.
C'est tres rudimentaire, pas d'avance pas de filetage possible,pas de harnais, le moteur est en tri, pas de contre-pointe, à 350€ passe ton chemin, je le prendrais si on me le donnait, c'est tout!
Desolé d'etre aussi direct :rolleyes:
mougp09
Ha d'accord mais niveau de l'avance automatique cela ne me dérange pas.
Je cherche un tour très simple car je suis novice.
Gallipallo
les contre pointe à vendre sont rares , si vous en trouvez une il faudra l'adapter ce qui coute cher , en plus il faudra revoir le système d'entrainement ( courroies )
Donc au total beaucoup d'argent + 350 euros
Si vous pouvez le faire modifier pour pas cher c'est bon .
C'est une épave = 200 euros de rabais .
A+ HB 750
mougp09
D'accord je vais attendre encore quelques réponses mais de toute facon la personne ne le vendra pas à 150€.
Adapter une poupée est encore faisable c'est surtout le prix qui est intéressent car je suis étudiant et trouver un tour pour usiner quelques pièces pour pas chère est assez rare.
J'ai appelé une personne qui récupère est revend des tours elle me dit que un Schaublin 102 elle peut pas faire en dessous de 1000€ minium.
mougp09
Oui il on l'air géniaux mais bon après il vienne de l'étranger donc aucune livraison.
Au début j'avais juste peur pour la contre pointe mais la ! :) Parce que après dans mon lycée je pense que il doivent pouvoir m'adapter une contre pointe semblable.
fafnir70
Le tour que tu convoites est apparemment sans marque. Il vaut 50 € à 100 € au maximum, et juste pour récupérer des pièces.
Tu as un MP.
Bernard
mougp09
Ha d'accord Il ressemble énormément à un Schaublin hp102 mais bon si vous le dites.
moissan
cette photo ne m'inspire pas confiance ... on dirait qu'il est passé chez un antiquaire ! poli pour que ça brille ... adieu la precision
on dirait que tout est arondi comme si c'etait une machine trop rouillé qui aurait été poncé et polie
je prefere achéter une machine un peu rouillé : 0,1mm de rouille en plus ce n'est que 0,01mm de fer en moins , pas si grave ... mais un polisage d'antiquaire c'est une catastrophe
mougp09
Le monsieur ma dit qu'il l'avais graissé eu stocké et que un l'avais juste passer à la gratounette.
Gallipallo
mougp09 a dit:
En mécanique comme pour le reste il ne faut pas se planter car la finance pour novice ça n'existe pas .
Les anglais se débrouillent très bien pour envoyer en France .
bonhumeur50
C'est un tour pour le musée!!!
On dirait un vieux Schaublin?
Je crois que pour commencer, un petit tour genre Optimum conviendrai.
Ne pas oublier un porte burin avec réglage en hauteur et quelques burins en acier rapide.
Y a t'il proche de chez vous un lycée technique ? Ainsi un "habitué" pourrait donner quelques rudiments.
Bon usinage!
copeau 78
en ce qui me concerne , j' adôôôôre les tours d'établi !!!
je partage la méfiance généralisée pour cette machine incomplète , l' adaptation d'une contre-poupée
est possible mais problématique ( se souvenir que la rectification du banc et l' alignement des deux
poupées - comme le réglage de parallélisme sur pas mal d' autos sur lesquelles il faut faire l'avant
et l' arrière sinon rien n'est aligné - coûte +- 1500 euros ) . OK c'est pour un résultat professionnel .
les amateurs - dont je suis - n' ont généralement pas besoin de ce niveau de précision .
avant tout décision il y a quelques contrôles à faire :
la planéité du banc , généralement usé 10 à 20 cm en avant du mandrin , à l' aide d'une règle de mécanicien .
le jeu à la broche de la poupée : en serrant dans les mors un tube ou une barre d' une quarantaine de cm et
en essayant de faire gigoter la barre tu ne dois pas sentir qu'un jeu infime .
le jeu aux vis du chariot , bien qu' un vieux loup de mer s' accomode de faire trois quarts de tours de manivelle
pour rattraper le jeu des vis , à mon avis moins il y en a mieux c'est ...
le jeu des coulisses du chariot : recules chaque mouvenement à fond serres les lardons pour avoir le jeu minimum
tu dois avoir un mouvement bien souple et sans point dur sur toute le course .
la plupart du temps tu coinces à mi-course ; généralement les lardons sont " libérés " pour la vente .
en ce qui concerne la poupée mobile , fais attention à la hauteur de pointe et à la largeur du repos sur le banc
afin de ne pas te faire refiler ( j' ai donné GRRRRR ) une chose inadaptée .
voilà de quoi prendre une décision documentée ...
si la machine te plait , si tu as quelques dizaines d' heures à y consacrer avant de commencer à faire tes pièces
si tu peux négocier le prix ( 350€ c'est bien trop cher pour une bécane très incomplète ) ma foi pourquoi pas ???
mais pour débuter , ptet ben qu' un ptit chinois ça fait l' affaire ...
ps : je ne crois pas que ce soit un Schaublin ; dommage car on trouve assez facilement les accessoires ...
deuxcinq
Exactement ! on dirait un vieux shaublin ou mikron ou autre dans le genre.
Tout est de savoir ce que l'on veut en faire, on ne peut pas non plus tout
comparer. Surtout pas avec un truc chinois qui n'a absolument rien à voir.
Si c'est le seul tour que l'on possède pour tout faire bien-sûr que ça ne va pas.
En tout cas pas de problème ça va certainement se vendre !
copeau 78
Mikron sans doute que non
Schaublin pas du tout certain
peut-être la poupée , le filetage du nez de broche ( assez caractéristique de Schaublin ) peu aider
à l' identification . on peut regretter que les huileurs aient fait la malle , pas terrible pour les
palier le graissage à la poussière ...
un poil plus sûr le chariot : j' en ai eu un quasi identique , le marquage était fait sur la table entre
les deux rainures de porte-outil. cinq à dix heures de boulot selon aptitudes , connaissance et outillage
pour en faire une chose décente si usure avancée ( remplacement des noix et vis , ajustage des glissières ) .
le banc : je n'ai pas vu de banc Schaublin avec cette forme de pieds .tous les bancs Schaublin de
cette période sont bien gravés en relief de fonderie . c'est rare quand on meule l' écusson sur une ferrari .
on dirait qu' il y a une plaque de revendeur rivetée sur le pied gauche .
il faudrait connaitre la largeur du plat sur lequel le chariot repose pour avancer un poil .
la motorisation n' a rien à voir avec une motorisation d' origine ; ceci dit un assemblage fait ailleurs
qu'à la fabrique peut très bien fonctionner .
une fois de plus c'est pas obligatoirement une casserole mais prudence .
quant à trouver acquéreur à ce prix là , ça semble bien le moins évident ...
sauf erreur de ma part ça fait pas mal de temps que cette machine ressort périodiquement dans les PA.
mais mon bon monsieur , depuis que les gens sont devenus exigeants et ont appris à "négocier" rien
n'est facile !!!
mougp09
Alors tous d'abord merci pour vos réponses.
Ensuite pour ce qui est d’apprendre j'ai mon lycée ou je passe de temps en temps charioter quelques pièces mais c'est tous.
Alors ensuite après quelques recherche j'ai trouver 3 autres tour qui me semble intéressant, j'ai prit contactes avec les 3 vendeurs il sont toujours disponible :
http://www.leboncoin.fr/bricolage/387706797.htm
J'ai déjà celui ci qui m'intéresse surtout au niveau du prix mais je n'ai aucune information supplémentaire dessus.
http://www.leboncoin.fr/materiel_professionnel/401548399.htm
Voilà un Simonet pas loin de chez moi qui me parait en bon état mais la le prix n'est plus dans mon budget et je doute pouvoir diminuer sont prix de au moins moitie.
http://www.leboncoin.fr/materiel_professionnel/402131412.htm
Et enfin Combiné tour fraiseuse d'établi Syrette TPF500 à 50 minute de chez moi. On ne le voit pas sur les photos de l’annonce mais il est complet j'ai eu plusieurs mail du vendeur avec des photos il parait rouillé mais ça m'a juste l'air superficiel.
Voilà si vous pouviez m'aider ce serait gentil, Merci.
pailpoe
Le simonet est pas mal mais un peu chère. Il ne le vendra pas à ca prix à mon avis. J'y mettrai pas plus de 1000€ voir 1500€ si il y a pas mal d'outillage (pinces, outils coupants,....).
Le premier ne sera pas assez rigide (barre pour le guidage de petite section).
moissan
mougp09 a dit:
si tu cherche un tour ce n'est pas pour rester novice ... donc inutile d'acheter un truc trop simple et que ça manque apres
tu a monté celui la
je le trouve trop cher pour un tour minuscule qui n'a ni avance automatique ni possibilité de filetage et un guidage sur barre ronde trop faible
on trouve souvent a moins de 500 euro des vieux gros tour avec avance et filetage ... bien sur ces gros tour manquen un peu de precision si on utilise toute leur capacité , mais marchent trés bien pour faire des petites piece
les tour genre schaublin c'est bien pour faire des petite piece de facon un peu plus pratique qu'avec un gros tour , mais je trouve les genre schaublin d'occasion trop cher
copeau 78
râââh le Simonet !!
voilà une machine qu' elle est belle !!
du point de vue qualité , c 'est voisin du Schaublin .
toutefois deux inconvénients :
le banc est de largeur supérieure à celle de Schaublin avec le handicap de devoir acheter
uniquement Simonet pour certains accessoires . celui-ci est complet donc pas de problème .
sur le tour de l' annonce les vis du chariot sont en pas imperial ( 2.54 mm ) ça c'est franchement
chiant pour nous mangeurs de grenouilles - à moins d' être hyper doué pour le calcul mental .
dommage pour cette machine qui a l' air sympa ...
deuxcinq
copeau 78 a dit:
Difficile de reconnaître ce tour quand on n'est pas spécialiste du genre, car nombreuses sont
les marques de machines de ce style .
Le succès des petits tours d'établi anciens, genre tour d'horloger est grand et ça parait justifié.
Le prix demandé est tout de même très souvent exagéré.
Le problème de ce malheureux tour est qu'il est démuni de tout équipement, et même incomplet,
sinon il a une bonne bouille et serait déjà vendu depuis longtemps et plus cher. Parce que 350 €
ça doit être le prix de la contrepointe d'un vieux shaublin 70.
copeau 78
je crois plutôt que la hauteur de pointe est 90 ou 102 mm .
si c'est 90 la contre-pointe est quasi introuvable.
si c'est 102 et que la largeur du plat horizontal du banc est 70 mm une contre-poupée
Schaublin convient .
le 102 étant plus répandu que le 70 , c'est moins cher .
attention il reste un piège : le cône de la coulisse ...
pour les très ancienne poupées c'est un cône 2° typique Schaublin , les accessoires sont
rares et chers . il n' y a jamais eu de coulisse avec cône Mors n° 1 , la coulisse étant
trempée c'est pas possible de réusiner . donc bien choisir une contre-poupée CM2 .
hozut
hozut
M4vrick
M4vrick
M4vrick
celika
celika
celika
50_Krokette
50_Krokette
50_Krokette
MCrevot
Jerome53
Otatiaro
vibram
Dude07
heidi
freddy007
gortex3D
Cantonnier
remilaciotat
