Defaut HF 92 DIGRIDRIVE
  • Auteur de la discussion Castor Bricoleur
Castor Bricoleur
Je viens vers vous car j'ai un variateur Leroy Somer DIGIDRIVE SE 3.5 T qui m'affiche un défaut.
En effet après avoir brancher le variateur et un moteur dessus en l'allumant tout ce passe bien il est en position Ready mais si je vais dans les paramètres et que je veux changer la fréquence mini ou maxi ou les paramètre sur le moteur il m'affiche HF 92.
Par contre si je veux régler le mode de commande pour passer d'une commande déporté au pad du variateur la aucun soucis.
Le variateur fonctionne correctement puisque je peux le lancer et modifier la fréquence pendant le fonctionnement.
J'ai l'impression à un blocage des paramètres mais comment les débloquer ?
Pour info : HF 92 = Une opération interne n’a pas été éxécutée (extrait de la doc)
Je vous remercie.
denis1024
FTX
Melk9
