Découpeur plasma saf nertajet 80
  • Auteur de la discussion P'titBoulon63
P'titBoulon63
Un ami vient de me donner ce découpeur plasma qui n'a pas servi depuis... 20ans donc du boulot avant de le remettre en route (changer toutes les conduites car il est refroidi pas eau)
C'est un saf nertajet 80
Quelqu'un sait où je peux trouver la notice? (J'ai essayé le site saf mai il n'y a pas ce modèle)
Quelqu'un sait comment il fonctionne?
rentemplan
Bonsoir @P'titBoulon63 a tu un photo de la torche j'ai un prestojet saf c'est du meme genre en moins puissant il n'y a pas grand choses a expliquer
Pince de masse sur la tole air a 6bar continue reglage intensitee en fonction de l'epaisseur.
rentemplan
Je demandais des photos de la torche car sur le mien il y une bague avec un clips qui vient se clipser sur les deux picots de chaque cotes de la torche si elle n' est pas la, pas de declanchement de l'arc:smt003
vax
oui dans la bague, il y a un demi cercle en laiton qui assure le contact électrique de sécurité entre les deux tétons qui sont sur la torche.
P'titBoulon63
Voici la torche. C'est la même mais la mienne a très mal vieilli
http://m.ebay.fr/itm/221848245516?_mwBanner=1
C'est bon a savoir pour l'embout car il n'y est plus
Je pense que c'est pas celle d'origine car j'ai un gros stock de "buses" de différents diamètres qui sont plate. (Je ferai des photos ce soir)
Ce poste est bisarre car il y a un support à l'arrière (d'origine) pour pouvoir accueillir 2 bouteilles de gaz (si j'ai bien compris c'est de l'argon qu'il faut)
Et du coup je sais pas s'il faut de l'air en plus ou pas du tout.
P'titBoulon63
En regardant ma torche de plus près je viens de m'apercevoir que celle ci n'est pas refroidi par eau...
Va falloir que j'en trouve une.
rentemplan
@P'titBoulon63 pour le refroidissement de la torche ce n'est a mon avis pas obligatoire hormis si tu a envisage de couper du 30 mm d'épaisseur pendant une heure sans interruption.
pour le gaz cela dépend du type de matériaux coupé argon pour l'inox azote ou co2 pour l'acier ou des mélange de gaz cela peut même être de l’hydrogène.
je ne sait pas quel usage tu vas en faire, mais pour de la bricoles sur de l'acier courant l'air comprimé suffit.
pour finir voici un lien intéressant sur le procédé de découpe plasma.
ici
P'titBoulon63
Oui c'est effectivement pour de la bricole.
Ce soir j'ai commencer à le démonter pour voir l'état hormis la pompe à eau bloquée et les tuyaux de refroidissement à remplacer tout à l'air en bon état.
J'ai même découvert qu'il était déjà équipé d'une torche... je ne sais donc pas d'où sort la CP100R.
Je ferai d'autres photos demain.
P'titBoulon63
Bon je n'arrive pas à le faire fonctionner...
Lorsque je l'allume le ventilo se met en route et en entend les transfos ronronner mais des que j'appuie sur le gâchette il y a un arc électrique qui se fait entre un "rupteur" et un autre dans la torche.
Si quelqu'un connaît cette torche qu'il me fasse signe.
P'titBoulon63
Quelqu'un sait comment on règle l'aiguille ? C'est une torche saf cp200 refroidie par eau
P'titBoulon63
Et à quoi correspondent tous ces logos ?
apprenti51
excusez moi de " deterrer " ce post mais j'ai un poste palsma qui vient de tomber en panne ;
et j'ai un saf zipmatic 738 , achetes a une vente , je ne l'ai jamais branche au secteur ;car avant j'ai un fil de la torche qui se ballade dans le vide ( n'est pas branche ) .
et je voudrais etre certain de la position ou le mettre
la premiere et troisieme photos montre la meme torche que la mienne , sur la troisieme , je reconnais bien le fil noir , avec une petite cosse ronde la partie a certir est jaune .
je n'ai pas de photos pour l'instant , demain peu etre .
merci d'avance pour vos reponses
a bientot
apt
apprenti51
je me reponds ,
mais c'est pour vous dire que en continuant ma recherche sur le forum ; j'ai un sujet de " vax " qui a un poste plasma de la meme marque , montre une photo qui repond a ma question .
et c'est bien ou je pensais , donc si j'arrive a sortir le saf de son endroit je ferai un essai demain , en faisant un autre message
a bientot
apt
P'titBoulon63
Les fils gris avec la prise sont ceux de la gâchette (c'est juste un interrupteur)
Le fil un peu plus gros et noir c'est une espèce de masse de la torche car dans le tuyau il y a une grosse tresse qui je crois est le plus.
Alex31
yak
coredump
coredump
Mika2A
Tristan l'apprenti
la goupille
ncx94
Restauration Ma petite 11M
ncx94
ncx94
ktm63
