Dagoma DiscoEasy 200
  • Auteur de la discussion Valentin.G
Valentin.G
Je vous présente ma Dagoma DiscoEasy 200 acquise sous peu, machine française (http://www.dagoma.fr/) d'une start-up qui a d'abord sorti la Discovery et qui s'apprête à sortir un modèle professionnel en janvier 2017.
Le prix est très correct (diffère selon le choix en kit ou déjà monté) 300 euros + 50 euros l'écran de contrôle qui est très pratique pour le réglage de la température d'extrusion ainsi que divers paramètre, ou 400 euros fini mais c'est intéressant de la monter afin de la connaître et puis c'est pas si compliquer avec le tutoriel.
J'ai commencé par fabriqué un support pour la bobine de fil (en cours, photo à venir), support provisoire car j'aimerais faire un habillage autour de l'imprimante et je n'arrive pas à me décider alors si vous avez des idées je suis ouvert à toute proposition.
Voici quelques photos de la machine :
Encore fraîchement montée
Les premiers réglages pour voir si la matière sort bien de la buse
Le fameuse écran de contrôle avec diverses réglages qu'on ne voit pas ici
La bête en action avec le super scotch 3M en guise d'accroche en attendant de fignoler les réglages et mettre un joli BuildTek
Comme fil j'ai deux couleurs pour le moment du gris pailleté et du bleu acheté chez Arianeplast
Voili voilou ! :smt002
Valentin.G
Quelques réalisations :
Un support réalisé deux fois pour mettre des roulements et destiné à être utilisé à support de bobine
Le résultat final.
Quelques réalisations également, un écusson de l'OL, une coque d'iphone, la Tour de Pise, deux bateau (fichier destiné à tester le bon calibrage de la machine) et le fameux Carré dans le carré dans le carré !
Elsa de la Reine des Neiges, juste après avoir fait une chute et après son amputation :twisted::twisted::???:
Et je suis actuellement entrain de faire un globe qui s'assemblera en deux parties
didou
Bravo belle acquisition moi j'ai la Discovery 200 acheté il y a un an, elles fonctionnent bien ces machines
Ce nouveau modèle a plus d'allure
Valentin.G
Merci, j'ai eu l'occasion de la voir chez la personne qui m'a "vendu" l'imprimante du moins qui m'a donné envie d'en acquérir une. Effectivement elles fonctionnent bien, et pour le prix la qualité n'a quelques fois rien à envier à certaines imprimantes plus chères.
Le nouveau modèle à effectivement des lignes et une couleur qui lui donne un jolie aspect. Les pièces sont disponibles sur Thingiverse pour "évoluer" la discovery en discoeasy
Fred69
Et si on compare avec une Ultimaker, on est pas dans la même gamme de prix, pas du tout. Faut voir le résultat.
Valentin.G
J'ai eu l'occasion de comparer la DiscoEasy avec une Dreamforce à plus de 1000 euros, machine que le CFAI où je suis à acheté et qui commence vivement à regretter au vu de la qualité plus basse par rapport à une Dagoma bien en dessous du prix de la leur.
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
didou
Je fais beaucoup de petites pièces avec et les cotes sont respectées donc pour moi le contrat est rempli
Dardar88
On a une petite Dagoma qui nous sert en ce moment a realiser des guides de poulies pour
une smartrapcore XL300 alu ,vu que les pieces envoyées sont carrement out.
Cette petite machine nous produit ces pieces avec une exactitude redoutable ,l'insertion
des roulements est parfaite !
Juste un probleme d'initialisation du Z pour l'accroche de l'amorce d'impression sur
le bultex ,ça n'est pas tres au point ,on risque de passer du temps a corriger ce probleme
d'ordre mecanique (ressorts ,limit switches ,centrage de l'une des vis Z).
En tout cas , cette machine pour du PLA (pas de plateau chauffant installé) est parfaite ,
rapport qualité prix au top.
t.
Valentin.G
Apparement Dagoma travaillerait sur un plateau chauffant pour la DiscoEasy car actuellement cette option n'est dispo que sur la grande.
Valentin.G
J'ai fabriqué "L'anti-wobble".. jusqu'à ce que je me rende compte qu'il était trop petit en effet l'alésage qui sert à caler la tige fileté n'est pas assez long, enfin je pense plutôt que c'est mes tiges filetés qui ne le sont pas assez.
Je vous partage quand même la réalisation et je vous joins le fichier modifié pour ceux qui sont dans le même cas que moi : http://www.thingiverse.com/thing:1872158
Valentin.G
J'ai modifié la chose, c'est beaucoup mieux, même si à mon goût un petit peu moins de jeu serait encore préférable je vais laisser comme ça et voir par la suite sinon je modifierais.
Je vous laisse quelques photos,
Akadis
belle machine, par contre la carte électronique en dessous du plateau avec les radiateurs coté table pas top, il faudrait voir à la mettre plutôt à coté.
les pièces sont belle et précise.
les Ultimaker sont le top des imprimantes 3D, elles sont surtout utilisé en entreprises pour le prototypage, elles sont plus rigide et l’habillage permet un meilleur contrôle de température. si j'avais les moyens j'en achèterais une :smt022
j'ai actuellement une Prusa I3 Sunhokey, mais elle a besoin d'être upgradé pour être précise, et j'ai du changer la buse pour une e3d (meilleur qualité pour l'ABS et plus de tube Ptfe qui se bouche).
le filament aussi à une grande importance dans la qualité des pièces.
Valentin.G
Effectivement la carte en dessous c'est pas le top, je vais concevoir une plaque que je mettrais entre la carte et la courroie pour limiter la chute de plastique dedans. Pour le reste je n'ai rien à lui reprocher, les Ultimaker sont pas mal en effet mais je ne suis pas fan des imprimantes complètement carterisé pour avoir la chance d'utiliser les Dream Force que nous met à disposition le centre de formation dont je dépend.
Je ne connaissais pas la marque dont tu possèdes une imprimante, je suis d'accord avec toi le filament à une grande importance pour la qualité mais la tension des courroies jouent également un rôle important pour la cylindricité et la précision, enfin les tiges et les tiges filetées seraient également bonnes à changer pour opter pour des tiges rectifiées et des tiges filetées un peu plus précises.
La marque intéressante pour les entreprises qui ont les moyens sont les Stratasys qui font également beaucoup de moule de prototypage ou destiné à la fabrication de pièces de faible quantité.
Tu as une buse de combien ?
Et quelle marque de filament utilises-tu ?
Akadis
j'ai essayer une 0.2, mais les réglages sont relativement dur et je n'arrivais pas à avoir une bonne qualité.
Valentin.G
C'est vrai ? Pourtant comme l'ouverture est plus petite j'aurais pensé que la finesse serait plus au rendez-vous.
Akadis
en fait pour la finesse tu choisi la hauteur de couche, la finesse de la buse peut aider sur des pièces avec une largeur fine. par contre plus la buse est fine, plus l'impression sera longue sur des pièces relativement grande, j'ai vu la différence entre ma Mendel qui était en filament de 3 et ma Prusa qui est en filament de 1.75, pour les grosses pièces c'est plus long.il faut choisir le meilleur compromis entre vitesse et finesse.
Valentin.G
ça on est d'accord, le fil de 3 c'est tout aussi propre que du 1.75 sur les mêmes réglages ?
ratooren
Papygraines
Papygraines
HenriIV
jean-jacques
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
Aero66
Tristan l'apprenti
fred 69
