- 24 Sept 2009
- 11 889
- Reims
Un coup d'ohmetre entre cette borne et le radiateur, on serait sur! Peut etre que Laurent75 pourrait le faire...
Je fais ça demain. J'ai vu avec un collègue qui s'y connait et qui est équipé, je lui apporte le variateur demain pour qu'il me trouve la bonne borne.Un coup d'ohmetre entre cette borne et le radiateur, on serait sur! Peut etre que Laurent75 pourrait le faire...
En fait, c'est le schéma que je lui ai envoyé avec le point d'interrogation, pour qu'il me confirme que c'est le bon emplacement et il m'a répondu que c'était bien là.pour moi , le point d'interrogation qui accompagne le schéma est le principal !
Ben oui, faut espérer ! What else ??Cette prise est elle alimentée depuis l'armoire de ma maison ?
il a voulu parler ( si j'ai bien capté ) d'un " système de prise " sur le var qui serait débrochable , et donc se méfier de " ce débrochage " puisqu'il y aurait le jus au bout .....no comment ....il y a un risque si on touche les bornes de ma prise quand elle est débranchée ?
Bonsoir ,il a voulu parler ( si j'ai bien capté ) d'un " système de prise " sur le var qui serait débrochable , et donc se méfier de " ce débrochage " puisqu'il y aurait le jus au bout .....no comment ..
Pour savoir, c'est facile. Tu tombes le 30mA du haut, tu regardes ce qui ne marche plus, tu tombes le 30mA du bas...Il me reste donc à savoir si j'ai besoin de l'interrupteur différentiel ou pas.
Il y en a bien un dans mon armoire électrique dans la maison, mais ma machine sera branchée dans mon garage sur une prise murale.
Oui, entre la tension continue DCbus et la prise, il n'y a que les diodes. Et une diode en inverse, ça n'isole pas? Mince alors! Une diode a bien un courant inverse...de l'ordre du microAmpere...trop peu pour qu'on puisse le sentir, un chatouilli peut etre? J'y crois pas.,car l'isolement entre la prise et le circuit d'entrée BUS DC n'est fait que par les diodes du pont d'entrée ce qui donne une isolation insuffisante et non fiable
Si vous y croyez , faites attention quand vous debranchez votre alimentation d'ordi portable ou votre chargeur de telephone portable!
Edit: je viens de verifier, le pont redresseur PB5010 que j'utilise dans mes variateurs a un courant reverse de 10microAmpere.
moi si mais j ai tendance a faire de la recup qui a de la bouteille( normal dans le 51),origine de la pane cour circuit dans le vieux moteur sur la perçeuseil ne s'agit pas du courant inverse mais de la prévention d'un danger potentiel dans le cas de diode(s) du pont déffectueuse(s). Jamais remplacé des diodes de pont en CC ?
Ok, je vais faire ça pour être sure et après je vais faire les premiers essais (sans differentiel 30mA, juste ma prise 220 en entrée du var).Pour savoir, c'est facile. Tu tombes le 30mA du haut, tu regardes ce qui ne marche plus, tu tombes le 30mA du bas...
Dans ton tableau, normalement chaque 30mA alimente la lignée de disjonteurs placés à sa droite.
Merci du tuyau, effectivement si on peut éviter d'énerver la patronne...Inutile de tout couper et de se faire incendier par la patronne. Couper un par un les 5 disjoncteurs du bas pour trouver le bon
C'est à dire ? Le moteur ne tourne pas, il ne grogne pas, rien?et seulement 1 des 2 vitesses fonctionne
Non rien, mais je suis un peu dans le flou.C'est à dire ? Le moteur ne tourne pas, il ne grogne pas, rien?
Oui 0 = tout ouvert arrêt, 1 = vitesse lente, 2 = vitesse rapideJe ne sais pas l'interpréter, mais il me semble qu'il n'y a que 3 positions différentes.
Non il tourne dans les 2 sens.Si le commutateur ne tourne que d'un sens, c'est peut-être pour imposer un passage PV > GV > arrêt > PV > GV > arrêt ...
Pour ça j'ai pas l'équipement et les compétences.Vérifier à l'ohmmètre les connexions internes
Oui, la petite à mon avis.ça confirme que je n'ai qu'une vitesse qui marche.
Un défaut dans le couplage des [Ua-Va-Wa], je pense.à quoi ça peut être dû ?
Pourtant ça marchait sur un vrai réseau tri. Le vendeur m'avait fait une démo.Un défaut dans le couplage des [Ua-Va-Wa], je pense.
tu as , comme demandé , ouvert et bougé le rotacteur pour qu'on puisse dire comment traiter cette alimentation par le var ; mais les fils ont été tirés aussi et je pense qu'il faut revoir toutes les fixations électriques ; certainement du faux contact à reprendre ;C'est bizarre, à quoi ça peut être dû ?
Les photos du commutateur, carter ouvert on été prises par le vendeur avant de me faire la démo où les 2 vitesses marchaient.Si vous avez juste amené les 3 phases du variateur en R,S,T du commutateur, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas (RAPPEL : ne pas tourner le commutateur en marche !!).
De ce point de vue, le variateur ne fait rien de spécial.
