laurent75
- 5 Avr 2018
- 124
Et voilà j'ai reçu le variateur, commandé sur aliexpress en exactement 6jours. Aucun frais de douane
Normal...c'est les douanes qui t'envoie la facture 15 jours apres
Surtout en tri 380V! Normalement, il faut un convertisseur 230AC/560VDC, cher et encombrant. La solution, le doubleur de tension type latour donc redressement mono-alternance, bonjour les pic de courants secteur et la durée de vie des condensateurs divisé par...? Ensuite le module de puissance s'il tient le surcroit de tension, il peut toujours sortir le meme courant donc alimenter un moteur 1,7 fois plus puissant. Enfin ne pas oublier que les chinois n'ont pas les memes Watt que nous, il faut diviser par 2 ce qu'ils annoncentva falloir qu'on m'explique comment dans si peu de volume et a cette puissance on peu transformer du mono en tri
C'est donc la technique du redressement doubleur latour, je me poserais plus la question de la durée de vie des diodes et condensateurs que du moteur. Sinon dans les parametres, si tu peux descendre la tension nominale du moteur de 15%...en proto je viens de modifier un var tri400 vers mono tri400 ,la tension bus 650V
non rien de tout ça deux diodes et 4 condos 400v,de 2 en 2 pour tenir la tension ,je ferai un poste sur mon bricolageen tri 380V! Normalement, il faut un convertisseur 230AC/560VDC, cher et encombrant
je serais curieux de voir comment est faite la platine électronique
Hello Laurent,
Personnellement je ne suis pas trop concerné par ce problème car j'ai le 380 à la maison mais je m'interroge toujours si je devais changer de domicile .
j ai en tout 12 machines bois et métal en triphasé dont les premières achetées dans les années 60. elle sont installées dans mon sous sol de 40 m2
Merci laurent de nous montrer les entrailles de la bete!heu je ne suis pas électronicien...mais je ne vois que deux condos ....
+1 depuis le temps qu'on en entend parler de ces bestioles..Merci laurent de nous montrer les entrailles de la bete!
doubleur de Latour ok midodiy mais après il faut bien transformer cette tension continu en tension alternatif et vu le peu de composants (de puissance) je me demande comment c'est réalisé
