Conseil pour des alesoirs
  • Auteur de la discussion fombecto
fombecto
Question de Beotien,
Mais, je dois investir dans des alesoirs, je suis paumé dans les références y'en a dans tous les sens.... an,fin pour ce qui me concerne :). Du coup j'ai fini par comprendre que pour mon usage des alesoirs manuels variables seraient biens.
Du coup, ca s'achete d'occase ou pas?
Faut prendre quoi? il y a des parametres particuliers a prendre en compte? je précise que pour le moment je n'ai besoin que d'alesoirs droits.
Merci pour votre aide!
JASON
Que voulez-vous aléser ?
A quels diamètres ?
Quel matériau ?
Quelle profondeur ?
Quelle précision ?
Pour quoi faire ?
Combien de fois ?
Etc...
JASON
Gillou 63
ATTENTION aux alésoirs d'occasion qui ne coupe plus rien !!! ça ne peut mème pas servir!
Denim
A quels diamètres ?
Quel matériau ?
Quelle profondeur ?
Quelle précision ?
Pour quoi faire ?
Combien de fois ?
Etc...
JASON
Je taquine, mais la bonne question préalable ne serais-elle pas : Mais avez-vous vraiment besoin d'un alésoir ? :axe:
PS : j'y connais rien en alésoir ! :eek:
sergepol
Répondre aux questions de Jason!!!
Salutations.
fombecto
En fait question pas con, a laquelle je ne peux malheureusement pas répondre :)
Chef oui chef, ci après
Dans l'immédiat un alesage de goupille (mecanindus)
A quels diamètres ?
1 - 6
Quel matériau ?
Acier
Quelle profondeur ?
10 - 50
Pour quoi faire ?
Pas sur d'avoir compris....
Combien de fois ?
Très rarement pas plus de 1/2 fois par an je pense
Merci je vais pas faire alors
Hope this helps
Je dirais un jeu de bon vieux façon Paris légèrement coniques
Mais ouuuugh le prix 40€€ HT le 4mm
Otelo : q/alesoirs-main-facon-paris-queue-cylindrique-coupe-droite-hss-
PS pour des mecaningus un bon forêt au dixième fait l'affaire !
Cdt gus
sébastien62
Bonjour à tous.
C'est clair que pour une goupille élastique, c'est pas la peine de s'embèter avec un alésoir ! C'est même fait pour ca !
Je dirai même plus qu'à moins d'avoir une perceuse qui a un faux rond de plusieurs dixièmes, le diamètre de perçage est le diamètre de la goupille, cette goupille ayant avant montage son diamètre plus gros que son appellation...
Donc goupille de 5, foret de 5.
Pour moi, les forets en 0,1mm sont utilisés pour les trous à aléser ensuite donc si t'as pas besoin d'alésoir, t'as pas besoin de foret en 0,1..Mais si t'en trouves à bas prix, fonces...
Bonne journée.
Séb
fombecto
OK, merci pour les explications, je vais m'en passer :). Par contre du coup je suis pas certain d'avoir compris ce qui faisait la différence entre un trou alesé et un trou percé, je croyais que l'etat de surfa ce et la précision faisaient la différence...
Fabien C.
en fait c'est juste le fait que tu veuilles mettre des mecanindus qui fait que l'alesage n'est pas obligatoire. Tu peux l'aleser si tu veux mais c'est du luxe. C'est valable pour des goupilles classique, pour que la position soit parfaite. La mecanindus c'est plus pour empecher de tomber un element ou fixer en position mais pas quelquechose qui te garantie une position precise (en centieme hein , sinon en mm on peut dire que c'est precis ....)
JASON
Pas besoin d'aléser un trou pour y mettre une goupille fendue élastique type "Mécanindus" (Série mince ou épaisse).
Sauf la "maniaquerie"...
JASON
fombecto
Merci beaucoup pour tes explications :wink:
kiki86
les alésoirs réglables ou expansifs ne le sont que sur quelques centièmes
Rom'
Ne pas confondre les alésoirs réglables et les alésoirs ajustables ( ou expansifs )
Les alésoirs réglables le sont sur des plages de plusieurs millimètres, les lames coulissent sur un mandrin conique
Les alésoirs ajustables sont ajustés par une vis conique de réglage au centre de l'alésoir qui déforme l'alésoir, et ici la place de réglage n'est en effet que de quelques centièmes.
serge 91
Lexique
J'ai une question,
Les alésoirs réglables ou ajustables ça commence à quel diamètre?
Les mécanindus, c'est généralement "petit"...
kiki86
les goupilles élastiques
diamètre de 2 à 21
cooldan
Mimifor
