conseil pour achat masque de soudure automatique
  • Auteur de la discussion hdfi
hdfi
je soude au mig et mma de temps en temps, mon masque de soudure auto premier prix vient de rendre l'âme.
je souhaiterais investir dans un masque de meilleur qualité et longévité , j'ai un budget de 200 euros environs ,
que me conseillerez vous, et ou acheter ce type de matériel.
par avance merci pour vos conseils.
cancer49
bonjour "hdfi"
- moi j'ai acheté un masque auto chez "LERATMALIN" j'ai prix 1 milieu de gamme et comparé à ce que j'ai vu au boulot il est très satisfaisant
- pour ton choix soit très attentif au temps de basculement (qui doit être le +court possible ) et au niveau de variation d'opacité bien sûr!
- je pense que des soudeurs pros vont participer et d'aiguiller de manière +approfondie
jeandupont
Pourquoi se " Ruiner " quand un truc pas cher fait bien le boulot :roll: Perso il y à pas bien longtemps mon masque à rendu l'âme (8 ans ) , j'ai bien tenté la réparation de l'écran en bricolant les piles mais rien à faire , c'est mort !
Je soude de temps à autre en MMA et TIG , j'ai prit un " Premier Prix " comme tu dit et j'en suis absolument Ravis :smt023 le truc est réglable de partout , fonction " meulage " aussi et ce machin " Teinte " parfaitement et rapidement , à tel point que mis " à fond " tu voit plus rien avec le TIG à 90Amp :tumbsupe:
Pourquoi faire mettre 200 boules à part pour dire " hé les gars zavez vu ? j'ai un masque de Pro " :siffle: si tu cherche un peu dans les pages CE masque se décline en plusieurs couleurs/décoration , le mien est tout-moche = jaune/noir :smt082
https://www.laboutiquedusoudeur.com/masque-soudeur-lcd-hermes-9-13g-silver-tool-it.html
Borisravel
Si et seulement si tu ne comptes pas souder au TIG, je pense que tu peux effectivement partir sur un masque pas trop cher. Pour la différence de prix, prends quand-même un écran large, c'est plus confortable.
jeandupont
Effectivement celui-ci l'écran n'est pas " extra-large " mais on y voit parfaitement ce qu'on fait et au TIG jusqu'à 120Amp ( max testé ) aucuns problèmes , très " confortable " , les prix sont souvent de la foutaises avec bien des fois la même " Cassette " dedans , alors .......
hdfi
bonjour, je vous remercie pour vos conseils, que je vais m'empresser de suivre, et faire ainsi des économies.
bon dimanche a vous
Borisravel
Quand on a gouté à l'écran extra large, c'est difficile de revenir à un "simple" large...
Borisravel
bon dimanche a vous
Par contre, si tu comptes un jour passer au TIG, c'est autre chose, prends tout de suite quelque chose de très fiable et connu.
cancer49
_bonjour "hdfi"
-"Borisravel" à raison de souligner pour la soudure T.I.G. il faudra être très attentif au choix notamment sur l'aténuation du rayonnement U.V. , mais il me semblait due tu n'était pas concerné par la soudure T.IG. ni la découpe plasma
-bon dimanche confiné à tous !
fombecto
Bonjour, je me permets de faire un petit bond dans la conversation, le sujet m'interesse aussi, tu prendrais quoi du coup comme casque dans ce cas? Et du coup autre question, qu'est ce que le TIG a de particulier qui influe dans le choix de la cagoule?
Borisravel
Le TIG, c'est très violent niveau UV, il faut un masque qui déclenche vite (plus vite que les masques chinois bas de gamme) et qui ne décroche pas lors du soudage. Là, il faut taper dans quelque chose de reconnu. Je serais tenté de dire que si dans l'industrie presque tout le monde utilise le Speedglas, ça n'est pas pour rien.
gaston48
L'arc du TIG n'est pas plus violant que l'arc d'un autre procédé. En TIG on est amené à souder avec de très
faible courant en s'approchant très près, donc les mains sans gants prennent, le cou aussi .
les faibles courants peuvent poser des problèmes de déclenchement avec des cagoules peu sensibles
ou aux capteurs mal placés
La gamme Bollé Safety est très bien
sachant qu'on trouve en Chine des masque avec des cassettes et serre tête équivalent
Borisravel
J'ai toujours entendu dire que le soudage au TIG dégage 3 fois plus d'UV que l'arc !
gaston48
L'intensité de l’émission est plus importante avec certains métaux qu'on assemble comme l'aluminium
ou alliage avec du magnésium mais c'est valable aussi pour la soudure semi-auto peut être
que la nature du gaz intervient aussi. Concernant la soudure MMA, le laitier et les fumées doivent
en absorber pas mal aussi. Elle est proportionnelle au courant de soudage bien sûr et inversement
proportionnel au carré de la distance. Je trouve qu'on attache pas assez d'importance à la protection
de la peau, beaucoup en semi-auto, soudent à mains nues.
mattowitch
Selon un bouquin lincoln electric, l'énergie de rayonnement peut être supérieure en TIG du fait de la plus faible présence de fumées ainsi que de la + grande exposition à l'arc.Les plus grandes intensités UV sont produites en utilisant de l'argon en gaz de protection et en soudant l'alu
De mon coté j'ai une cagoule Lincoln dont je suis satisfait
J'avais une Bollé Fusion que j'ai arrèté d'utiliser car des fois subitement et en pleine soudure elle se désassombrissait subitement (super désagréable, car ca ébloui bien...)
Selon moi les marques les + dynamiques et innovantes c'est Optrel (le crystal 2.0 a l'air top) et 3M Speedglas
Puis viennent Esab, Miller, Lincoln, Jackson,...
Le Prolls
J'ai un Bollé Fusion+ à 130 euros depuis des années, je ne soude que à l'arc et pas très souvent.
A chaque fois que je le sors je me dis "il va être HS" et bien non il marche impecc.
Pourtant rechargeable solaire, il reste bien au chaud dans sa housse dans le noir.
Cdt.
gaston48
Tu as une pile en plus (2032) quand même :wink:
je l'utilise toujours
mais par curiosité, j'ai acheté celui-ci : il a remplacé l'ancien bollè, car grand champ c'est quand même épatant
Vergobretos
j'utilise celui-ci:
J'en suis content et je me dit "c'est un truc de pro et c'est pas du chinois", j'ai ces plaisirs en plus !
slts
gaston48
Je suis tout à fait d'accord, c'est valable pour l'horlogerie, pour de belles machines outils suisse par exemple
Là ou je ne suis pas d'accord, c'est que certains trucs de pro sont quand même fabriqués en Chine et que le prix
"de pro" final a pour seule origine le financement du marketing et de se réserver une bonne marge.
Q
Quark21
Pour ma part, j'ai pris aussi un Optrel, pour 2 raisons :
- Les yeux sont précieux
- La visibilité a l'état clair est juste géniale
philmaine
Au boulot j'avais du Weldline Chameleon et à la maison j'ai trouvé un Speedglass 9002 v.Meme si le premier etait plutot correct ,je prefere quand meme le Speeedglass .
hdfi
que d'information, je vous remercie tous pour votre participation .
il faut que j 'analyse un peu tout ça et ça va beaucoup m'aider dans ma réflexion, pour faire le meilleur choix possible.
bonne journée, portez vous bien
Q
Quark21
J'aurais bien aimé ! Mais j'ai pris le panoramaxx. Un tout petit poil moins clair que le Crystal (2.5 au lieu de 2), mais quand même moins cher pour mon usage amateur (et ca reste quand meme très cher).
Borisravel
Est-ce que tu l'as essayé au Tig ?
jean-jacques
hercule.toto
hercule.toto
shazz
Panda24
Pilla
moissan
perou
usidep
Fred69
Fred69
zirconien
zirconien
