Connaitre le pas un filetage
  • Auteur de la discussion le bricolo
le bricolo
je ne veux pas vous déranger, mais on ne va pas refaire le monde :neo_xp:
je ne pense pas qu'il soi utile de débattre plus longuement sur les problèmes de chaque personne , que sa soi en orthographe ou en autre chose
si on revenait à nos moutons
le bricolo
en cherchant sur le net voici ce que jais trouvez-vous en penser quoi elle a pas mâle de modèle de filetage
7€84
Connectez-vous pour activer
l'achat rapide
Offre disponible sur CdiscountPro.com
* Plus d'infos
XCSOURCE 4-62G Pas de Vis 0.25-6mm Outil de Mesure Métrique 60° Whitworth 55° Filetage 52-Lame de Jauge à Double Tête Écrou En
En Stock !
Vendu et expédié par 3D_PRO |
Evaluation 3,9/5
Vendeur pro sélectionné par Cdiscount
Posez une question au vendeurLa livraison :
Livraison Gratuite (1)
Livré entre le 03/08 et le 10/08
XCSOURCE 4-62G Pas de Vis 0.25-6mm Outil de Mesure Métrique 60° Whitworth 55° Filetage 52-Lame de Jauge à Double Tête Écrou En Cuivre HS719
Voir la présentation du produitVoir le descriptif technique
PUBLICITÉ
Descriptif : XCSOURCE 4-62G Pas de Vis 0.25-6mm Outil de Mesure Métrique 60° Whitworth 55° Filetage 52-Lame de Jauge à Double Tête Écrou En
Caractéristiques :Cette jauge de terrain mesure exactement des filetages de vis intérieurs et externes avec 52 pliages des feuilles.Les feuilles sont individuellement estampillé avec précision des profils de filetage formées.Peut être ajustée librement, à l'aide de l'interrupteur rotatif.C'est le plus utile pour vérifier l'angle d'outil en coupant des filetages dans le métal.Les angles sur l'outil de découpe de filetage sont vérifiés sur les fentes en V de la jauge.Spécifications :Matériel : AcierPrécision : ±0.07mm Longueur replié : 66mm Largeur : 22mm Longueur dépliée : 110mm Largeur déplié : 55mm52pcs Lames Plage de mesure : 0.25-6.0mm : 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.6, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6mm4-62 TPI : 4, 4-1/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 48, 60, 62TPI Le paquet comprend :1 x Jauge de Filetage de Vis
simon74
Ce style de jauge est assez utile, mais faut-il le trouver quand on a besoin...
Quelque part dans ma bordel, y en a 2 ou 3 de ces trucs. Mais je ne sais pas ou.
KITE
Rangés avec les tarauds et filières.
Je m’en sert souvent!
Kite
osiver
Utile pour la vérification du pas au début d'un filetage au tour 8-)
le bricolo
bonjour oui ces utiles il faut que gens commandent un
Dimitri, tu as raison, commande ,: ça n'est pas très cher pour du métrique ET de l'inch.
Je me sers très souvent des miens.
L'avantage ( IMPORTANT POUR MOI ) c'est qu'il y a les pas de 0,70 mm du M4 et le 0,75 mm du 4 SI que je trouve souvent sur mon vieil outillage...do
Un autre avantage: je crois bien qu'il y a un écrou molete : c'est parfait pour bien maintenir la lame dans la bonne direction.
Ça permet aussi de démonter la lame pour accéder à un recoin pas possible...
Voir un peu les commentaires des acheteurs, parce que c'est côté 3,9 / 5
Ça devrait être ok malgré tout...
Beniz
Beniz
Bec de Rouen
ahmadi
pro-ms
bonnefraise
dany68
