Compresseur Fenixair
  • Auteur de la discussion SANDMAN
SANDMAN
Salut à tous,
J'ai récupérer ce compresseur qui appartenait à mon grand père.
Il s'agit d'un Fenixair, par contre je ne connais pas le modèle. La marque à l'air d'avoir disparu.
full
Comme on peut le voir sur la photo, j'ai remplacé les poulies et la courroie. Les poulies était en zamac ou autre alliage d'aluminium. Les axes n'étaient plus perpendiculaires, du coup ça ne tournait plus très rond. Les nouvelles sont en fontes, acheté chez lechevalier à Bois-Guillaume.
full
Désolé, j'ai pas pris de photos avant démontage.
le compresseur est de marque Sagola, MODELO 476
full
et le moteur est un AEG
full
Je suis tombé sur une annonce d'un site espagnol qui en vendait qui avait la même apparence mais d'une couleur avec les caractéristiques suivante :
full
Par contre, la puissance du moteur ne correspond pas.
En détail :
Le piston sans la membrane
full
La tête avec la plaque en alu sur laquelle est fixé le clapel
full
Sans la plaque d'alu. J'ai pas de photo avant décrassage, il y avait plein de poudre blanche et de reste de peinture orange. Reste à voir si je repeint l’intérieur ou pas.
Comme on peut le voir, il reste 2 vis coincées... les têtes on cassées
full
La membrane qui se fixe sur le piston avec son clapet. celui-ci est en pas trop mauvais état.
full
full
Par contre, celui-là a pris cher.. et en plus, je l'ai laissé trop longtemps dans le vinaigre..:smt021
full
full
Déjà j'ai commandé des nouvelles vis en inox.
D’ailleurs si vous avez une adresse d'un vrai magasin dans la région Rouennaise ou on peu acheté en tant que particulier, je suis preneur.
Dommage, Wurth ne vend pas au particulier.
Pour le clapet HS, j'ai vu sur le forum qu'on pouvais le faire découpé dans une boîte de Ricoré.
J'avais récupéré du cerclage pour palette mais c'est 2 fois plus épais.
Dans un premier temps, il faut j'arrive à enlevé les 2 vis qui restent. J'ai pas réussis avec un extracteurs... reste la solution de repercé plus gros et refaire un taraudage plus grand.
Pour le moment, j'ai pas de perceuse à disposition.
Ensuite, refaire le clapet (ou les 2) et le joint entre la plaque d'alu et la tête (photo n°7)
Pour ça, joint tailler dans une brique de lait ou loctite bleu 5926 ?
Et dans un deuxième temps, pourquoi pas lui ajouté une petite cuve. j'ai une bouteille de gaz vide qui me sert à rien...
RzO
Papy54
Papy54
Papy54
Jaan
Gcrimi2005
champimatic
françois44
jacounet
jacounet
MakerJoGa
