comment percer une rondelle ?
  • Auteur de la discussion ******
kiki86
et remplacer le foret par une fraise ??
moins de problèmes d'engagement de foret
jeje_03
Salut à tout,
PUSSY effectivement çà peut être jouable, j'ai jamais essayé, par contre le bois... il ne doit pas falloir prendre le bout de sapin tout mou qui traine. Il doit falloir utiliser une chute de chene ou de hetre....
PUSSY
Lexique
Dans mon propos, il ne sert QU'A tenir la tige bien "droite" et permettant d'aligner les trous des rondelles bien perpendiculairement au futur perçage.
Toi tu parle du bloc de bois "martyr" à placer sous le montage au moment du perçage.
Même du bois "tendre" convient et une bague (roulement usé par exemple) fait aussi l'affaire.
PUSSY.
cr-_-
Pour éviter que le foret s'engage dans la matière, sans émousser l'arête, il y a la solution d'interposer un morceau de tissus épais (style jean) entre le foret et la pièce.
PUSSY.
Tu as une photo ou une vidéo de cette méthode ? ça fait plusieurs fois que je lis ça mais je vois mal comment la mettre en oeuvre
PUSSY
Lexique
OK,
Dès que j'ai le temps, je filme le perçage d'une tôle et le chanfreinage d'un bloc avec un gros foret.
PUSSY.
brise-copeaux
C'est tout simple, tu intercale un bout de chiffon épais entre ton foret et la pièce, ça évite le broutage ou aspiration du foret quand tu agrandi.
cr-_-
Merci :)
J'ai un blocage psychologique avec tissus et machine en mouvement c'est pour ça je n'osais pas l'imaginer
brise-copeaux
Oui la photo fait peur, je l'ai trouver sur le net, mais on peut faire des petits carrés de tissu de 40x40mm.
Bonsoir je continue de vous lire avec attention ! , des que possible je réaliserai et réussirai la manœuvre grâce a vous .
Amicalement
Jc
kiki86
oui pour le tissus en petit carré
méthode classique de vieux compagnons (en expérience bien sur)
ilfaitvraimentbeau
il y a aussi cet outil qui peut rendre service pour agrandir un trou :
.AleX.
Et prendre le problème dans l'autre sens....?
Si tu as des rondelles de 5mm intérieur, tu peux assez aisément les empiler sur un axe de 5mm, et ensuite réduire le diamètre extérieur.. avec un tour c'est fait rapidement, mais avec les moyens du bord, à la lime et petite vitesse sur une perceuse, ça doit être faisable aussi.
kiki86
ton idée est bonne mais l’épaisseur n'est pas la même en 4 et en 5
.AleX.
Bien vu, mais est-ce critique dans le montage prévu ? (d'autant que l'épaisseur des rondelles de BricoMerlin, si c'est des estampées, pas sur quelle soit bien fiable)
ilfaitvraimentbeau
le véritable intitulé de ce post devrait être : "comment agrandir une rondelle"
mais quand on tape ces mots dans gogol on a des surprises... donc autant conserver le titre actuel, même s'il est faux
moissan
il m'arrive souvent de modifier des rondelle , c'est vrai que c'est plus facile de monter une rondelle du bon diametre interieur sur une vis entre 2 ecrou et de tourner le diametre exterieur ... enfin facile pour en faire quelques une , mais pas economique en matiere perdue
pour solution rapide et simple , la fraise conique est interessante , ça permet d'agrandir le trou d'une rondelle même si elle est mal fixé
pro-ms
Vieulapin
Vieulapin
castel-forte
castel-forte
castel-forte
sgrosjean
sgrosjean
sgrosjean
500H
500H
harmful
el_toto
Sebos38
kawah2
HellTom
Sebos38
Résolu Probe wizard?
Sebos38
Sebos38
