Comment fonctionne la clef USB ?
  • Auteur de la discussion vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
Bonjour :smt039 ,
( stockage des données )
quel est le principe de la clef USB ?
est-elle sensible aux aimants ?
sa vitesse de téléchargement est du à quoi ?
est-ce qu'il y a une limite de volume ?
et une derniere question : dans le temps , les données ont ellles des problèmes ?
merci par avance, et bonne journée.
Y.
Earthwalker
C'est plus rapide parce que c'est une mémoire électronique , comparer aux disques durs qui sont mécaniques donc plus lents.
C'est un peu comme la mémoire vive (RAM) du PC sauf que les informations ne sont pas perdues à l'extinction du courant.
Madman
Wikipedia ou Google
Un article en français existe aussi, mais comme souvent confus et incomplet.
- principe : stockage des données sur mémoire flash
- aimants : faibles, non.
- vitesse : a grandement évolué au fil des specs, de USB 1,1 en 2000 à USB 3.0 en 2010
- limite : actuellement 1To, prévu 2To
- problèmes : oui, ça peut (entre “soudain” et 10 ans...)
fredcoach
J'ai perdu beaucoup de données stockées sur clefs USB.
Je pense que c'est dû aux contrôles par rayons X dans les aéroports, je ne me suis pas méfié.
Je suppose que les flash sont effacées par ces rayons de la même façon que leurs ancêtres les EPROMs.
jpbbricole
Entièrement d'accord, les clefs USB sont bonnes pour transporter des données mais pas pour des sauvegardes, surtout, dans le cas de clefs bon marché, les données sont compressés et des fois ça se plante!!!
jpbbricole
vikor
déjà perdu toutes les données d'une clef usb 32 G , et impossible de récrire quoi que ce soit dessus
pour infos la clef n'ai jamais passé dans le détecteur d' un aéroport
schum22
C'est le passé, les disques durs des PC ne sont plus maintenant majoritairement "à plateaux", se sont aussi des mémoires comme ta clé USB (disques SSD), d'ailleurs avec le format type M.2 on croirait à une clé USB.
Samifred
Les clés USB il faut toujours les formater avant de sauvegarder ou d'enregistrer des données.
Pour le transport utilisez des cornets (ou emballages) anti-statiques ou dans un tube en plomb.
Je dis ça par expérience.
Cdl.
Robert
Tristan l'apprenti
epine43
den's 12
DakotaSport07
DakotaSport07
DakotaSport07
DakotaSport07
DakotaSport07
DakotaSport07
floods
floods
floods
