Comment faire un pied en bois tordu
  • Auteur de la discussion marco 13
marco 13
Une astuce, pour faire un pied de table tordu ou cintré soit grandeur nature, soit pour le modélisme, j'ai choisi pour l'essai un carrelet de bois de 40*40mm, la réalisation n'est pas soigné mais juste pour montrer.
Comme sur la photo on coupe à la scie à ruban gare au doigt, un s en longueur, on fait un quart de tour, même opération.
On sépare les deux parties obtenues, comme l'indique la flèche partie droite contre partie droite.
Le pied est tordu dans un sens, il suffit de couper comme à la belote donc partie dessus dessous et on obtient un pied tordu sans perte de matière.
Merci pour votre attention.
Cordialement Marco 13.
patduf33
Administrateur
Tu regarderais pas la chaîne 24 ? :-D
Pat
marco 13
Merci, me rappelez plus ou j'avais vu çà je me suis tapé tout le forum pour pas faire de doublon, J' avais fait l' essai y un moment déjà et en faisant du rangement c'est ressorti , c'est peu être utile de le montrer.
c'est astucieux et économe en bois mais les joints de colle ne seront pas super beaux et cela limite beaucoup les formes (plan de symétrie). Etant donné que ce type de forme est destiné, à priori, à un "beau meuble" quel ébéniste cautionnerait ce principe?:)
marco 13
On est très loin de la qualité du travail de l' ébéniste, mais cela peut être utile de montrer cette astuce, libre de l'utiliser ou pas, mais il n était pas dans mon intention de remplacer les heures de travail de la profession pour atteindre le résultat d'un trés beau, meuble.
Cordialement marco 13
ilfaitvraimentbeau
chouette idée !
et on peut remplacer l'inconvénient du plan de collage par un avantage en intercalant une bande de bois foncé, ça donnera un petit air composite qui peut être assez esthétique
marco 13
Ok Michel je te fais confiance pour améliorer cela:idea:.
marco 13
En utilisant un pied de vigne, comme cela il sera encore plus tordu.:-D
jetpack2013
et avec le cep de vigne ya rien a faire juste monter la lampe:mad:
marco 13
A consommer avec modération:P, le produit de la vigne.
MARECHE
Les ceps, comme les sarments font d'excellents barbecues! (je suis déjà dehors!)
Salutations
ilfaitvraimentbeau
super folklorique le bbq aux sarments de vigne, la bonne odeur et tout ça ! :wink: mais j'ai lu qu'en brûlant les sarments relarguent pas mal de pesticides dont la vigne est arrosée toute sa vie.....
désolé de m'éloigner du sujet du post initial....
serge 91
Lexique
Pour des pieds de table, trouver 4 ceps de vigne identiques, ça peut être long:finga:
patduf33
Administrateur
Pas les sarments, ils sont de l'année, les ceps oui, 30 ou 40 ans
Pat
ilfaitvraimentbeau
la vie des sarments est courte, presque autant que celle des promesses électorales............:axe:
Jusinages
Mcar
alainbiggun
alainbiggun
Coyote94
Coyote94
Coyote94
Dudulle
Dudulle
Merlo18
Merlo18
Merlo18
Q
