comment choisir et utiliser un comparateur
  • Auteur de la discussion forkboy
forkboy
J'aurais besoin d'un comparateur...mais j'hesite entre plusieurs modèle à cause du vocabulaire technique.
Mon utilisation première serait de verifier la concentricité du mandrin de mon tour après son dévissage/revissage.
Le soucis, c'est pour l'histoire de "course" sur chaque comparateur....et aussi de la précision.
à quoi correspond cette course...quelle précision doit on choisir ou plutot éviter.
Merci.
Maximil
Si la course de la plupart des comparateurs est inferieure au jeu de ton tour, il y a un gros soucis :wink:
Précision courante: 0.01mm avec une course de 10mm.
Je viens d'en acheter un avec petite aiguille des dixièmes (de mm) et support magnétique pour une trentaine d'€ fdp inclus en Allemagne.
forkboy
Cool, merci!
Est ce qu'un modèle avec 0.001 de précision est moins pratique dans une utilisation "classique"...trop précis ou trop compliqué??
Anonymous
Guest
Maximil a dit:
Tu aurais un lien car il m'en faut un aussi et sur ebay.fr j'en n'ai pas trouvé à moins de 50 €
Thibounet
moi je trouve qu'un petit comparateur à levier avec une course de quelques dixième est suffisant pour régler la concentricité d'une pièce.
par contre un comparateur linéaire avec une course de 10mm est bien plus pratique pour mesurer précisément le déplacement d'une pièce ou quoi que ce soit, et il permettrait aussi de regler la concentricité.
seulement, un comparateur linéaire ne permet pas de mesurer le concentricité dans un alésage ce qui est fort utile pour bien regler une pièce.
en gros, les deux sont utile :-D
bigeye
Dans le même genre de questions !
Je voudrais mesurer avec précisions l'intérieur de mes pièces.
Il y a bien les instruments fait pour, mais c'est horriblement cher !
Vous avez des adresses ?!
Maximil
bigeye a dit:
Quelles dimensions type ? quelle formes ?
Parceque sinon, un pied à coulisse le fait bien, voir même un comparateur pour les petites pièces.
lapin_de_garenne
Bonjour, et au point de vue utilisation?
Personnellement, j'ai un comparateur linéaire que l'on m'a donné (une veuve qui se débarassait des outils de son mari) et dont je ne me suis jamais servit.
Mais je me demande si il est complet. Au bout de la partie cylindrique "sensible" il n'y a rien. Il y a un taraudage (d'environ 2mm) qui me fait penser qu'il devrait y avoir une pointe vissée.
A l'autre bout du comparateur il y a une tige "en équerre" pour mesurer en tirant dessus.
Est-ce normal qu'il n'y aie pas de pointe? A
Avez vous une idée du filetage qui pourrait être utilisé car vu la taille, impossible de recourir au peigne à filet.
bigeye
maximil, c'est pour mesurer le diamètre intérieur des pièces rondes ...
coredump
Ou alors avec une jauge telescopique et un palmer. Le set de jauge coute un moins de 20€ dans les bonnes cremeries (on peu aussi les utiliser avec un pied a coulisse, mais on perd en précision).
bigeye
Le pied à coulisse est très imprécis pour les diamètres intérieurs ...
Mesure un trou de 12 au pied à coulisse et dis moi si tu trouve une mesure au centième !
De plus, ca ne peu marcher que pour des trous au raz du bord, alors que je veux pouvoir mesurer plus loin :wink:
Donc effectivement, un set de jauge à 20€ m'irait très bien, mais quelles sont les bonnes crémeries :?:
Alexandre
Celles à 3 extrémitées sont bien plus pratiques et précises.
La friction est une fonction intéressante et utile pour une meilleur mesure et pour ne pas abimer l'appareil.
MTN
le PC ne sert qu'a mesurer le 10ème et pas le centième.
misty soul
serge 91
serge 91
la bricole 76
la bricole 76
misty soul
Plastoc231
Plastoc231
Plastoc231
Mimifor
