chrono automatique [edit: podomètre]
  • Auteur de la discussion rebarbe
rebarbe
Salut à tous.
Un ami a récupéré un vieux chrono automatique.
Vous connaissez ce système de remontage?
JCS
Re: chrono automatique
Il me semble que c'est plutôt un podomètre !
JC.
rebarbe
A quoi vois tu ça?
Le balancier pendulaire?
JCS
Bonjour Rebarbe,
Il y a plusieurs raisons :
- Je connais l'objet pour en avoir déjà réparé,
- Il n'y a pas d'oscillateur ( ensemble balancier spiral),
- l'affichage.
La masse oscillante est à l'horizontale en position d'usage. Elle est maintenue
en équilibre par un ressort à chaque pas elle va monter et descendre, entraînant, à chaque fois,
une dent de la roue d'échappement.
Je n'ai pas pris le temps de bien détailler tes photos, mais il semble, à première vue
que le tien totalise simplement le nombre de pas réalisé.
Toutefois, il semble qu'il y ait un système d'ajustement de la foulée, il y a un reflet sur la photo.
Il se pourrait alors que le cadran indique le nombre de mètres parcourus.
JC.
JCS
Salut à tous,
En fait, j'ai dit des bêtises concernant le fonctionnement du podomètre.
Le cadran doit afficher la distance parcourue en mètres. Sur la photo du mouvement, sous le
reflet lumineux, on voit une sorte de came avec des chiffres qui doivent correspondre à la longueur de la foulée
du marcheur. Ce système définit l'amplitude de battement de la masse oscillante qui va se mouvoir avec les déplacements
verticaux du marcheur. Suivant le réglage effectué et donc l'amplitude de la masse oscillante, plus ou moins de dents de la
roue d'échappement vont être entraînées, correspondant à la longueur de la foulée.
La microélectronique et l'arrivée des afficheurs LCD ont fait disparaître ces ingénieuses mécaniques, et aussi de nombreux horlogers...
JC.
rebarbe
Merci JC
je remonte l info a mon pote.
il sera content de comprendre pourquoi sa montre ne marche pas. :wink:
bon WE
JCS
Salut Rebarbe,
Pour que son podomètre marche, il suffit qu'il l'accroche à sa ceinture et qu'il fasse une randonnée pédestre !
S'il est en état ( le podomètre ), pas de problème.
Bon W-E.
JC.
JCS
Certes !
Une personne alitée ne pourra pas mesurer le chemin parcouru avec cet instrument.
JC.
furynick
Général Peugeot PSE20
Florian 46
JASON
JASON
Monsieur Lesto
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Bruno26
Bruno26
Bruno26
Vieulapin
Vieulapin
the_bodyguard1
the_bodyguard1
moufy55
MIC_83
MIC_83
