Cheminement câble presse atelier.
  • Auteur de la discussion "Antoine61"
"Antoine61"
Bonjour, je voudrais savoir comment passe le cable à cette endroit la.
Pour que la table monte horizontalement.
Merci.
sébastien62
Bonsoir Antoine.
Je n'en ai pas sous la main mais il me semble avoir vu sur la Facom de mon ancien boulot...
Un simple rond de chaque côté du tablier, percé du diamètre du câble et tu utilise des serres câbles..
Le serre câble du dessus n'est pas utile...
Bonne soirée.
Séb
"Antoine61"
Bonjour, Sébastien.
Merci pour ta réponse qui va me permettre d'avancer sur mon projet.
Bonne soirée.
actm
salut un câble qui vas du treuil vers une poulie en haut au gauche fixé au battis vers 2 autres poulies fixées au tablier a gauche et droite et enfin le fond de câble amarre solidement au battis en haut cote droit.
sd.racing
Une boucle avec anneau de protection et une manille lyre pour attacher à la table
"Antoine61"
Bonsoir, encore une question.
Je m'intéresse au système de fixation du verrin sur les presses de marque Fog.
La fixation inférieure ser t-elle à maintenir le verrin latéralement ?
Il est juste glisser à l'intérieur ou fixer ?
Merci.
sébastien62
Bonjour antoine.
Si tu parles de la fixation intermédiaire comme sur la photo qui suit, ça évite au vérin de partir de biais. L'inconvénient, c'est que tu ne peux pas déplacer ton vérin latéralement... ça peut aider des fois...
La fixation intermédiaire est elle vraiment indispensable?
Perso, je m'en passerai et assurerai la fixation haute au plus juste histoire de coulisser latéralement mais avec une semelle large pour ne pas pivoter.
Bonne journée.
Séb
"Antoine61"
Bonjour antoine.
Bonne journée.
Séb
Bonjour, Sébastien.
Je parle bien de cette fixation.
Le verrin est t-il juste enfiler à l'intérieur ?
Si oui, combien de mm de jeux ?
Merci.
sébastien62
Salut Antoine. Je ne sais pas comment c'est fixer l'ayant vu que sur photo.
Si tu ne comptes pas le déplacer latéralement, tu fais au plus juste.
Bonne soirée.
Séb
boisix
JLMa
pierre 76
Anthony-cprp
hazet
Romain 63
Romain 63
Teddy55
hazet
scrollsawpuzzles
