chauffer au rouge au butane?
Discussion dans 'Soudure, brasage' créé par 4837B, 26 Mai 2011.
  1. 4837B
    4837B Apprenti
    51
    Inscrit:
    7 Novembre 2010
    Il m'arrive occasionnellement de faire un peu de ferronnerie...
    Je me suis fabriqué une petite ceintreuse mais parfois il faudrait pouvoir plier des profilés très courts ou à angle serré. Je voudrais aussi pouvoir enlever la tension dans une boucle pliée autour d'une couronne à froid puis soudée aux extrémités...
    Je dispose d'une bonbonne de butane (13kg).
    Puis-je espérer chauffer au rouge/orange des profilés de 3-5 mm d'épaisseur pour obtenir les résultats voulus? Si oui, avec quel type de "brûleur"?
    (il en existe dans les bricos (50-60€) mais difficile d'apprécier en lisant l'étiquette)
    J'ai déjà essayé avec un soudogaz (petite bonbonne camping-gaz):c'est très long et uniquement rouge en surface je pense.
    Au plaisir de vous lire.
  2. Gérard 45
    Gérard 45 Ouvrier
    256
    Inscrit:
    22 Novembre 2009
    Localité:
    (Loiret 45)
    Il me semble que le propane serait plus approprié pour bien chauffer ton morceau de fer.
  3. lapin_de_garenne
    lapin_de_garenne Ouvrier
    383
    Inscrit:
    24 Juillet 2007
    Localité:
    Hauts de france et sud Belgique.
    C'est possible, mais sans apport extérieur d'oxygène ce sera très long. Prend au moins un gros bruleur à roofing de couvreur.
    Lapin.
  4. Anonymous
    Anonymous Guest
    Avé :-D
    si ton budget le permet équipe toi d'un chalumeau a gaz couplé à un décapeur thermique fonctionnant au 220 volts , je viens de m'en pendre un et l'essayer c'est l'adopter
    Invention Française primée en plus !
  5. pierrepmx
    pierrepmx Compagnon
    3 617
    Inscrit:
    24 Septembre 2010
    Localité:
    Alpes & Drôme
    J'aimerais bien voir ça! Tu a un lien ?
    Google n'a pas été mon pote sur ce coup là...
  6. J@r0d
    J@r0d Compagnon
    911
    Inscrit:
    20 Janvier 2009
    Localité:
    93 limite 77
  7. pierrepmx
    pierrepmx Compagnon
    3 617
    Inscrit:
    24 Septembre 2010
    Localité:
    Alpes & Drôme
    Merci:
    C'est pas donné à priori, mais si ça fait vraiment tout ça, ça doit être plutôt économique à l'usage.
  8. Pilla
    Pilla Compagnon
    589
    Inscrit:
    25 Octobre 2009
    Localité:
    Hautes Pyrénées
    Le propane et le butane ont pratiquement le même pouvoir calorifique, aux alentours de 13,7 KWH par kilo. Un chalumeau au propane aura la même puissance de chauffe qu'un au butane.
    Le gros avantage du propane est qu'il gèle à -42°C quand le butane gèle à 0°C. On peut donc garder des bouteilles ou cuves de propane à l'extérieur, question sécurité c'est quand même mieux.
    Bonne chauffe.
  9. Roll
    Roll Compagnon
    510
    Inscrit:
    7 Décembre 2008
    Localité:
    89
    Pour des travaux occasionnels et des fers pas trop gros, les buses "Cercoflam" donnent d'assez bons résultats car la flamme entoure pratiquement toute la section à chauffer.
    Ça ne chauffe pas plus fort, mais évite le refroidissement et donc permet une montée en température plus rapide et plus efficace.
  10. geanphy
    geanphy Compagnon
    1 421
    Inscrit:
    3 Octobre 2009
    Localité:
    seine et marne sud
  11. GOULIN remi
    GOULIN remi Apprenti
    144
    Inscrit:
    18 Septembre 2012
    chauffer au rouge au Butane
    bonjour, afin de pouvoir définir la puissnce de chauffe nécessaire il faut connaitre les dimensions des couronnes à stabiliser..
    épaisseur, hauteur, diamètre et nombre. Quelques briques réfractaires juste posées peuvent former une enceinte de chauffe , y compris et surtout le dessus. le pouvoir calorifique du butane est comparalble au propane. Mais le butane est plus salissant par les dépots dus aux impuretées qu'il contient. problème négligeable dans le cas présenté. par contre le débit au brûleur dépend de la pression de fonctionnement. Il sera facile en propane de travailler à 2kg/cm2 même sur une bouteille de 13kgs, en butane la pression sera inférieur et difficile à maintenir si l'on recherche du débit. C'est ce pouquoi il faut obligatoirement rechercher la plus petite enceinte possible à chauffer, éviter les pertes calorifiques pendant la chauffe et aussi pendant le refroissement car c'est un traitement qui est demandé.
Chargement...
Articles en relation
  1. testo38
    Réponses:
    Affichages:
    3 611
Partager cette page
