chauffage : butane vs électricité ?
Discussion dans 'Divers' créé par ilfaitvraimentbeau, 2 Octobre 2015.
  1. ilfaitvraimentbeau
    ilfaitvraimentbeau Compagnon
    7 987
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
    bonsoir à tous,
    les mauvais jours arrivent, je suis en train de réfléchir pour chauffer mon atelier de la façon la plus économique possible cet automne et cet hiver
    le choix se fera entre :
    soit radiant électrique, le genre de truc qui se met dans les salles de bain
    soit radiant sur bouteille butane de 13 kg, le genre de truc que l'on voit sur les marchés
    à votre avis quel est le moyen le plus économique ?
    merci par avance pour vos lumières :-D radiateur-electrique-radiant-salle-de-bains.jpg chauffage-radiant-au-gaz-pour-marche-hangar-depot.jpg
  2. Barbidou
    Barbidou Compagnon
    605
    Inscrit:
    1 Novembre 2012
    Localité:
    Yvelines
    Je ne sais pas lequel est le plus économique, mais la combustion dégage de l'eau... Si tu veux éviter les soucis de condensation et d'humidité sur le matériel, c'est peut-être un critère à prendre en compte...
  3. Hervé-34
    Hervé-34 Apprenti
    240
    Inscrit:
    19 Mars 2014
    Localité:
    34390 Hérault
    Hélas, le gaz va te pourrir l'air en humidité !! et peut-être que ça va puer !
    L'électricité chauffe mal et va te couter un bras !!
    Si tu avais la chance d'avoir un conduit de cheminée ......
    Poêle à bois ou à fioul !!
    Hervé
  4. Hervé-34
    Hervé-34 Apprenti
    240
    Inscrit:
    19 Mars 2014
    Localité:
    34390 Hérault
  5. ilfaitvraimentbeau
    7 987
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
  6. ilfaitvraimentbeau
    7 987
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
  7. Francois57
    Francois57 Compagnon
    1 658
    Inscrit:
    21 Octobre 2010
    Localité:
    Metz
    Un ami avait ce type de chauffage gaz:condensation sur les machines,odeur et mal de tête!!Le radiant que tu proposes (aussi appeler infra-rouge),sa chauffe si tu es collé dessus avec une consommation excessive (pas de thermostat en plus)
    Il faut savoir le type de local à chauffer:surface,isolé ou non.......
  8. relax
    relax Compagnon
    1 068
    Inscrit:
    3 Mars 2011
    Localité:
    rhône alpes
    T'embête pas prends un poêle qui brûle l'huile de vidange.
    Un petit peu d'électronique et d'informatique est le tour est joué (demande à vag).
    Si si je te le dis les yeux dans les yeux ca ne pollu pas.
  9. Francois57
    1 658
    Inscrit:
    21 Octobre 2010
    Localité:
    Metz
    Je chauffe une partie de mon atelier(cloisonné)40m2 avec une clim.réversible inverter 3,5 kw,pas de souci!
  10. Barbidou
    Barbidou Compagnon
    605
    Inscrit:
    1 Novembre 2012
    Localité:
    Yvelines
    Un petit calcul vite fait montre que pour faire 2kW de chauffage, soit à peu près l'équivalent du chauffage électrique, tu consomme environ 2,5 kg de butane à l'heure et ça dégage environ 3,8 litre d'eau / heure...
    Ça commence à en faire beaucoup de la flotte!
  11. coredump
    coredump Compagnon
    3 591
    Inscrit:
    8 Janvier 2007
    Localité:
    Côte d'azur
    Sans compter le danger du CO qui explique d'ailleurs le mal de tête (symptôme de l'intoxication chronique).
  12. ilfaitvraimentbeau
    7 987
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
    merci d'avoir fait le petit calcul !
  13. moissan
    moissan Compagnon
    10 667
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    le chauffage au butane est une erreur , il est maintenant plus cher que l’électricité , avec le problème d'humidité en plus , et de CO ...
    même probleme que les chauffage a petrole , eux aussi plus cher que l'electricité
    il y a pourtant une triste raison que certain trouvent le chauffage au petrole plus economique que l'electricité : quand on branche un radiateur electrique on peut le laisser marcher en permanence et se ruiner ... avec le petrole il s'arrete quand il est vide , donc on le fait bruler moins longtemps ... avec le gaz c'est un peu la même chose , on ne l'alume que quand il faut ... mais un truc electrique rayonant infra rouge me parait le plus simple
    bien sur un vrai chauffage a bois est beaucoup mieux , mais pas forcement possible
  14. ilfaitvraimentbeau
    7 987
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
    ok,
    finalement je pense que je vais opter pour un radiant électrique sur pied, un truc que je pourrai déplacer d'un poste de travail à un autre
    quelque chose dans ce genre : chauffage-radiant-electrique-sur-pied_62b3be86_o.jpg
  15. albatros_del_sur
    albatros_del_sur Compagnon
    3 654
    Inscrit:
    22 Avril 2012
    Localité:
    FR40 / FR64
    Ce système est effectivement très producteur d'humidité. J'avais proposé un chauffage de caravane américain, pour des caravanes grand modèle comme on en fait là-bas: camion semi aménagé avec les chambres qui sortent quand on est arrivé. Il n'est pas du tout basé sur le système infrarouge. La bouteille est dehors, le bruleur dans un caisson externe, donc pas de gaz à l'intérieur, ni de gaz de combustion. Un échangeur avec une turbine double active la combustion d'un côté, et de l'autre extrait les calories vers l'intérieur. Le seul inconvénient: il faut des trous pour faire entrer l'air chaud et extraire l'air à chauffer.
Chargement...
Articles en relation
  1. jean50
    Réponses:
    Affichages:
    970
  2. laurent74100
    Réponses:
    Affichages:
    6 006
  3. fournier
    Réponses:
    Affichages:
    973
  4. denisdd
    Réponses:
    Affichages:
    5 506
  5. Turbo
    Réponses:
    Affichages:
    3 441
Partager cette page
