chariot oxygène - acétylène
  • Auteur de la discussion KARTOMAN1
Voilà ce que j'ai fabriquer avec de la ferraille de récupération trouver à la déchetterie et divers morceaux que des bons potes mon donner,
là où j'en est baver le plus, c'était de souder à l'arc des tubes fin d'électricien qui sont devenue obsolete dans les installation électrique, au début j'ai fait de la colle, mais avec l'entrainement et un poste ventiler bien régler, on fait des miracles...
l'avantage c'est que mon chariot n'est pas trop lourd, après ça j'ai fabriquer la couronne pour enrouler les tuyaux,
puis la mise en peinture cellulosique DUPONT de très bonne qualité,
j'ai fait des essais de brassage laiton sur laiton, c'est ce qu'il y a de plus dure a souder à ma connaissance, pas facile...
JASON
Bravo, bonne idée...
Manque les tubes verticaux pour mettre les baguettes...
Vous voulez souder quoi comme laiton et avec quoi ?
JASON
Oups !!?? alors là aucune idée je ne connais absolument pas la composition des bouts de laiton que je récupère, je mets pourtant du décapant mais les soudures sont pas terrible ??
Papygraines
faut tout retourner pour récupérer les bouts de baguettes qui ont un peu servi. :mad:
Juste une solution qui m'a convenu à une époque : non pas un tube mais plusieurs accolés façon flûte de pan en dégradé ! Comme ça les baguettes de tailles différentes ont toutes une place ! Pour certaines soudure pas facile, j'aimais bien me couper d'avance des baguettes en 2 (je parle de baguettes de 1mm de soudure à l'arc mais l'idée reste la même pour de la brasure...).
PG
Denim
A la place du tube pour les baguettes mettre une goulotte d'électricité
et la on peut glisser le couvercle pour récupérer les petits bouts :lol:
Jean
PUSSY
Lexique
A moins qu'il soit démontable le tube n'est pas une bonne idée j'en ai un fixe sur un chariot du commerce, faut tout retourner pour récupérer les bouts de baguettes qui ont un peu servi.
J'ai des tubes "fixes", mais les baguettes sont rangées dans des morceaux de tube IRO fermés à une extrémité et ce sont ces bouts de tube que je range dans les tubes fixés au chariot.
PUSSY.
JASON
Il faut y souder des tubes ouverts avec un tube plus petit tournant...
Ou un clapet à ressort au bas du tube...
JASON
JASON
Bien sûr on peut avec une astuce rudimentaire destiné aux tubes des baguettes, les rendre basculants.
JASON
Vergobretos
bien beau ce charriot, de la récup, bien pensé, bien fini... la volonté de perfection a poussé notre ami a mettre à la même hauteur la bouteille d'acétylène et celle d'oxygène... des protections caoutchoucs au contact des bouteilles.
En arrière plan, on voit un atelier propre et bien rangé...alors il ne pouvait pas être autrement ce charriot !
Plus qu'à faire une boite bleue pour mettre les accessoires !
Bravoooooo
willow74
Beau travail, sa donne un rendu final super et puis l'esprit récup me plaît bien.
Beau boulot !
:partyman:
champimatic
Bien fait , en revanche pourquoi avoir mis les roues de ce coté ?
champimatic
Quand a souder laiton sur cuivre !!! le laiton c'est galère car ça ne change pas de couleur , c'est souvent collage ou fondu
Papygraines
Je chauffe, je touche, je chauffe, je touche... jusqu'à ça fond au contact ! Seule technique qui évite la catastrophe !
PG
Vergobretos
Avec le bon produit de décapage genre eau a souder Berin, mais tout dépend de ce que l'on souhaite comme soudure... étain, brasure tendre ou dure...Tig ou chalumeau...
Inox avec cuivre...collé ?
tyio
Coucou :)
Trop beau ce chariot. Et wahhh le réservoir steampunk :prayer:
Le tube pvc avec embout vissable. C est top aussi :wink:
MERCI beaucoup à tous pour vos messages c'est sympa,
oui! Papygraines c'est ce que j'ai fait par intuition, j'ai chauffer jusqu'à temps que ça fonde, le risque c'est que si l'on chauffe trop, on se prend tout sur les pompes :mad::mrgreen:
PUSSY
Lexique
Pour mieux voir si le laiton est à bonne température, il existe des lunettes pour soudeur avec des verres teintés (en vert ou en violet) qui permette d'apprécier et de mieux voir (et éviter l’effondrement du raccord).
Utiles aussi pour la soudure autogène de l'acier.
PUSSY.
Merci PUSSY, oui apparemment ça serait une question de couleur, chopper la bonne couleur, c'est ça le secret...
Papygraines
Bon, je viens de remettre la main dessus : lunettes de mon père, donc pas toutes jeunes ! Elles lui servaient quand il ressoudait des pièces de locovap !
Y a plus qu'à trouver des raccords en laiton et un bout de cuivre et je teste (euh du gaz aussi !)...
Résultat à venir (ou pas !)
PG
Dupont, tu n'a pas besoin de rajouter très bonne qualité. Une des meilleures marques de peintures :smt055:smt055
Cellulosique tu la trouvè ou ? De plus en plus compliqué à s'approvisionner.
Mais une profondeur impossible à avoir avec autre chose :smt055 :smt055
Oui!! c'est clair duredetrouverun, mon pote avec ses collègues ont fait du rangement dans l'atelier peinture, il y avait pleins de vieux fonds de pots de 5 litres à jeter, je dis bien à jeter, il à penser à moi, sachant que ces peintures peuvent se garder très longtemps sans durcisseur.
Tu vas rire j'ai pas pu tout récupérer même en sceaux de 10 litres, bon, à moitié plein, manque de place,:mad::mad::mad:
jean-jacques
Pervenche
-Nathanael-
-Nathanael-
-Nathanael-
Polskleforgeron
sergepol
sergepol
XIIIVSI
Plastik
Plastik
Plastik
titus65
titus65
titus65
francis75
