CamBam Vidéos
  • Auteur de la discussion dh42
une récap des vidéo sur CamBam
Dessin
Dessiner avec CamBam
Congés et chanfreins sur un rectangle
http://www.screencast.com/t/NgGlRnJVwI3C
http://www.screencast.com/t/QghpJpxxf6PB
Manipuler les calques, joindre les lignes, créer des opérations d'usinage
http://www.screencast.com/t/9kEHcsUs
Déplacer des objets avec précision
http://www.screencast.com/t/ko47x5oz
Supprimer les recouvrement (dessins importés)
http://www.screencast.com/t/I1XXbEX9KCc
Echelle et alignement
http://www.screencast.com/t/ARbgkQQxu1sn
Rotation et alignement d'un modèle
http://www.screencast.com/t/wUpHsU1bgGog
Inverser un texte (effet miroir)
http://www.screencast.com/t/ppoDcpXB9JO
Extraction de contours depuis un objet 3D (STL)
http://www.screencast.com/t/T3mfCmBv9xT
Liste de points depuis Excel.
utilisez la touche "Suppr" (DEL) du clavier pour effacer des lignes, utilisez Ctrl + V pour coller la liste copiée depuis excel.
http://www.screencast.com/t/GwJziTaq5U
Dessiner et exporter des pignons en DXF
http://www.screencast.com/t/KxBWDXkO
Usinage
Créer un îlot (usinage de poches)
http://www.screencast.com/t/LvTUGZ3R
Usiner une poche en commencent par l'extérieur + entrée tangente
http://www.screencast.com/t/otQCrybQIeV
Surfaçage avec une opération de contour
http://www.screencast.com/t/93T7utdmCtEY
Définition manuelle de l'ordre d'usinage, changement du coté d'usinage
http://www.screencast.com/t/J9UwgfIUwR
Surfaçage avec un angle – parcours d'outil -> géométrie
http://www.screencast.com/t/S6ljL4EW
Objet 3D depuis une image, 2 méthodes
http://www.screencast.com/t/AU2XfrFSEDZ
David-Laserscanner vers CamBam
http://www.screencast.com/t/Jptc8zzCi
Utiliser la fonction de tournage
Simuler avec CutViewer
http://www.screencast.com/t/OJkSRCHBegmf
Usinage extérieur
http://www.screencast.com/t/LoBvY88wN
Utiliser les attaches - profondeur d'usinage
Positionner un STL importé
Limitation de la zone d'usinage 3D Nouveau [/color]
eric356
super ..... de quoi passer de bonnes soirées au coin du feu :rolleyes:
jpleroux
Mais que fait donc David la nuit .... :lol:
Merci pour cette compilation bien utile
JP
oliv
Merci beaucoup. Il faut que je me remettes à la CNC et cela va bien m'aider ... :)
rausko
dommage que sur le pc d'atelier j'ai pas internet :cry:
rausko a dit:
salut,
en principe les vidéo hébergées sur sreencast sont maintenant téléchargeables :wink:
rausko
a oui effectivement , c'est très récent alors :oops:
Pacific13
Merci beaucoup pour cette compil. Un bon dessin vaut mieux que des explications à n'en plus finir.Brovo pour cette démarche.
Un petit ajout dans la compil.
Extraction de contour depuis un objet 3D (par Ralf G)
encore 2 nouvelles vidéos ajoutées à la liste.
J'ai entrepris de créer une page Web regroupant les vidéos pouvant servir de tutoriel pour Cambam afin de remplacer la liste de lien que j'avais donné plus haut
N'hésiter pas à la consulter de temps en temps, je la mettrais à jour régulièrement.
Les vidéos sur la VE et la VF sont mélangées, mais comme elles peuvent toutes être utiles et qu'elles n’existent pas forcément dans les 2 langues, j'ai préféré ne pas les séparer.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Video_list.html
Mandrak
Bonjour David et a tous
A tout hasard n'aurait tu pas une ch'tit vidéo sur le plug-in G-code wrapper, j'ai le .Pdf mais en Anglais, la langue de Shakespeare et moi on est pas très copain...
Merci d'avance.
Je ne crois pas avoir de vidéo de Wrapper (j'en ai une sur CNc Wrapper mais pas Wrapper), mais je regarderais pour en faire une.
Par contre j'ai une doc en Français ... j'ai juste oublié de mettre le site des plugins à jour :roll: pour la VF. Je fais ça de suite et je te met un lien
Mandrak
Re David
Merci pour les liens et le .Pdf en Fr ça simplifie la vie, pour ce qui es du Pp, j'utilise Linuxcnc mais il est très simple de modifier le Pp dans Cambam.
Pour ceux que ça intéresse:
Cambam ->Système->Post processeurs->Linuxcnc (Faire un copier coller de Linuxcnc et le renommer ex:Linuxcnc Wrapper)->Option->Sortie des arcs, passer de Normal a Convertir en lignes.
Ne pas oublier de choisir son Pp dans le dossier Usinage.
Cool :-D:wink:
mimix
merci pour ce récapitulatif ! je vais tout éplucher vu que je débute avec la CNC et ce logiciel !
IzzY debutant
IzzY debutant
IzzY debutant
SwissSteph
SwissSteph
SwissSteph
Tre
Devil-Nic
Devil-Nic
Devil-Nic
carlos78
carlos78
rausko
