cale d’épaisseur de boite sur 1000 fonte harley boite 4
vassago
bonjour a tous,
je change ma boite de vitesse par une en meilleur état d'occase acheter a un pro aux US, j'ai inspecter et contrôler la boite qui est en parfait état mais voila avant de l'installer définitivement il faut contrôler le jeux axiale des deux arbre dans la boites et mettre en place la cale d'épaisseur qui va bien, on trouve ces cales sur le marcher traditionnel Harley jusque là pas de problèmes sauf que les cales proposer vont jusqu'a 0.075 pouces et j'ai besoin de combler un jeux de 0.090 alors la question est la suivante
puis-je installer deux cales de 0.045 pouces ou dois-je impérativement faire usiner une cale de 0.090 ?
je ne pense pas que poser deux cale de 0.045 pause probleme mais je préfére poser la question
merci pour vos réponses
moufy55
Acheter la cale d'épaisseur supérieur et la faire rectifier, sera la meilleure des solutions :wink:
KildeRouge
Si ton jeu fait 0.090 , je ne mettrais pas une cale de 0.090 mais plutôt une plus fine histoire d'avoir quand même
un jeu résiduel ! Après il faut savoir le jeu minimal à respecter , que préconise harley ?
orroz
Guest
Salut, oui tu peux mettre 2 cales de 0,045 sans problème.
Il est rare que la gamme de cales disponible couvre toute la dispersion de la chaîne de cotes. Sans parler des boîtes anciennes pour lesquelles la moitié des cales ne se trouve plus ! On est obligé de les empiler.
Bridage difficile, et risque de perdre le parallélisme des faces : mieux vaut ne pas y toucher.
D'ailleurs dans le cas présent il n'y a pas d'épaisseur supérieure, les cales ne vont que jusqu'à 0,075
Marc le Gaulois
Bonjours a tous :-D
, 2 cales de 0,045, pour moi c'est oui et a mon avis ce n'est pas "anti mécanique" il faut juste pensez a revérifier le jeu a la fin du serrage.
Marcus
vassago
impossible les cales s’arrentent a 0.75"
d’après ma revue technique ma tolérance doit être situer entre 0.004" et 0.015", pour calculer mon jeux actuelle j'ai mis la boite sans aucune cale et j'ai pris les cotes et j'ai donc un un jeux de 0.098" si je met une cale de 0.075" je serais hors cote soit 0.023" et du coup mon arbre sera bridé donc pour être bien je pense mettre une cale de 0.090" pour être pile poile entre les tolérance min/ max cela me laisserais 0.008"
Empiler 2 rondelles d'ajustage ne pose pas de problème.
Par contre si le constructeur ne prévoie que des cales jusqu'à 0,075, n'y a t'il pas un problème ailleurs ?
Commence déjà par vérifier les pieces si tous est dans les cotes
vassago
oui tout est ok de ce coté la
Einzylinder
Je ne sais pas si c'est le même problème que sur les boîtes des anciennes Béhèmes, mais toujours est-il que j'ai le même souci que toi :
L' épaisseur maximale des cales proposées est de 1,00 mm. Or en vérifiant le jeu latéral des arbres primaires dans plusieurs boîtes, j'arrive à 3 mm !
J'ai eu l'explication sur les forums Allemands : C'est parce que le pignon hélicoïdal a tendance à exercer une force qui " allonge " le carter en alu de la boîte, au fil des années.
Je n'ai donc pas d'autre solution que de réaliser un empilage pour rattraper le jeu existant.
vassago
excuse moi pour ma reponse tardive
merci pour l'info elle est très intéressante
pour répondre a ce problème j'ai pus remonter la boite qui semble tourner parfaitement
merci a tous pour votre aide
jean-jacques
vjoug
Florent07
Florent07
ghg02
ghg02
edouard
Berola
Berola
ktm63
clabaut
clabaut
