Alvaro562003
Je cherche à construire une machine à injection plastique du type "precious plastic" comme celle-là
en mode manuelle, ou encore comme celle-là avec un compression hydraulique :
Le modèle avec compression hydraulique s'appuie sur un fendeur de buche.
J'ai vu des fendeurs de buche et leur pression est indiquée en tonne. Or pour moi la tonne est une unité de force(poids).
Pour le dimensionnement de la machine, j'aimerai être sur de la conversion de tonne vers le bar. Voici le raisonnement.
Exemple pour une machine affichant 7 tonnes de pression (?!?).
7t est l'équivalent d'une masse de 7 tonnes.
Pour passer en Newton, on fait 7 000 (kg) * 10(N/kg) soit 70 000 Newtons.
Le facteur 10 provient de la constante de gravitation g=9,81 approximer à 10.
Comme P=F/S.
Pour une surface de contact de S=1cm*10cm soit 10cm^2 soit S=0,001 m^2.
et donc la pression est P = 70 000 (N)/0,001(m^2) = 70 000 000 pascal = 700 bars.
Ce raisonnement vous parait-il juste ?
Comme P=F/S.
