Calage et mise de niveau d'un tour ou d'une fraiseuse
  • Auteur de la discussion marmalou
marmalou
Est 'il vraiment indispensable de mettre ses machines de niveau sur des patins ?
Gérard 45
Plusieurs raisons :
- Cela ne coute pas plus cher.
- Cela facilité l'écoulement du liquide de coupe.
- Cela évite la déformation du châssis et de la table, donc moins de problème d'usure et meilleur précision d'usinages.
Ce sont les principales raisons à mon avis, mais je pense qu'il y en a d'autres.
p-mick
Slt,
Oui la mise a niveau est recommandée (avec un niveau de mecanicien)
(Un axe a peu pres horizontal vas user plus les paliers/roulements
d'un coté, de plus les pieces ne sortent pas cylindriques)
La mise a niveau de la machine est facilitée par la mise
a niveau du support
C'est plus important pour un tour que pour une fraiseuse
(sur une fraiseuse verticale le plus importantest l'equerrage
broche/table)
pm
mig45
dans l'absolu, il n'est pas neccessaire qu'une machine soit parfaitement horizontale (on peut supposer que les liquides s'ecouleraient de la meme maniere si on avait une legere pente) mais ce qui est obligatoire pour que les organes en mouvement travaillent dans les meilleures conditions sont que tous les organes soient basés sur le meme plan, et comme le dit gerard 45, c'est tellement plus facile si la base est parfaitement horizontale
cordialement
Polymeca
Bonjour tout le monde,
Salut marmalou,une petite question sur le photo de la fraiseuse, une steinel SH4,si je ne m'abuse, j'ai la même et c'est assez rare de trouver des clichés sur cette marque et en particulier ce modèle, mais c'est la première fois que je la vois avec une tête universelle dessus !!!
aurai-tu d'autres photos sur cette tête ?,est-ce toi qui a fait l'adaptation ?
merci d'éclairer ma curiosité... :smt017
Cordialement ,
Didier
marmalou
Bonjour et merci pour vos reponses
Non Polymeca ce n'est pas une Steinel.
je te mets une photo
lacier
Si je ne me trompe, Hahn et Kolb est un distributeur de machines et outillages... il ne fabrique pas de machines.
Donc peut être une Steinel ?
Polymeca
oui, je pense que Lacier dit vrai,je te joint une photo fraichement prise a l'atelier, tu va certainement y retrouver des similitudes... :wink:
marmalou
Effectivement,elle ressemble beaucoup a la mienne ,pouvez vous mettre une photo de la tete de la votre, car sur la mienne j'ai aussi un autre systeme ,autre que la tete huré qui est montée dessus dont, je me suis jamais servi.
marmalou
vous avez raison sur les deux accesoires il y a marqué STEINEL (j'ai fait une decouverte)
Polymeca
oui, pour moi ca me paraissait évidant,mais moi je connaissait la marque déja a l'achat :wink:
la tête d'origine , je l'ai démontée pour y adapter une tête de combiné, mais j'avais pris qqes photos de la bête avant, il semblerait d'ailleurs que la coulisse supérieure soit différente de la votre :smt017
la coulisse, vue de dessous
et la marque en bout de coulisse
la deuxième coulisse que vous possédez a apparemment été modifiée on dirait...
Didier
marmalou
Oui mais je ne sais pas pourquoi.
Votre machine a un levier sous le volant de l'axe lateral ,qu'est que c'est ?
Polymeca
Si c'est du levier qui est sous la manivelle du transversal dont vous voulez parler , c'est un interrupteur tri 2 positions : arrêt au centre et marche a droite ou a gauche
vala.tout simplement
Didier
Alex31
Papy54
pins
DDMIL
DDMIL
SuperSpinach
2stroke
2stroke
champimatic
coquillette
coquillette
Général Tour habegger
moufy55
moufy55
joshuan76
OmeGarus
celtic14
celtic14
