Cabine de sablage maison
  • Auteur de la discussion KARTOMAN1
Bonjour à tous, voici une cabine de sablage que j'avais fabriquer à partir d'une tonne à eau percer, une idée pour les recycler...
Malgré un BIG compresseur que l'on m'avais prêté, j'en ai baver pour avoir un état de surface correct, avec quant même 9 bars en continue, le sablage n'est pas une mince affaire
État de surface moyen...
J'ai du finir à la main avec des abrasifs classiques, un peu déçu...
Bon, le résultat est là...
KITE
Tu n’as pas dû utiliser l’abrasif adapté !
Sinon, belle bête que ta cabine. J'espère qu’elle n’a pas servi que pour ton attelage de remorque !
moufy55
Baisse la pression autour de 4-5bars et utilise un abrasif adapté, :smileJap:
Oui c'est ce que j'ai fait, de la grenaille fonte angulaire, acheter chez NORMANDIE ACCESSOIRES
orroz
Guest
Le corindon est beaucoup plus dur que la fonte, sûrement plus efficace.
Il y a longtemps, j'ai sablé des cylindres fonte tout rouillés avec du sable piqué sur un chantier du coin et vaguement tamisé. C'était très efficace, même au fond entre les ailettes. Plus une trace de rouille en quelques minutes
Sous 9 bars, tu ne devrais pas avoir besoin d'insister, donc c'est sûrement un problème d'abrasif : trop gros ou pas assez dur.
La grenaille fonte, je ne connais pas, c'est peut-être très bien pour faire sauter les peintures mais pas bon pour nettoyer les piqûres de rouille ? (En tout cas, question granulométrie il faut du fin)
yves 26
Pius ses fin plus sa attaque. ...Un bon volume de cabine .
Amicalement Yves ‘
didier81100
Dans une cabine de sablage , le plus important est le pistolet et le calibre de la buse qui est en rapport avec le débit de ton compresseur.
pour ma cabine la pression idéale est de 5 bars il faut trouver un compromis pour le réglage de pression.
pour ce qui me concerne je fait avec du sable noir acheté en GSB
c'est la consomation de buses qui me pose problème je les fabrique en stub puis une trempe a l'eau
Au départ le trou fait 5.5 et 30 minutes plus tard il fait 8 ou 9 mm
il me faudrait investir dans du carbure ou de la céramique.
mais il me faudrait refabriquer un pistolet ou le modifier
L'aspiration est indispensable…
pour une bonne vision a l'intérieur
elle sert aussi a dépoussiérer la grenaille pour la réutiliser
j'ai fait ma cabine sous ce principe…
bonne journée
OK, merci du tuyau, vous avez sans doute raison je n'ai pas essayer faute de moyens, je pense que je me suis dépenser pour rien dans cette galère pour pas grand chose et que si j'avais donner ça directement à une entreprise spécialisé dans le traitement de surface j'aurais gagné mon temps, bon je me suis entêter pour rien, au moins j'aurais essayer...
seb641
Pas d'accord, tu n'a pas perdu ton temps, tu a maintenant une super cabine de sablage.
Il faut juste apprendre à la maîtriser.
Sébastien
didier81100
C'est déjà très bien d'avoir essayé
Après c'est le plaisir de fabriquer soit mème
la prochaine fonctionnera mieux
Oui, c'est dommage, pour un peintre au pistolet c'est le meilleur état de surface que je connaisse, l'accroche est irréprochable...
yves 26
Sébastien
Bonjour je suis d’accord ..
Amicalement Yves..
orroz
Guest
Bah oui elle est très bien ta cabine, pourquoi la mettre au clou ?
Avec un abrasif adapté à l'usage, il y a de quoi faire du très bon boulot.
Corindon pour le décapage puissant, microbilles pour l'alu ou le décapage plus doux, voire abrasif végétal pour le simple nettoyage de surfaces sensibles (pistons, etc)
Chacun se trouve à moins de 20€ les 10kg, et est réutilisable un paquet de fois...
Un seau de chaque, tu changes en fonction du boulot à faire et tu es le roi du pétrole
orroz
Guest
Un peu partout sur internet...
Mais le corindon c'est un exemple, n'importe quel sable minéral anguleux est bien assez agressif
Les produits genre Rugos 2000, Garnet... ce sont des mélanges de corindon, de quartz et d'autres choses, tu trouves ça au Brico ou Point P du coin pour bien moins cher que du corindon pur (une quinzaine d'euros le sac).
coredump
Pas de quartz ni de sable dans une sableuse, vos poumons vous dirons merde sinon...
Benni67
Perso je la trouve top ta cabine de sablage,comme dit il faut simplement encore trouver le bon diamètre de buse en rapport avec ton débit et le bonne abrasif.
Tu avais un compresseur de combien de litre sur la photo?
OUPS !! désoler du retard, merde !! ça fait un bail, mais pour te répondre Benni, j'avais un compresseur avec une cuve de 200 litres, mais d'après d'autres pros, j'avais pas le bon abrasif en grenaille, à voir, mais merci quant même pour ta question, milles excuses pour le retard, à plus
schum22
La taille de la cuve du compresseur n'a rien à voir, c'est le débit qui compte.
Moi je sable avec un Spit600 qui n'a aucune réserve à 5 bars et je n'ai aucun soucis mais il est donné pour 600litres minutes à 6 bars....
Pierreg60
coredump
