jujujuju2004
Comment reconnaître la polarité du transistor quand on le regarde de face le côté plat vers soit ?
N'oublie pas que je suis à "l'étranger"ou je t'envois l'engin
Il y a des misères plus terribles que ça!je comprendrez tu ne puisse pas prendre toute les misères a ton compte !!!
Bonsoir,N'oublie pas que je suis à "l'étranger"
Sorties défauts ou Sorties incrémentales Totem pôle Niveau haut >U alim. -3,5 V (I = -20 mA) Niveau bas <0,5 V (I = 20 mA) Charge max. 20 mA
Bonjour a tous ,
ça sera peut etre plus simple ! voir si je peut l'adapter sur le devidoir ?Hello
amaha ce capteur doit un capteur absolu programmable, d'où le nombre de connexions.
si ce type de capteur coute la peau des fesses, tu risque néanmoins de galérer pour le mettre en œuvre.
achètes plutôt ce type de capteur sur Ali express (ou la bay?) , ça coute a peine 10€ fdp inclus et on le trouve en résolution de 200 400 ou 600 et très facile a brancher
https://fr.aliexpress.com/item/AB-T...lgo_pvid=9f5017c4-f724-411b-97ba-faec7c42c527
j'en ai un et je peux te dire que pour ce tarif c'est une belle fabrication
Oui mais je pense que 400 pulse ç'est deja pas mal faut que je verifie a peut prés combien de longueur de cable sort par tour de codeuret tu as meme jusqu4a 2500 pulse je crois en mettant qq eros de plus et toujours pariel, tu peux faire du X4 donc augmenter nettement la resolution.
Mais comme mentionné dans mon premier message, attention à la vitesse de lecture de l'arduino
ah bravo !Regarde ici, c'est la que j'ai appris a me servir de ces codeurs
Et j'ai meme reussi à brancher cela sur une DRO
je posterai quand mon projet sera terminé
Milles excuses, je me suis trompé de personne, ça s'adressai à @metalux à propos de son post #42.Pas compris JPB ?
pas forcement! tu peux aussi prendre un cable fin souple type fil de pèche pour le gros ( inox mulibrins)Sur 2 mètres il faudrez un systeme courroie cranté ou cremaillére ça risque de devenir onereux le systeme doit etre economique !
Bonjour a tous ,pas forcement! tu peux aussi prendre un cable fin souple type fil de pèche pour le gros ( inox mulibrins)
tu fixes une longueur de cable a chaque extrémité de ce que tu dois mesurer et le capteur se baladant le long de cette longueur de câble sera muni d'une petite poulie dont tu auras pris soin d'enrouler 2 ou 3 tour de ce cable.
tu l'auras compris, a chaque déplacement du codeur le long de ce câble fera tourner la poulie.
Bonjour a tous,
dubois, un truc comme cela ?
Ah bon tu m'interesse j'aures de l'or dans mes tiroir ? !! si ya pas de positionnement ça fera pas l'affaire ,un petit pas a pas on peut le piloter en arduino directement avec une petite carte extension je crois ,il faut une seconde alim ou l'alim de l'arduino suffit ?ça coute un bras ce type de moulin!
Merci pour le lien Gaston vu le prix de demarrage de ce type de servomoteur ,c'est pas pour mon bricolage ! d'autant que pour mon application je n'ai pas besoin d'autant de vitesse ,l'encombrement sera aussi un critere maxi 16 mm de large pour le guideBonjour,
Neo7cnc est plus une illustration des possibilités de la technologie des
servomoteur AC intégrés Clearpath de chez Teknic
https://www.teknic.com/products/clearpath-brushless-dc-servo-motors/
C'est beaucoup plus lourd et chère à mettre en oeuvre, il faut gérer des accélérations et freinageun petit pas a pas
Il faut une seconde alimentation, 12v 2A, en général.il faut une seconde alim ou l'alim de l'arduino suffit ?
Tu as 3 solutions:un petit pas a pas on peut le piloter en arduino directement avec une petite carte extension
Oui mais d'un autre côté pas de codeur .C'est beaucoup plus lourd et chère à mettre en oeuvre, il faut gérer des accélérations et freinage
pour ne pas perdre des pas par exemple.
Il vaut mieux manœuvrer soi même la butée et se contenter d'afficher la position.
Jp il me faudra sans doute 2 drivers car j'ai une petite idée derrière la tête pour une seconde butée.Salut dubois
Quel serait le poids le la partie mobile?
Tu as 3 solutions:
Tu fais presque tout en utilisant des drivers A4988 et un UNO + un shield prototype
Voir la pièce jointe 359329 + Voir la pièce jointe 359330
Ou tu prends du "tout fait" UNO ou NANO
Voir la pièce jointe 359332 Voir la pièce jointe 359331
jpbbricole
Des NEMA17 et je pense des NEMA23 (je n'ai pas d'expenrience mais j'en vus sur Internet). Le mieux est de voire les spécifications du A4988.On peut associer quoi comme moteur sur ce genre de driver ?
