Bricolages pour appareil photo
  • Auteur de la discussion Madman
Madman
Mon bon vieux (3 ans !) Canon G12 m'a échappé des mains et BANG : senseur fichu :grumble: Vu le coût de réparation --> poubelle et bonjour Sony :wink:
Mais il y avait un hic : l'écran orientable se déplace vers le bas quand on l'incline. Impossible de l'actionner quand l'appareil est monté sur un trépied. Et quand je fais des photos de mes travaux, l'appareil est TOUJOURS sur trépied :spamafote:
Stupide, mais pas insoluble...
On prend un morceau d'alu, le coupe aux bonnes dimensions...
... ça crache, les copeaux volent et l'engin prend forme.
Un peu de perçage, limage, anglage, polissage et hop c'est fini (à droite).
J'ai dû prolonger la vis du dispositif de fixation rapide. Ce truc a un pas de vis hors standard que je ne pouvais pas simplement remplacer par une vis M6. Donc hop, on coupe la tête, tourne une prolongation, taraude des pas de vis et réassemble le tout sous bonne garde de Loctite. Yavéka je vous le dis !
Voici le réhausseur monté sur le dispositif de fixation rapide
Et l'appareil est ainsi simplement réhaussé d'un centimètre...
... ce qui permet à l'écran de basculer vers le bas sans obstacle.
Vue rapprochée. Simple la solution, non (=ou bien) ?
Maintenant je peux directement transmettre les photos par Wifi depuis l'appareil vers l'ordi, sans rien avoir à détacher ni raccorder. Plus de câble USB, de lecteur de carte. Le luxe quoi :-D
Manshot
Bonjour Madman
Je note que le dicton "nécessité fait lois" à encore de l'avenir.
mais cela permet de voir encore une réalisation avec le souci du fini
même pour un simple cale.
Albert le Belge
tu as du en acheter un deuxième pour photographier le premier ?
Je suis déjà dehors! :lol:
crapulatos
pour ton info, le filetage de la vis de fixation rapide est du 1/4" 20 tpi, c'est en fait hyper standard .... sur les motos anglaises :mrgreen:
E.T.
gégé62
Lallemand
Antoine Chapon
Olrik
FTX
