Branchement moteur électrique bétonière
  • Auteur de la discussion seb39120
seb39120
Bonsoir a tous :)
J'ai besoin de vos précieux conseil pour le branchement d'un moteur électrique sur une bétonnière électrique en 220V mono.
je ne sais pas trop comment m'y prendre
voila des photo :
les fils en sortie de moteur :
le bornier de l'interrupteur :
le croquis que je ne comprend pas :
l'arrivé de courant phase et neutre :
Merci d'avance de votre aide.
Sébastien
e-sli
Il faudrait faire une mesure de résistance entre les 3 trois fils du moteur, mais je pence que la résistance et bien trop faibles pour les comparer.
Mon avis et que le noir est le retour d'un thermique comme il y a une bobine sur votre interrupteur.
a+
Labobine
Quand on débranche quoique ce soit on fait d'abord un schéma.
Le secteur est branché sur 1 et 2
Le moteur est branché à 4 et 5 pour le secteur et à 3 pour la sécurité thermique.
Cela était le plus facile à trouver.
Comme l'a dit le précédent contributeur le tout est de savoir quel est le fil de sécurité thermique et sans schéma cela ne vas pas être facile à trouver.
Il faut pour cela débrancher le condensateur et faire une mesure ohmique entre tous les fils et en déduire la logique de couplage, seul hic à savoir quel est celle du concepteur du moteur ? car on va trouver 2 fils communs et donc quelle couleur a été employé pour la sécurité ? peut-être le noir peut-être le marron ? peut -être le bleu ?
lexav32
desmo-phil
