besoin de conseil pour forer au tour
  • Auteur de la discussion revemane
Joel48
C'est vrai que ce n'est pas vraiment difficile à vérifier, la poupée est OK, et je n'y touche plus. Juste un test avant de m'en servir, pointe à pointe avec la loupe et un réglet coincé entre, imparable.
Mais sur un mandrin fixé dans le porte outil, tout est démonté à chaque fois, et le porte outil ne verrouille pas, il tient le porte foret entre sa base et des vis...............
Bref, mon truc marche bien, sans doute pas applicable à tous les tours, mais sur le mien ça le fait.
JP
brise-copeaux
d'où idée de génie qui fera sans doute rire les plus expérimentés d'entre vous, mais qui marche au top: bridage de la poupée mobile sur le trainard, et entrainement du tout par la vis mère (à la manivelle ou en avance du tour).
Ca marche super, et en plus, la visu du trainard me donne précisément la profondeur de perçage.
Très bonne bidouille, c'est employer assez souvent sur gros tour, ont sangle la contre pointe avec la tourelle quand ont veut percer avec un gros foret ou lame Victoria, et ont perce avec l'avance du trainard.
Ça me rappelle mon apprentissage ou le prof nous avait dit qu'il avait mis la contre pointe devant le trainard pour faire des perçages a L automatique . Je ne l'ai jamais fait mais cette remarque m'est restée
Il y a ici
Cette astuce
Je crois qu'il existe aussi des tours qui ont une adaptation pour pouvoir entraîner la contre pointe avec le trainard j'ai pas retrouvé
Il s'agit d un montage en forme de U fixer sur le côté du chariot transversal , sur la contre pointe on fixe une vis à tête large à la même hauteur que le U et on entraîné la contre pointe , il est conseiller de démonter cette vis pour éviter l'acrochage involontaire
jf62
En discutant de fabriquer des porte-outils a cône Morse on m a parlé dé cet "attelage " de contre poupée pour percer avec l avance mais sur un petit tour elle reste sagement sur les glissières sans se soulever face à l effort de coupe ?
Je ne sais pas , comme toi , j'en ai entendu parlé mais je ne l'ai jamais fait
Par contre sur des tourelles genre good chap je me suis servi de porte forêt conique pour faire des perçages
brise-copeaux
Re,
Sur les HBX se système est d'origine, il entraine pas la contre pointe mais le fourreau.
Joel48
Pour la question de JF62, je le rassure, sur mon tour dit ''à barre'', la poupée est prisonnière comme le trainard d'une barre ronde, et ne peut se soulever. La glissière de la partie classique du banc sert d'anti rotation autour de la barre en question. Donc pas de problème lors du chariotage de l'attelage.
Je vois que je n'avais rien inventé, et je reste satisfait du système. L'essayer, c'est l'adopter, comme disait une Pub il y a déjà pas mal de temps!!
JP
Yokogumo
Yokogumo
Yokogumo
LacourWave
jean-jacques
hazet
JJ821
JJ821
