taratata
- 25 Jan 2016
- 76
- Prachin Buri - TH
j'ai acheté ce détecteur de fumée équipé d'un relais JY4100F-S-DC12V
SS-168P 12V
je l'ai testé avec un ventilateur 12v branché sur COM & NO sasn soucis. Lors de la détection, le relais claque et enclenche le ventilateur.
Ayant lu 250v 3A AC sur le relais, comme un grand j'ai banché une lampe 220v. et là le un court circuit.
J'ai remis le ventilateur 12V, le relais claque normalement mais pas de déclenchement du ventilateur.
J'ai commandé et changé le relais et même effet. Donc ce n'est pas le relais.
voici le PCB
J'ai testé les 3 diodes D5 D3 D2 et me semble t-il que ce soit une Schottky Z1
le résultats sont :
selon ce qui est expliqué ici la D3 est HS.
La question est comment identifier la valeur D3?
merci pour votre temps et votre lumière ...
a+
SS-168P 12V
voici le PCB
le résultats sont :
a+
