Axe cannelé/claveté
  • Auteur de la discussion the_bodyguard1
the_bodyguard1
Afin de remplacer/adapter un axe de roue arrière de quad (plus disponible), je me demandais si un axe cannelé pouvait être remplacé par un axe claveté (pour la facilité de réalisation avec les moyens à ma disposition). Sa section de diamètre 30 passerait à 35 avec le nouvel arbre à adapter. Mon idée serait de modifier un axe tout fait pour l'adapter.
Quels seraient les avantages et inconvénients???
k_ATV_Quad_Bashano_oBSo_o200-7o_oo_oHinterachse_rearo_oaxleo_o86,5cmo_oTyp15_links_BM.JPG
the_bodyguard1
Personne pour répondre ou ne suis-je pas dans la bonne section???
JeanYves
Bjr ,
Oui mais , il y a quelques inconnues !
Les cannelures de droites ?? , le clavetage dans le moyeu etc ...
usinum
Les surfaces en contact seront beaucoup + faibles... Donc bien plus fragiles.
Surface d 1 cote de la clavette (ce qui depasse de l axe!) contre la surface d 1 cote de toutes les dents.
kiki86
il risque d'y avoir un probleme de transmission d'effort
the_bodyguard1
Etrangement je n'ai reçus aucune notification,pffff
Jean-Yves : Je parle de toutes les cannelures, à droite comme à gauche.
Usinum : J'en suis bioen conscient, c'est bien pour cela que je posais la question afin de voir si j'envisageais de refaire un axe ou en adapter un autre (je pense que ce sera cette solution).
JeanYves
Bsr ,
Je pense qu'il n' y a pas photo ! :)
Apres n'est il pas possible de reparer une ancienne transmission ??
ou bien n'est il pas possible de modifier une nouvelle pour quelle monte sur un ancien ??
Il y a toute une gamme d'arbres cannelés sur les transmissions des voitures , par ex ! ...
the_bodyguard1
Réparer l'ancienne est impossible, l'axe s'est rompu.
Je suis sur la piste d'une adaptation mais je me renseignais quand même ne fus que pour ma culture générale.
usinum
Tu peux aussi refaire (ou faire faire) un axe: c est pas tres complique de refaire des dents de souris avec un diviseur.
a+
the_bodyguard1
Compliqué non mais je n'ai pas le matériel adéquat. Le faire refaire va me coûter un bras.
J'ai fini par trouver un arbre neuf avec ses moyeux de roues,de pignon, de disque et central pour 170€ livres,une petite adaptation sera nécessaire mais rien de sorcier.
gégé62
tu peux peut-être appliquer le raisonnement suivant:
Indépendamment de la clavette ou des cannelures, le couple transmissible est limité de toutes façons par la section d'arbre la plus faible. Cette section travaille en torsion, donc en cisaillement, comme celle de la clavette (longueur*largeur). Si tu peux avoir des sections du même ordre, le clavetage ne réduira pas sensiblement le couple.
Essaie de ne pas avoir de jeu angulaire...
kiki86
@gégé62
la contrainte est torsion ou cisaillement
quel couple transmet les cannelures par rapport au clavetage ??
le couple est transmis par un seul élément : la clavette
si une clavette suffit pourquoi faire un usinage plus compliqué ??
the_bodyguard1
Ou pour compliquer la reproduction....
Je me demandais si des cannelures comme sur les prises de forces ne seraient pas plus solide et plus facile à réaliser!!!
JeanYves
Re ,
Les differentes cannelures , sont un sujet dont on a deja souvent parlé sur le forum.
une petite doc :
[div=none][arrow][/arrow][/div]
gégé62
les cannelures sont sûrement plus résistantes, elles sont plus symétriques (reste centré même avec du jeu).
Pour la difficulté d'usinage, c'est à voir quand on fait en série, c'est par brochage, pas forcément plus cher qu'un clavetage.
On les utilise aussi quand il y a une liberté de mouvement en translation.
Mais mon propos reste valable, si la clavette permet un couple du même ordre que l'arbre, ça doit pouvoir convenir....
géo67
Perso je pense que le couple transmis peu être important pour un axe clavetté à condition qu'il n'encaisse pas de chocs comme accélérations et décélérations permanentes ce qui sera probablement le cas sur un quad.
Imaginons un axe clavetté sur un arbre d'embrayage de voiture, je ne pense pas que la clavette tiendrait longtemps
Georges
un axe claveté un effort sur un point
un axe cannelé des efforts repartie sur la circonférence de l axe
c est pour cela qu il y a sur tous les transmission auto tracteur camion deux roue
a plus
moissan
on peut penser a une grosse clavette ... le probleme est que la clavette reduit la section d'arbre pour transmettre le couple : les clavette normalisé de bout d'arbre de moteur sont un bon compromis de resistance de la clavette et de resistance de l'arbre
plus une canelure a un grand nombre de dent plus elle laisse un gros diametre d'arbre pour transmettre le couple ... donc pour la resistance maximum canelure a grand nombre de dent ... pour du plus rustique canelure a grosse dent , moins resistant parce que ça reduit le diametre utile de l'arbre mais plus resistant a l'usure , et pour le plus grossier clavette simple , peu performant a cause du faible diametre efficace restant sur l'arbre
gégé62
A propos il existe des clavettes basses, donc qui fragilisent moins l'arbre.
C'est pour encaisser les chocs que je "recommandais" d'avoir un serrage en largeur plutôt que du jeu.
On n'a pas parlé de la matière je crois, je pense que le mieux serait (dans le cas d'une clavette) qu'elle soit de dureté comparable au matériau de l'arbre.
Bat74
Vieulapin
Vieulapin
synapsis
  • importantes
Général Tour Sieg SC4
synapsis
synapsis
