autotransformateur tri + moteur tri 220 volts à deux vitesse
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par yves02, 25 Janvier 2010.
  1. yves02
    yves02 Ouvrier
    383
    Inscrit:
    28 Avril 2009
    Localité:
    aisne près de chauny
    je vous brosse le décor !
    j'ai récupéré un ensemble moteurs 2 vitesses avec autotransfo séparé et commutateurs qui vont avec .
    au départ, je me suis dit , je ne vais pas m'emmerder la vie avec des moteurs tri en 220 mais , à tout bien considérer, des moteurs à deux vitesses, ça ne courent pas les rues ! :-D surtout pour mettre sur une dégau-rabot
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    les fils ont été coupés et il n'y a aucun repère pour déterminer l'entrée 380 et la sortie 220 tri ...
    je pense que l'alim se fait sur les trois bornes de gauche car le diamètre des fils est plus faible ...?
    là, l'avis et les connaissances de LABOBINE seraient les biens venues !
    merci d'avance.
  2. yoyoyia
    yoyoyia Ouvrier
    465
    Inscrit:
    24 Novembre 2007
    Localité:
    Cannes 06
    mesure la resistance des bobines, a vérifier mais moins il y a de résistance + il y a de puissance dont donc de volts.
    Jérome A
  3. gaston48
    gaston48 Compagnon
    6 836
    Inscrit:
    26 Février 2008
    Localité:
    59000
    l'inverse jérome je crois
    moins de résistance = moins de volts + d'ampères
    = même puissance à l'entrée que à la sortie aux
    pertes près
  4. Jplo
    Jplo Ouvrier
    370
    Inscrit:
    29 Novembre 2009
    Localité:
    Belgique
    Je pense que ce transfo est raccordé en étoile
    3 bornes a gauche de la photo : 380 V
    3 bornes suivantes : 220 V
    Dernière borne a droite : Neutre (un fil va a chaque bobine)
    Borne arrière probablement la terre (pas bien visible sur la photo)
    Vérification avec un ohmmètre : résistance plus faible 220 V
    résistance plus élevée 380 V
    Visuellement sur chaque bobine :
    Fil près du noyau va à la borne Neutre
    Fil milieu de bobine 220 V
    Fil extérieur de bobine 380 V
    Jean-Paul
  5. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 954
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    Vous avez bien vu, et je ne fais que confirmer que ce qui vient d'être dit, les 3 bornes de gauche sont la rentrée ou sortie du 380 puisque c'est un auto-transfo. Par sécurité, vous mesurez quand même la résistance entre ces 3 bornes de gauche qui doit être plus grande qu'entre celles de droite.
  6. yves02
    yves02 Ouvrier
    383
    Inscrit:
    28 Avril 2009
    Localité:
    bravo ! ... les gars, vous avez BON ! :-D
    passons au moteur maintenant !
    hier soir, je voulais poser des questions sur le raccordement et finalement, il était tard.
    ce matin, j'ai fouiné sur le forum et " bingo " un schema sur les moteurs mono-tension à deux vitesses !
    et là, tout devient limpide :-D
    finalement, le plus compliqué était de discerner l'entrée du bobinage de la petite vitesse par rapport à la grande !
    sur "VOLTA " y a tout ce qu'il faut... merci Mr LABOBINE :-D
    TOUT FONCTIONNE IMPECABLE
    je vais même pouvoir donner des cours ...hi ! hi ! hi !
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. yves02
    yves02 Ouvrier
    383
    Inscrit:
    28 Avril 2009
    Localité:
    voilà quelques photos...
    [​IMG]
    le commutateur 1ere vitesse et seconde vitesse avec point zéro au milieu
    [​IMG]
    le chantier avec les raccordements à blanc
    [​IMG]
    les connections grande vitesse
    [​IMG]
    petite vitesse ... avec un schema , ça va tout de suite mieux
    [​IMG]
    et le moteur !
    YAPLUKA...
  8. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 954
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    Ben voilà avec un peu de méthode et une bonne motivation on arrive à se sortir tout seul l'épine du pied.
    Un tout petit conseil supplémentaire. Ce type de démarreur (un peu rustique)qui n'existe plus, avait un grave défaut c'est la came plastique (avec les 2 ressorts côté poignée) qui se coupe en deux quand le démarreur est trop malmemé, pour l'économiser il suffit de mettre un peu de graisse. Les contacts un peu graissés aussi se portent pas plus mal.
  9. yves02
    yves02 Ouvrier
    383
    Inscrit:
    28 Avril 2009
    Localité:
    là, je vois que l'expérience parle ! :)
    c'est vrai que comme sectionneur, c'est pas idéal.
    je vais quand même m'en servir comme "positionneur" de choix de vitesse!
    c'est un contacteur de puissance en amont qui s'occupera de la mise en service du moteur.
    chapeau pour le site "VOLTA-ELECTRICITE " c'est une vraie mine d'or que je viens de découvrir !
    à bientôt pour d'autres problèmes ... :-D
Chargement...
Partager cette page
