Aujourd’hui était mon jour de chance
ce matin 7h30, je regarde LBC et vois une annonce de vente d'une perceuse à colonne de bonne taille postée à 1h30 du matin.
j'attends 8h et tél au gars.
pas encore vendue, problème électrique, demande de localisation, environ 40kms, je réveille le gendre (qui c'était couché de bonne heure ce matin) et qui est 15kms du lieu et lui demande d'aller tout de suite chercher la perceuse.
très bon gendre, à 10h coup de fils du gendre qui me dis qu'il à ramené les 2 perceuses, surpris je lui dis que l'annonce et le vendeur indiquait une perceuse.
j'ai fait les photos ce soir dans la remorque en arrivant à la maison.
celle de droite à colonne est une Chomiène PE17
celle de gauche d'établi est une Cincinati Chomiène PU8
un peu de rouille, les 2 cabestans fonctionnent.
le tout pour moins qu'une cartouche de cigarettes.
bonne journée.
demain faudra trouver de la place et voir leurs états.
A+ bernard
sachem35
Bonsoir chabercha,
Bonne pioche, bravo !
Du boulot pour un moment.
Et comme dit ma moitié : "ça va te servir à quoi ? "
" à m'occuper ! "
Bonne semaine,
sachem35
j'avais démarré le sujet dans Blabla pour l'histoire de l'anecdote et après ouvrir un sujet pour chaque perceuse dans la section appropriée.
je vais donc ouvrir un sujet dans la section perceuse pour chaque modèle.
A+ bernard
rotopat37
salut chabercha,
tu as bien de la chance, et surtout un super gendre, Dis bien à ta fille, quelle le garde :goodman:
bonne retape, patrick
ce matin, je vois plus clair et mon jour de chance est encore plus grand.
rectification, celle de gauche est la perceuse à colonne, la PU8
celle de droite est une perceuse taraudeuse PE17 à 2 vitesses moteur.
maintenant il faut passer aux choses sérieuses, remettre tout cela en ordre de marche, je ne sait pas quand mais quel plaisir à faire, c'est du matériel sérieux.
A+ bernard
Ben
Bravo, bel achat, c'est fou le nombre de modèles différents Cincinnati, encore un sur deux que je ne connaissais pas, et pourtant, je les suis de près! :mrgreen:
Félicitations et fais en bon usage! :supz:
Continues a nous inonder de photos, je vais suivre cela avec grand intérêt!
Bon courage et bonne continuation!
Ben
PU8 (Perçeuse Universelle): courroie plate, CM1, identique à la PE (je ne connaissais pas cette référence)
PT (Perçeuse Taraudeuse) : Courroie trapézoïdale, CM2, boitier de descente encore dessus :smt023 , modèle assez rare
XavB69
En effet, ça c'est de la chance .... une perceuse taraudeuse Cincinatti pour un paquet de cigarette :heart: et bien je vais peut-être me mettre à fumer ..... Et elles semblent être en bon état !
Je ne suis qu'un jaloux :smt041
Ben
Tu comptes les restaurer et les revendre? Ou tu gardes tout? Ou alors les revendre telles quelles?
Ben a dit:
je cherchais une perceuse à colonne, donc je garde la colonne et pense revendre mon Adam ME23G puisque j'ai récupéré la perceuse taraudeuse.
bon ce n'est pas dans l'actualité immédiate, il faut d'abord savoir son état.
A+ bernard
j'ai regardé d'un peu plus prés ces machines et fait un post pour l'électricité
https://www.usinages.com/threads/alimentation-perceuse-taraudeuse.49756/
j'ai remarqué que les bâtis des 2 machines étaient identiques, une montée en CM1 avec petit moteur et l'autre en CM2 avec un gros moteur bi-vitesses.
je cherchais une perceuse à colonne avec une capacité supérieur à mon Adam d'établi, je vais donc mettre la perceuse taraudeuse CM2 sur le bâti colonne pour avoir un truc conséquent et mettre la perceuse sur le bâti établi pour faire une perceuse d'établi en CM1.
je garde mon Adam et vends la Cincinati CM1 après avoir modifier les commandes électrique qui sont en 380 en 24.
A+ bernard
nagut
sachem35 a dit:
" à m'occuper ! "
çà : c'est du vécue ( on doit être plusieurs dans ce cas ) !!
bon entre l'atelier et le bistro : je préfère bricoler .
Ben
chabercha a dit:
je vends la Cincinati CM1 après avoir modifier les commandes électrique qui sont en 380 en 24.
A+ bernard
Tu la vends aux prix de la cartouche de clope? :mrgreen:
Ben a dit:
chabercha a dit:
A+ bernard
un gros poil de plus, faut récupéré des sous pour la fraiseuse.
alain41
bonjour à tous, bonjour chabercha, bonne pioche et bonne resto :o
un gars (hors forum) m'a contacté pour la perceuse taraudeuse et m'a demandé si elle avait un limiteur de couple.
je ne pense pas car sur une brochure les concernant seule la taraudeuse automatique en est équipée.
mon montage électrique, inverseur de rotation par le cabestan et un système non commandé qui a pour fonction quand je baisse l'axe de couper le moteur et de repartir quand je le remonte, je pense qu'un accessoire doit s'adapter pour que l'arret soit automatique en fonction de la profondeur de perçage.
doc de la PT
doc de la TA
merci de vos réponses.
A+ bernard
catalogue CINCINNATI MILACRON
un aperçu du catalogue CINCINNATI MILACRON
fraiseuse F30
40 pages, de la PE5 à la PFC26/32 si vous chercher, j'ai peut être dans le catalogue
mais pas dans l'atelier :smt003
A+ bernard
activa73
Bonjour, je viens d acheter une cincinnati pt 12.
Je suis à la recherche d'une doc complète pour pouvoir la restaurer.
En avez vous une?
Merci par avance
Désolé je n'ai que la doc commerciale mais ce n'est pas bien compliqué sur le plan mécanique.
Bernard
activa73
est il possible d'avoir la doc commerciale svp?
Effectivement la partie mécanique est commune à beaucoup de machines.
Je viens de démonter ma machine aujourd'hui.
Maintenant, je suis à la recherche de certaines pièces pour pouvoir la remonter.
Merci par avance
La doc ce sont les quelques photos au dessus, je ne crois pas avoir plus mais je vais quand même regardé.
A+Bernard
Merci pour la documentation.
A+Bernard
zeppelin54
zeppelin54
jean-jacques
yves 26
yves 26
sweex59
chrisD
Marc le Gaulois
